ZIMO Decoder MX690S: Funktionstastenbelegung
ich habe gerade einen ZIMO MX690S in der Kur. Nach Plan hat dieser auf der rechten Seite nur 10 Pins
zum Belegen. Welche, das steht nicht dort. Ich gehe jetzt einfach mal von den obersten 10 aus.
Aber wie soll ich da die Funktionstaste 7 und 8 belegen?
Hintergrund: Auf der ersten Funktionstaste richte ich ja meine Stirnlampen ein.
Funktionen 2 bis 5 sind vergeben mit Sound. Funktion 9 ist ja nun zum Ein- und Ausschalten des Sounds
belegt. Wie muss ich denn nun vorgehen, wenn ich noch zwei weitere Funktionen benötige?
Wo schließe ich diese an? Oder hat der Decoder gar nicht mehr Anschlüsse?
Re: ZIMO Decoder MX690S: Funktionstastenbelegung
Ralf hat geschrieben: Aber wie soll ich da die Funktionstaste 7 und 8 belegen?
gute Frage, laut Zimo hat der MX690S ja 8 Funktionen :!:
Aber wo :?:
HAllo Ralf,
schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 24,
man muss die Funktionen über eine andere Taste schalten :!:
verstehe ich das richtig, dass ich den Funktionsausgang 1 (also den Pin) anschließe
und das ganze dann auf die Taste F7 lege?
F7 und F8
Ralf hat geschrieben:Hallo Harald,
Hallo Ralf
wenn ich das richtig verstanden habe ja.
Die CV muss auch noch entsprechend geändert werden.
Mein erster Zimo Decoder im Einsatz
Hai,
na Ihr habt ja vielleicht Probleme :mrgreen:
Meiner einer hat sich auch mal versucht ein Zimodecoderchen zu implantieren:
Vor dem MX69S ist der rießige Uhlenbrock-Sounddecoder, ist der nicht drollig ?
Ich habe dazu zum ersten mal eine Leiterplatten-Anschlußklemme verwendet.
Das macht die Sache sehr Übersichtlich.
Die kleine Lok war ja ab Werk viel zu leicht,
zum Beschweren habe ich altes Wuchtblei mit Heißkleber
zu einem passenden Einbauklotz verpappt.
Mann kann es gerade noch ein wenig unter dem Original-Blei vorspitzen sehen.
In der Lok ist ja wirklich Platz ohne Ende,
nur das auf und zuschrauben ist ein wenig blöd,
aber dazu liegt ja beim Harald die Lok-Liege.........
was machst du denn für Sachen. Zimo und Uhlenbrech? Was soll das werden?
Also ich sage ja immer: Der Uhlenbrech (Dietz) ist mir zu leise.
Da hören meine Nachbarn ja gar nicht, dass eine Lok unterwegs ist. :ch055
Hi Ralf,
na ja, berauschend ist es ja wirklich nicht,
nachdem Thomas vorgeführt hat was da möglich ist...... Heidi... Werner....
aber vollkommen ausreichend
außerdem günstig und - viel zu Laut !
Ich denke mal für die Lautstärke und den Klang ist hauptsächlich
der Speaker und der Raum für den selbigen verantwortlich.
Wie macht man denn sowas leiser ??
Ein Poti oder sowas dazwischenlöten ??
Was nehmt Ihr denn dazu ?
Du kannst die Lautstärke in CV 902 (Wertebereich 0 bis 255) einstellen, ein Poti brauchst du nicht.
du musst hier beachten, dass du mit der Taste 1 die Funktion 0, mit Taste 2 Funktion 1, usw. schaltest.
Ja, das stimmt. Das fällt mir immer dann ein, wenn ich draufdrücke und nichts kommt.
Aber abgesehen davon: Dein Vorschlag, Harald, funktioniert. Vielen Dank dafür.
Das hätte ich wahrscheinlich nie gefunden, denn meine Dokumentation zum Zeitpunkt
des ZIMO-Kaufs weist zwar schon einige Informationen über den (damals noch nicht
erhältlichen) 690er aus, jedoch nicht die von dir aufgespürte Info.
Grüß Euch!
Zum MX690 kann ich möglicherweise einiges beitragen:
1. Der MX690 "Type S" hat nur insgesamt 8 *Funktionsausgänge*, die bis auf FA10, alle am "linken" Steckkontakt zu finden sind. FUNKTIONEN hat er sehr wohl insgesamt 14 - man braucht im Grunde ja mehr Funktionen, als Funktionsausgänge, weil die SOunds ja auch irgendwie abgerufen werden wollen, ohne dass man sich dabei einen FA blockiert.
