T1 Triebwagen aus dem BBF
Re: T1 Triebwagen aus dem BBF
das sieht ja wirklich schlimm aus :shock:
Aber Hauptsache das Ende wird gut :yoh
Alles halb so Wild! Der Neue Antrieb ist mechanisch schon einsatzfähig
und auf dem Rollenprüfstand schon probegefahren :mrgreen:
Der Alte Mann sieht einfach nimmer so gut wie früher.
Wenn dann bei einem H0 Decoder (Lenz LE1835 der offiziell gar keinen Minus Anschluss hat)
ein Käbelchen an einen IC angelötet werden muss hilft jetzt ein kleines USB_Mikroskop:
Jetzt kann ich mir die winzige Lötstelle Bildschirmfüllend darstellen....
Der Halter ist natürlich a Glump - aber da werde ich mir schon noch was Praktischeres basteln.
sieht ja gefährlich aus :shock: Operation gelungen Patient tod :wink: (hoffentlich nicht :D )
Joachim
Beitrag von Joachim »
sehe ich das richtig, das du da ein Antrieb von LGB-Triebwagen reinpacken willst? Eine gute Idee, mein MIB Triebwagen läuft super damit. Aber ich habe dem ein Faulhaber spendiert. Neben den besseren Fahreigenschaften, würde das deinen Kleinen Decoder auch entlasten und der Pufferspeicher bei gleicher Wirkung kann 2/3 kleiner werden.
Mein Buntbahn CFm ist übrigens auch mal wieder revisionsreif. Aber noch steht er auf der Warteliste für ein Platz in der Werkstatt ;-)
Viele Erfolg bei deinem Umbau
Joachim
So nu isser wengistens schon wieder zusammengelötet:
Zwei Aluleisten (Versteifung und Führung) zwei kleine Motorlagerböcke und ein paar Montage Gewinde waren nötig.
Ab jetzt wird ein Fabrikneuer LGB Antrieb mit 4 Original LGB-Pizzaschneidern für den nötigen Vortrieb sorgen!
Lautsprecher, die Dekoder sowie eine komplette Neuverkabelung sind auch schon wieder drin - jetzt fehlen nur noch die Neuen Drehgestellblenden,
dann kann ich den ganzen alten Unterbau Krempel einfach in die Tonne kippen.
Bei der Firma Frey hab ich schon Drehgestellblenden geordert - die vermutlich schon im Anflug sind....
Hinweis für die Bastler und Selberbauer: Man kann alle An- und Einbauteile des T1 auch einzeln bekommen!
Hi - Noch eins müsst Ihr ertragen:
ich habe mir von Frey die T1 Drehgestellblenden bestellt - sehr freundlicher und schneller Versand!
(man kann viele Anbauteile vom T1 auch so kaufen Fragen lohnt sich!)
Da sind sie bereits montiert.
Ich glaube nicht das irgend jemand merken wird das da jetzt ein unmasstäblicher Antrieb mit falschem Achsabstand drunter ist :mrgreen:
Tank, Kühler und Auspuff und die Neuen Blenden verdecken nach wie vor das meiste vom Unterbau.....
Nun ist er endlich voll Einsatzfähig und wird von seinem ödem Vitrinen dasein erlöst - ab sofort kann und wird er immer mitspielen :ch024
