ZIMO-Updates
ZIMO-Updates
Servus miteinander!
Es gibt wieder einige Updates auf http://www.zimo.at !
Der MX69/690 und 640 haben eine neue SW-Version (derzeit noch "Beta") bekommen.
In Verbindung mit dem ebenfalls neuem ZSP können nun auch Elektro Loks, bzw. Diesel-Elektrische Loks richtig besoundet werden.
Früher musste das "Hochfahren" des E-Motors in die Sampels der Schaltstufen eingebaut werden. Nun genügt eine Grundfrequenz und der Decoder übernimmt akustisch das Hoch-/Ruterfahren der E-Motoren.
Der MX62-64 und 680 haben ebenfalls eine neue SW-Version bekommen.
Es gibt auch einige neue Soundprojekte.
Mehr unter: http://www.zimo.at/web2007/content/decode.htm
Leider noch ausständig eine neue SW-Version für den MX82.
Imho dringen nötig das Abschalten der Servos in Endposition ... (und Beseitigen einiger Fehler, Implementierung Railcom ...)
Aber auch da ist was "im Busch" - wer (wie ich) darauf wartet, kann ja mal ganz unschuldig bei ZIMO deswegen anfragen :twisted: ...
Zentrale Updaten
Hi Oliver + natürlich alle anderen Zimo-Weißen
Kann man eine ältere MX1 Updaten ?
Oder Ein Upgedatetes Eprom einsetzen ?
Das Gerät hat die Seriennummer 62211
Auf dem Eprom klebt ein Aufkleber beschriftet mit MX1 V6-10
Das Handbuch ist von 2000
Ich hab die Zentrale zum Testen an meine Anlage gestöpselt,
Es funzt einwandfrei, habe aber festgestellt:
das ich Funktionsausgänge nur bis F8 aufrufen kann,
das das MX31 die Schinenspannung nicht anzeigt usw.
bestimmt finde ich noch einiges was "anders" ist.
:hmm
Re: Zentrale Updaten
was haben wir denn da schon wieder auf Lager ?
Die letzte Version für das MX1-Multiprotokoll wäre E 6.12,
damit lassen sich dann 12 Funktionen ansteuern.
Die Voltwerte lassen sich aber mit den alten Zentralen nicht
über das Handgerät ablesen.
Ich werde bei meiner Zimo-Bestellung für meine Multi Eproms mit bestellen,
soll ich für Dich eines mit bestellen?
Servus Andreas!
Ob DU Dein MX1 updaten kannst, sollte auf der ZIMO Webseite bei den Updates für das MX1 hervorgehen.
Wenn es zu alt ist, kann man aber nur das EProm tauschen ...
Im Zweifel Mail an service@zimo.at
Zimo Newsletter
Eprom prommt nicht
Hi Zimosiker :D
Hat irgendwer scho einmal bei der MX1 ein Eprom gewechselt ??
Ich hab das alte raus und das neue gesteckt. (Natürlich ohne Saft)
Aber wenn ich einschalte blink das MX2 nur merkwürdig rum,
am Display wird nix angezeigt :hmm
Re: Eprom prommt nicht
was bringt die MX1 am Display :?:
Hast Du schon ein MX31 getestet :?:
Die MX1 zeigt gar nix am Display
die LED's leuchten alle 3
am MX2 BLINKT irgendwann 1.0.4. abwechselnd mit AAF
am MX31 geht gar nix - kommuniziert nicht mit der Zentrale, sagt nur Funkt getrennt obwohl CAN Bus Kabel dran.
(Würde sagen die Zenrale bootet nicht.......)
Wenn ich den alten Eprom reinstecke dann geht wieder alles....,
kann man den falsch rum reinstecken?
Ich habe in so wie den alten - Kerbe nach vorne reingefummelt und die vorderen 2 Reihen frei gelassen...
bei meiner ist das der gleiche Fehler, ich dachte das liegt an dem
zu kleinen Speicher :hmm Ich werde am Montag gleich einmal Zimo anfunken!
Ich denke, da stimmt etwas mit den Eeproms nicht :-(
Noch eine Frage,
weis jemand wie man den Eeprom Software stand auslesen kann ?
Der Verkäufer der Zentrale hat gemeint er hat den letztmöglichen Stand selbst auf das Eeprom gebrannt ???
