Neubau Schloss Neuschwanstein
Hallo Miteinander
Schloss Neuschwanstein hat mich schon immer begeistert
wir wöllten das schon immer bauen immer wieder verworfen
und 2018 Hat sich mein Schwager Hans bereit erklärt das Schloss Neuschwanstein zu bauen
und begonnen
zuerst Planungen Papiermuster usw.
wir haben zuerst meine Fräse ausgepackt und danach habe ich eine neue Software besorgt
und Hans hat nach unzählige Stunden
endlich zum laufen gebracht
jetzt kommen einige Bilder und Baufortschrite
Hier einige Fenster es werden ca 400 Fenster und Türen benötigt
Hans hat die schon alle gefräst
Klaus
Re: Neubau Schloss Neuschwanstein
Beitrag von Klaus »
Hallo Anton,
aller größten Respekt für das Projekt. :ch024 :ch024 :ch024
Was mich interessieren würde: Wie groß wird die Grundfläche und die Höhe?
Ich hoffe es folgen noch jede Menge Bilder zum Baufortschritt.
Grüße
Klaus
Tolle Sache!
Aber ein weiter Weg..... bis zum Finisch
In Lauf gibt's ja auch ein "Schlöss'chen"
Bilder im Beitrag von 2007 ich verlinke mal als Bauanregung :mrgreen:
Das ist ja gigantisch!
Da kann man glatt neidisch werden...
Grüße aus Würzburg von einer Miniburg
Hallo
Genau das von den Herrn habe ich mir bei einen Besuch angeschaut und ist mir nicht mehr aus den Kopf gegangen
ich wollte so ein Schloss haben
mein Schwager und Ich haben damals Maße genommen und uns schon Formen
ausgeliehen für die Fenster mit den erbauer gesprochen usw.
meinen Schwager Hans wollte es genauer und detaillierter machen
so haben wir das projekt immer wieder begonnen und aufgehört
nie weitergekommen wie Planung
ab 2018 wurde das projekt wieder aufgenommen und begonnen
Planung Papiermuster Poster bis die richtige größe gefunden wurde
danach 2018 der Start
Hier noch einige Bilder
Das war der bauabschnit 3
Jetzt ist der 4 Abschnit fas fertig
Hi Anton,
das ist ja der Wahnsinn :ch029 :yoh und das in der Zeit :sehrgut
Hallo Anton
Wirklich sehr beeindruckende Bastelbaustelle!
Fragen dazu:
Das Zementfaserzeug killt doch jeden Fräser?! - mit was für Fräser Arbeitet Hans?
Mit was wird geklebt - mit was verfugt?
Aus welchem Material sind die Fensterrahmen?
und dann hätte ich noch nen Song für dich:
Hallo Klaus
die länge ist 1350 mm
breite 500 mm
höhe haus Giebel 490 mm
höhe Turm 750 mm
bis jetzt hat er zwei Fräser gebraucht wegen den Mörtel
das habe ich auch nicht glauben können
aber er hat verschiedene größen gebraucht und
es sind mehr beim Inbetriebnehmen zerstört worden
Geklebt wird mit Baukleber der für die Platten geeignet ist
hat bei meiner Burg schon 10 Jahre gehalten ohne propleme
er schneitet die Kannten alle auf Gärung
Das Material für die Fenster ist ein Kunstsoff den die UV strahlen
nichts anhaben
. schmilzt beim Fräsen nicht
. wird nicht spröde
. ist klebbar
. ist überlackierbar
den gibt's nur in Blöcken oder Platten mit Stärke 100 mm
Super material habe ich bei der Burg schon 10 jahre als Zugbrücke und ist immen noch dran
Wird bei Modellbau für Flugzeuintustrie eingesetzt
Ich hatte zufählig Glück da ein bekannter für Die Industrie arbeitet und wir reste Abkaufen konnten
ich habe einmal nach den Preis gesucht eine Platte 80 mm 1 m2 ca 250,00 Euro
So jetzt wieder ein paar Bilder
nächster Bauabschnitt
Hier ein Muster für den Bodenbelag im Innenhof
Hallo Anton,
tolle Sachen, die Du wieder angehst. Hoffentlich geht Dir nicht die Puste aus. Immerhin ist das ein verdammt großes Projekt. Gutes Gelingen!
Hallo Ralf
Das projekt sollte eigentlich im August oder September aufgebaut werden
Mein Schwager ist sehr Ehrgeizig
Am Donnerstag kommt schon die aus Holz gefertigte Schablone für die Bodenplatte
danach werde ich im Juni mit den Ausgraben und Fundament beginnen
So jetzt hier der weitere Baufortschritt
Hier ein Bild vom Standort und vom Begin des Fundamentes
es wird ca 70 cm cm höher wie der Boden
So Hier wieder einen Baufortschritt
und Bilder Dächer und Boden
sowie die gefrästen Wände ( Mauewererk ) sind fortgeschritten
Das Fundament kommt nächste Woche
Hallo Toni,
Ein Dach aus Kupferblech find ich Cool.
Das wird in ein paar Jahren bestimmt erst mal Braun und dann später super patiniert sein, werden!?
Hoffentlich halten die Grundmauern solange durch?
Hallo Horst
Die Grundmauern halten bestimmt durch
da bei der Burg schon über 10 jahre halten
und das Schloss soll im Winter eine Haube erhalten
Hans hat viel wert auf Entwässerung geachtet
Das Kupfer könnte ich sofort Grün werden ,da gibt's eine Paste
aber betrachtet die Bilder einmal auf Google
da sind die Dächer alle braun nicht grün nur leichte Patina
deshalb möchte ich auch das der Natur überlassen
wir schleifen extra das Zinn von der Lötnaht wieder ab das man wenig Zinn sieht
