Liebe Stammtischler, servus Thomas,
Du bastelst ja auch gerade an einem Abstellbahnhof. Wie löst Du das Problem mit der Steuerung im Wendelbahnhof? Direkt über den Haupt-PC der Anlage oder als +Net-Computer als abgesetzte Einheit?
Ich merke, dass bei vollem Betrieb vor allem das Weichenschalt-Digitalsystem an seine Grenzen kommt. Da würde es sich anbieten, den Abstellbahnhof über einen separaten PC mit eigenem Digitalsystem zum Weichenschalten (vielleicht auch zur Rückmeldung) zu versorgen. Verbunden nur mit Netzwerk. Aber funktioniert das mit der Übergabe zuverlässig? Wir hatten das mal in Langwasser probiert. Ich kann mich aber nicht mehr an gute oder weniger gute Erfahrungen erinnern.
Mit einem eigenen Abstellbahnhof-PC könnten 2 Mitspieler separat an der Anlage fahren. Ob das die Kompatibilitätsprobleme aufwiegt?
Steuerung eines größeren Abstellbahnhofes
Re: Steuerung eines größeren Abstellbahnhofes
Servus Daniel,
zur Steuerung habe ich mir bisher noch keine großen Gedanken gemacht. Grundsätzlich wäre mir ein Betrieb mit der Z21 als einziger Zentrale am liebsten, da ich dann mit App und WLAN Maus Züge und Weichen gleichermaßen bedienen kann.
Hast du tatsächlich so gravierende Probleme mit den Weichen, obwohl du schon ein separates Digitalsystem dafür verwendest? Welches System verwendest du aktuell für die Weichen?
Ein möglicher Lösungsansatz könnte auch sein, einen Teil der Weichen über ein weiteres Digitalsystem zu schalten.
An den Test in Langwasser kann ich mich auch nicht mehr im Detail erinnern.
Hier das Fazit von damals:
Harald hat geschrieben: 07.03.2012 08:24 Hallo Gartenbahner,
hier noch ein kurze Beschreibung zum Betriebsablauf:
Wir hatten an den beiden Endbahnhöfen jeweils einen Fahrdienstleiter der die Fahrstraßen und die Signale über einen PC mit TrainController geschaltet hat.
Jeder war zusätzlich auch für seine Hälfte des Zwischenbahnhofs zuständig.
In diesem und im Außenbereich waren Blücher-Rückmelder eingesetzt, da diese zum Teil nicht einsehbar waren.
Die Lokführer mussten Ihre Züge signalabhängig fahren.
Es hat alles wunderbar funktioniert.
Hallo Ihr zwei,
danke für die Antworten.
Bei mir werkelt ein altes Lenz-System LZ100. Das braucht 200ms Pause zwischen den Schaltbefehlen. Die Pause brauchen aber eher die Schaltdecoder. Bei 20 bis 30 Schaltbefehlen pro Weichenstraße merkt man gerade bei mehreren gleichzeitig einlaufenden Weichenstraßen die Verzögerungen. Kein Sicherheitsproblem, nur ein Zeitproblem.
Ein zweites Digitalsystem für die Weichen wäre auch noch eine Idee. Dann noch ein separates LocoNet für die Rückmeldung. Dann kann nichts mehr klemmen. Vielleicht noch ein schneller PC mit SSD. Ich denke, das wärs.
Auch wenn es in Langwasser funktioniert hat, möchte ich mich nicht mit Kleinigkeiten verheddern. Never touch a running system. Zur Not kann ich später immer noch einen zweiten PC an das separate Digitalsystem für Weichen und Rückmeldung dazwischenhängen.
ich bin gerade nochmals über diesen Beitrag gestolbert.
Jeder einigermaßen aktuelle PC lacht über die Anforderungen zum Schalten der Weichenstraßen.
Eine SSD-Festplatte bringt gar nichts, da die Anwendung - TC selbst ja nur im Arbeitsspeicher läuft.
Wieviel GB Arbeitsspeicher hat Dein aktueller PC zum Steuern der Anlage.
Servus Harald,
vielen Dank für Deine Anmerkungen. Vor der Aufrüstung (ich habe mittlerweile eine SSD im Hauptrechner), dauert die erste Zugausfahrt 10 Minuten, jetzt schaffe ich es unter 2. Das liegt natürlich am ewig langen Startvorgang des PCs mit HDD.
Aber auch im Betrieb hatte ich Verzögerungen. Was genau dahinter steckt, kann ich nicht sagen. Da habe ich die falsche Ausbildung. RR ausschließlich im RAM? Schon wieder was gelernt. Wahrscheinlich lag es am zu kleinem RAM, dann die Auslagerungsdatei auf HDD...
Aktuell habe ich 4 GB RAM, Win10, alles vom PC entfernt, was nicht mit Eisenbahn zu tun hat. Dann noch ein paar DCC-Belastungen entfernt (bisher hatte ich eine Lauflichtsteuerung über TC programmiert).
Seither läuft es mit 4-5 gleichzeitigen Zügen recht zuverlässig.
für Win10 wird mindestens 8 GB RAM empfohlen!
Ich würde auf min. 16 GB aufrüsten, dann solltest Du eine Weile Ruhe haben.
Wenn Dein PC zu wenig RAM hat, kann es schon sein, dass TC auf der HDD zwischenlagert
und da hast Du dann schon Dein Problem