Geht nicht ?!
soweit ich weiß, geht das bei der MX1 Multiprotokoll gar nicht :!:
Guckst Du hier auf Seite 11 .
die Eproms werden ausgetauscht!
auf der Zimo Homepage heißt es:
Für Produkte mit EPROM (also nicht FLASH-EPROM) haben Sie die Möglichkeit, das Neu-Programmieren selbst zu bewerkstelligen, wenn Sie ein eigenes EPROM-Programmiergerät haben oder auf ein solches Zugriff haben: Dann können Sie die gewünschte Software-Version durch Anklicken der jeweiligen Versionsnummer herunterladen und Ihre EPROMs damit programmieren.
Hallo Alleine,
das man Eproms brennen kann ist mir schon klar aber halt nicht mit der MX1 Multi :-(
Wenn wir natürlich gewusst hätten, dass unser Thomas einen Brenner hat . . .
hätten wir das natürlich selbst gemacht ;-)
mit einem Brenngerät kann ich nicht dienen. Mein Beitrag sollte sich auf
und
beziehen.
nicht reizen lassen . . .
:mrcool
Servus Miteinander!
Nur damit wir alle vom gleichen sprechen:
Ein EPROM wird "gebrannt" - also mittels eines EPROM-Programmiergerät werden die Daten in das EPROM geschrieben (meist ist dazu eine "Programmierspannung" nötig). Gelöscht können diese dann nur mittels UV Licht werden.
Ein EEPROM wird "geflasht" - hier können die Daten vom MX1 selbst neu geschrieben werden.
Schiefgehen kann bei beiden Methoden was - bei Ersterer aber eher mehr ;-)
Eproms getauscht
ich habe gerade die Tausch-Eproms von Zimo erhalten und natürlich gleich eingebaut ;-)
Jetzt geht alles :!:
Ich bringe den Tausch-Eprom am Samstag mit, den Alten brauche ich zum zurückschicken wieder.
Falsche EProms
Klasse!
Frage:
Kannst du jetzt mit der alten Zentrale F9-F12 schalten ?
Re: Falsche EProms
Andreas hat geschrieben:Klasse!
Frage:
bei meiner MX1 Multi geht das auch nach dem Update auf 6.12 nicht, ich denke aber das liegt an dem fehlenden Speicherbaustein.
Laut Zimo-Updateseite muss dass funktionieren :!:
Bei meinem MX2 mit 6.12 an der anderen Zentrale funktioniert alles bis F12.
Wenn Du die Zentrale von Horst noch da hast, können wir das am Samstag ja einmal testen.
Klar bring mit - die steht noch da!
Hallo Zimofahrer,
habe gerade auf der Zimo HP entdeckt, dass es eine neue Software für das MX31 gibt. Die musste ich natürlich gleich testen. Die Sounddecoder lassen sich jetzt wie im Newsletter angekündigt einstellen, d.h. ohne Eingabe von CV-Werten.
ich habe keine Ahnung vom Newsletter.
Wie geht das denn nun ohne CV-Werte?
die Auswahl der Geräusche, z.B. was mit F1 geschaltet werden soll, kann man jetzt über das Menü des MX31 erledigen.
Bilder davon gibt's im Newsletter.
Die Zimo HP ist einfach nur grauenvoll.......
Lieber Thomas,
bitte noch einmal Hilfe!
Ich habe doch einen 690S in der V29,
vom Fahrverhalten stimmt irgendwas noch nicht!
die Lok macht die irgendwann mal so einen Bocksprung
und fährt dann wieder langsamer weiter;
ich vermute das ist ein Decoder Software
oder Decoder Einstellungs Problem...
zunächst möchte ich den erst einmal Updaten!
Ausgelesen habe ich (CV7) Versionsnummer = 20
Ich war gerade auf der Zimo-HP :ä4
aber da brauch ich höchtens noch eine Blutdurcktablette
wenn ich da noch weitersuche und lese und eh nix kapier.
Hab mir einfach das letze Decoder Sammelfile runtergeladen und nun?
Was mach ich damit?
Soll ich vorher die Zimo Update Software "updaten"? = Version 5 vom 18.12.2008
Und dann auch gleich das Zimo Soundprogrammer ? = Version 01.05.08 vom 02.01.2009
Wenn ja wie auf welche Version? auf die Neueste ?
bitte Hilf einem Ahnungslosen!
:ch144 :ch144 :ch144
