Digitalisierung - Heidi mit MX690V
zur Zeit digitalisiere ich die Heidi von LGB für einen Kunden.
Von Thomas habe ich auch schon dessen Soundprojekt aufgespielt.
Das erste Problem ist schon der Lautsprecher, herumschnitzen möchte ich an der Lok eigentlich nicht.
Zur Auswahl stehen der FRS5 und der Massoth 8241020.
Thomas hat den Massoth 8241010 eingebaut und an der Lok geschnitz.
Ich werde heute ein paar Fotos machen um Euch das Problem zu zeigen.
@ Thomas,
was muss ich bei der Beleuchtung beachten, brennt bei den alten RHB-Loks hinten auch eine Lampe :?:
Oder ist das wie bei LGB normal, hinten Licht aus :hmm
Wie hast Du das mit dem Flackern der Feuerbüchse gelöst :?:
Zuletzt geändert von Harald am 21.06.2009 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
eine große Schnitzerei ist das nicht. Wenn du ein Bild von der Abdeckung einstellst, kann ich dir das einzeichnen. Der Massoth-Lautsprecher hat den Vorteil, dass er mit 57mm Durchmesser genau in die Öffnung passt. Ein seitliches Abdichten ist dann nicht erforderlich.
Die Lampe hinten rechts leuchtet immer mit. Ich mache das bei meinen Loks immer so, dass ich die Lampen vorne links, hinten rechts und innen an FA1 anschließe. FA1 stelle ich dann so ein, dass er mit der Lichttaste geschaltet wird.
Ich habe bei meiner Lok einen Adapter von Manhart verwendet und musste deshalb nichts an der Verkabelung ändern.
Wahrscheinlich ist die Elektronik für das Flackern direkt in der Feuerbüchse verbaut, d.h. du kannst die verwenden. Allerdings wirst du dafür ziemlich sicher einen 5V Spannungsregler brauchen.
Alternativ kann man die LEDs an je einen Funktionsausgang anschließen (mit Vorwiderstand) und mindestens einem dieser Ausgänge den Effekt "Random Flicker" zuordnen.
Re: Digitalisierung - Heidi mit MX690S
guckst Du hier . . .
Ein kleines Teil fehlt, dort wo man die Öffnung sieht.
Ich habe die Abdeckung entlang der roten Markierungen durchgesägt. Das große Stück wird nicht mehr benötigt, die beiden mit den grünen Pfeilen markierten Teile wurden an der Unterseite so mit der Feile bearbeitet, dass der Rand des Lautsprechers darunter passt. Dann den Lautsprecher in die Öffnung legen und die beiden Teile festschrauben.
die Feuerbüchse müsste so funktionieren:
(Bestückungsseite nach unten, Drähte zeigen zu dir)
Linker Draht an 5V
Mittlerer Draht an gewünschten Funktionsausgang
Rechter Draht an Masse
Der vordere Draht im Bild müsste dem linken entsprechen.
Angaben ohne Gewähr :wink:
Thomas hat geschrieben:...
den Adapter gibt es leider nicht mehr :-(
Danke auch für die Info zur Feuerbüchse, ich werde bestimmt noch ein paar Fragen finden ;-)
Die Lampe hinten rechts leuchtet immer mit. Ich mache das bei meinen Loks immer so, dass ich die Lampen vorne links, hinten rechts und innen an FA1 anschließe. FA1 stelle ich dann so ein, dass er mit der Lichttaste geschaltet wird....
das ist clever, aber eigentlich gemurkst oder :?:
Normalerweise müsste das doch ein Fall für Funktionmapping sein oder verstehe ich da etwas falsch :hmm
wieso gemurkst? Das ist für meinen Geschmack die einfachste Lösung.
...ein Fall für Funktionmapping sein...
Das habe ich gemeint. :dup3
CV33=5 und CV34=6, dann wird Funktionsausgang 1 mit der Taste F0 geschaltet. Damit die Lampen an Funktionsausgang 1 nicht mehr mit F1 geschaltet werden CV35=0.
Heidi digitalisieren
was heißt hier gemurkst....
Ich hab daß genauso wie Thomas gelöst. Die Lampe Hinten und Vorne Rechts auf einen seperaten Eingang gelegt und über Funktionsmapping diesen mit der Lichtfunktion verschalten.
Diesen Tipp hab ich von einem großen Modellbahnhändler bekommen, er macht es genauso.
Als Lautsprecher hab ich einen Visaton, von ESU empfohlen, verbaut.
Dazu hab ich am Gewicht unten etwas weggenommen und den Lautsprecher lose eingelegt. Groß bewegen kann er sich ja sowieso nicht mehr.
Thomas hat geschrieben:Hallo Harald,
Linker Draht an 5V
so hat es nicht funktioniert :-(
Wie kann ich das testen ohne Zerstörung :?:
Reicht ein Bild von vorne und hinten für unsere Elektriktriks :D
laut Gartenbahnprofi sind die Anschlüsse auf der Platine so:
jetzt flackert's die Lichter gehen auch . . . fast :-(
Vorwärts ist alles ok, aber rückwärts geht die Lampe rechts unten nicht :hmm
Müssen da alle 4 Drähte die in den Lok verlegt sind angeschlossen werden,
einer ist bei mir noch frei?
du meinst die Lampen am Führerhaus? Wenn ja, dann tausche mal die Anschlussdrähte der anderen Lampe.
1. "JA"
2. ? Meinst Du verdrehen?
von den vier Drähten verwendest du drei? Dann muss der mittlere an Plus sein.
Nachtrag:
Ja
Heidiprojekt abgeschlossen
ich habe die Anschlüsse verdreht, jetzt funktioniert alles wunderbar!
Heidi haben fertig :D