In der ZIMO-Betriebsanleitung, die es gratis zum Downloaden am Web gibt ist die FA-Belegung genauestens beschrieben - auch welche Type was hat (ich habe manchmal den Verdacht, die Anleitung schaut sich keiner an .... aber ohne diese geht es einfach nicht!!!)!
Nebenbei darf ich Euch nochmals auf:
http://www.zoffi.net/MOBAZI/KurzanleitungMX69MX690.zip
hinweisen ;-) Damit kann man imho auch arbeiten ...
Die Lautstärke wird beim MX690 mit CV266 eingestellt. CV266=64 ist 100%. Manche LS vertragen aber auch bis CV266=200 (z.b. der FRS8 von VISATON).
Der KLANG wird bestimmt vom LS und vom Einbauort. Ein schlechter LS kann aber auch Einfluss auf die Lautstärke haben.
Ich empfehle daher grundsätzlich die original LGB-LS durch solche von VISATON zu ersetzen und dabei immer den größt möglichen einzubauen.
In eine 2095 passt mit etwas Umbauarbeiten locker ein FRS8 (8cm Durchmesser) von VISATON. Allerdings "schreit" der geradezu nach einer "Erweiterungsplatine" mit einem 10Watt Verstärker! Nicht wegen der Lautstärke, sondern wegen des Klangs - die 10 Watt werden auch bei leisen Sounds benötigt! Dann kommt mit meinen Soundprojekt (2095-2) sogar der Bass gut rüber!
Re: Mein erster Zimo Decoder im Einsatz
Andreas hat geschrieben: Vor dem MX69S ist der rießige Uhlenbrock-Sounddecoder, ist der nicht drollig ?
Dafür, dass Du eigentlich keinen Sound brauchst, machst Du aber einen ganz schönen Aufwand ;-)
Aber das war ja bei der Zimofrage auch so :lol:
Ich habe übrigens meinen MX69S aus dem Startset gegen Aufpreis gleich gegen einen MX690V getausch ;-)
Andreas hat geschrieben: . . .
Da liegt sie gut, meine Loks freuen sich jeden Tag in einem anderen Bettchen zu liegen :D
Harald hat geschrieben: Dafür, dass Du eigentlich keinen Sound brauchst, machst Du aber einen ganz schönen Aufwand ;-)
Tja der Aufwand war gar nicht so aufwändig...
da war ja schon mal (kurz) ein Tran-Kombi drin - den kann ich nicht empfehlen !!
Sprich, die arme Lok fuhr lange mit einem schönen Visaton Lautsprecher rum, aber ohne Sounddecoder......
.....und da kam dann der Zimo (Dank Thomas) + der billige Uhlenbrech (Dank Uwe) gerade recht....
Das einzige was aufwändig war, ich habe diesmal alle LGB Stecker gekappt,
das habe ich bisher versucht zu vermeiden, zwecks Wiederverkauf
- das war aber Quatsch, die wird nie mehr wiederverkauft.......
Komisch ist das
Frage an Oliver,
oder die andern Zimo Wissenden....
ich habe mir einen MX690S gekauft,
mit Eur-Standart Dampf-Lärm
und gerade mal ausprobiert,
ist es Normal das ich die Bimmel oder die Pfeife nur betätigen kann wenn der Sound (F8 Tate 9) ein ist ??
das ist ja dann Sau blöd !!
Denn mit dem Sound fahre ich so gut wie nie, aber bimmeln und blödsinnige Geräusche auslösen würde ich schon ganz gerne.
Das ist ja der Grund warum ich einen Sound-Decoder einbaue.
Oder kann man das um konfigurieren ??
Der billige Uhlenbr. in meiner 996001 kann das,
da kann auch z.B. nur läuten ohne das Schwachsinnige tsch-tsch-tsch, das meist mit einer realen Damfplok gar nichts gemeinsammes hat.
:noidea
*Harald ändere doch mal den Titel - und lösche das letzte Wort nach dem :
CV 311 = 0 sollte helfen.
Servus Andreas!
Das Betriebshandbuch hilft da sicher weiter ;-) :P
Thomas hat es aber eh schon geschrieben.
ACHTUNG es gibt inzwischen eine neue SW-Version, bei der eine "Mute" Taste eingeführt wurde. Die ist standardmäßig auf F8 gelegt. Kann natürlich alles umkonfiguriert werden (sonst wärs ja kein ZIMO ;-)
Bitte diesbezüglich UNBEDINGT die ZIMO-Betriebsanleitung lesen, bzw. auch auf meiner Webseite die Kurzbeschreibung - ich hoffe nicht, dass ich mir die ganze Arbeit umsonst gemacht habe und doch der Eine oder Andere das liest ?!
-> http://zoffi.net/MOBAZI/KurzanleitungMX69MX690.zip
Übrigens:
Bei den ZIMO-Sounds stammen alle Sounds von den jeweiligen Origignalloks und sind nicht irgendein tsch-tsch!
Standardmäßig ist der Decoder so konfiguriert, weil zb. das Pfiefen im Grunde 1. nur Sinn macht, wenn auch das Fahrgeräusch an ist und 2. beim Original ja sowieso nur dann funktioniert, wenn der Kessel unter Druck ist ...
Die Stärke des ZIMO Decoders ist ja bitte gerade das Fahrgeräusch mit dem Zylinderentwässern beim Anfahren und den unterschiedlichen Sounds je nach Betriebssituation - wennst nur Pfeifen und Bimmeln willst, täte es imho der billigste Sounddeocer auch ...
Bei einer Diesel-/Elok, ist das Anders. Die tutet auch ohne Motor. Da ist der Decoder also standardmäßig so konfiguriert, dass diese Geräusche auch ohne Motorengeräusch abgespielt werden können.
Nachtrag:
Langsam wird mir klar, weshalb manchmal moniert wird, dass z.b. die Pfeife "nicht sauber" klingt.....
Ich bin immer davon ausgegangen, dass bei einer Dampflok die Geräusche im BETRIEB abgerufen werden. Also eben mit Kesselzischen, oder Fahrgeräusch und habe mich logischwerise über diese Aussage gewundert ...
Da die Geräusche Echtaufnahmen von Loks in Betrieb sind, sind auch diese "Umweltgeräusche" immer gegenwärtig. Es ist also gar nicht möglich ein Pfeifen einer Dampflok OHNE sonstigem Zischen aufzunehmen - wie sollte denn dann eine Dampflok pfeifen?!
Natürlich kann man Geräusche dementsprechend filtern - dann fehlen aber im Sampel auch Frequenzen, die eigentlich erwünscht wären ...
Eine Geräuschkulisse eines Sounddecoder kommt also nur dann richtig zu Geltung, wenn die gesamte "Komposition" zu hören ist. Wenn da was fehlt, dann "klingt" es halt einfach nicht.
das war nix
Hallo Oliver hallo Thomas,
Vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe!!
Die Anleitung hab ich geöffnet ist eine Tolle Einbauhilfe,
aber nix Neues wenn man schon einmal einen eingebaut hat.
Gleich dazu eine Frage zu Pin 1+2 den Lautsprecheranschlüssen wo ist der + wo der - Anschluß ??
Das steht nirgends...... beim ersten Test hat der Speaker ein wenig gescheppert dann habe ich halt umgepolt jetzt klingst gut.
Dann das Problem - will die Sounds einzeln abspielen:
Im CV311 stand bei mir der Wert 180!
Laut Beschreibung 0-12 möglich ; 0=default ;
ich habe 0-12 getestet es ändert sich nix !
z.B. das Nebelhorn auf F1 geht nur wenn F8 an ist ......
Ich hab einen Ladenneuen Decoder (heute gekommen von Fertig),
wenn ich einen HarwareReset CV8=8 mache
dann steht in CV311=180
Laut Anleitung ist das ja Käse!? :hmm
Dann wollte ich das Ding unbedingt leiser machen
Laut Thomas CV902 der war auf 106 gestellt
egal ob ich den 0 oder 1 oder 200 oder 255 stelle immer so laut
das bei F1 (Nebelhorn) die Schraubendreher am Tisch mit vibrieren...
+ äh wo steht denn das ?
ich hab das ganze Zimo Hahandbuch Betriebsbuch durchgeblättert bei 300nochwas ist dann Ende der cvs..... aber 900er ???
Fragen über Fragen :noidea
mit CV 902 änderst du die Lautstärke des Uhlenbrock Soundmoduls.
Für die Lautstärke des MX690 ist CV 266 zuständig.
Oh, peinlich.....
aber das geht - leiser machen klappt, Danke !!
kleine Erfolge sind auch Erfolge....
BITTE lies die Betriebsanleitung, bzw. mein Word-Dokument nochmals GENAU durch! Auch mein letzte Posting sollte Dich auf die richtige Spur bringen ....
Es gibt nun eine MUTE-TASTE !
Diese ist standardmäßgi auf F8 gelegt ... damit schaltet man nun also ALLE Sound aus/an
Die Fahrgeräusche sind standardmäßig auch auf F8 gelegt ...
Was also bedeutet, dass nur dann Sounds zu hören sind, wenn F8 aktiv ist - egal ob nun CV311=0 oder nicht ;-)
Daher empfehle ich MUTE entweder auf eine andere Taste zu legen, oder gänzlich zu deaktivieren.
Dann klappt es auch mit dem restlichen Sound!
Wegen dem Wert 180 - am Besten direkt bei ZIMO nachfragen.
Hi Oliver,
heut bin ich endlich fertig geworden mit dem Umbau,
und habe den Decoder in die Dampflock geschraubt.
Jetzt kann ich am lebenen Objekt "verstellen"
Ich weis zwar nicht was eine Mute Taste mutet bzw. die Mute Funktion soll,
warum was Stummschalten ??
aber wenn ich deine Anleitung mit der Suchfunktion nach Mute absuche
dann landet man ganz schnell bei CV 313 das habe ich auf 0 gesetzt und schon klappt das so wie ich es mit vorstelle.
Ich kann die Zusatztgeräusche ohne den echt nervigen Dauerton (ich schreibe auch nicht mehr tsch-tsch-tsch versprochen :D ) auslösen.
"das reicht mir zum spielen" :mrgreen:
Ich habe auch versucht zu verstehen wie und wo die Auslösung der einzelen Geräusche definiert ist,
blick aber absolut nicht durch :ch030
Bei meinem Decoder ist auf F1 ein mächtiges Horn
auf F2 ein schöner Abfahrtspfiff
auf F3 + F4 ist gar nichts;
und auf F5 wieder ein Pfiff usw.
ich würde die gerne ein wenig umsortieren bzw. die von F10 + F11 auf die freien um deffinieren.
aber evtl. bin ich ja dafür einfach zu blöd, :hmm
Ich werde mich einmal beim Thomas anmelden für einen:
"wie mische ich einen Zimosounddekoder restlos auf" Kurs
der macht mir da Ruck Zuck einen Speedy Gonzales Sound drauf,
da kann ich dann mit nur einer Taste alles in 3 Sekunden abspielen....
Spaß beiseite, ich werde den Teufel tun, sondern einfach ein paar Jahre abwarten.....
bis es bei Zimo den passenden Sound für die Lok gibt.
Das Decoder-Update-Gerät "MXDECUP" hat's ja schon bei 2 Stammtischlern,
mal sehen wenn der 2te. Programmierer aktiv wird.....
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung !!
Die "Soundcollection Dampf" wurde anders, als alle anderen Projekte erstellt - nämlich BEVOR die Standards definiert wurden, welcher Sound auf welche Taste usw.
MUTE ist dafür da, dass man den Sound komplett abstellen kann, wenn die Lok z.b im Schattenbahnhof, oder in einem Tunnel o.ä. "verschwinden" soll - nicht nur optisch, sondern auch akustisch (sie wird dabei immer leiser und ist dann gar nicht mehr zu hören) udn wenn sie wieder "auftauchen" soll, wird sie einfach wieder lauter - OHNE dabei jedesmal den Motort ab/anstellen zu müssen (kling nicht wirklich überzeugend).
Beispiel: Du fährst einen Zug/Lok in einen kurzen Tunnel mit Kehrschleife oder so. Der Zug soll aber eine Weile wegbleiben . Sobald der Zug komplett im Tunnel ist, "mutest" Du ihn. Somit verschwindet er nun auch akustisch in der Ferne. Nach einiger Zeit holst Du den Zug zurück - er erscheint erst akustisch (wird lauter) und dann auch optisch - kommt also von weit weit weg zurück ;-)
Die Sound kannst Du aber auch ohne MXDECUP mit CV300 ... festlegen. Siehe dazu auch einfach in meiner Kurzanleitung nach ;-)
Vielleicht hilft Dir ja auch das weiter:
http://zoffi.net/MOBAZI/MX690.htm
Was ist jetzt eigentlich aus dem Decoder geworden?
ab in den Schredder damit
Hi Thomas,
was daraus wird, weis ich nicht
aber das poste ich hier lieber nicht..... :mrgreen:
sonst löscht mich Oliver..... und nimmt mir meine Zimozentrale weg......
Ich hab dir ne pn geschreibselt.....
