Bahnhof nach Vorbild der rhätischen Bahn
hier ist der erste Teil der Baubeschreibung meines Bahnhofes:
Vorbild:
Vorbild ist der Gebäudetyp, wie er an der Albula-Bahn zu finden ist. Allerdings möchte ich keinen speziellen Bahnhof nachbauen, denn dann müsste ich wohl erstmal in die Schweiz und mir das Gebäude genauer ansehen. Ich orientiere mich am originalen Bauplan und an Bildern.
Den Plan habe ich aus "Das große Buch der rhätischen Bahn". Da dieser Plan die ursprüngliche Ausführung widergibt, wird mein Modell auch in etwa diesem Zustand entsprechen.
Bauweise:
Die Wände (Sperrholz 6mm) kaufe ich im Sägewerk gleich mit den exakten Abmessungen.
Zuerst werden Fenster und Türen auf das Holz übertragen und ausgesägt. Anschließend können die Wände montiert werden.
Die Einzelteile werden mit Hilfe von Kanthölzern verschraubt, zur Befestigung des Daches werden ebenfalls Hölzer angebracht.
Auf die montierten Wände wir dann die "richtige" Wand aufgeklebt:
Dazu verwende ich Balsaholz in verschiedenen Stärken, das ich mit der Säge in Streifen schneide und danach mit wasserfestem Holzleim aufklebe.
Wenn's fertig ist, sieht das dann so aus:
Teil 2: Die Außenseite der Wände
Die Bahnhöfe sind im Original als Blockhäuser gebaut. Deshalb steht an den Ecken immer etwas über. Dies soll durch die hier noch mit der Schraubzwinge befestigte Holzleiste dargestellt werden.
Zuerst klebe ich immer die Holzstreifen um Fenster und Türöffnungen auf. Dazu verwende ich etwas stärkeres Holz(1,5mm). Besser wären aber vielleicht 2 oder 2,5mm, habe ich aber gerade nicht da.
Die Leisten für die "normalen" Balken sind 1mm stark.
Zuerst wird die Fläche mit Holzleim eingestrichen, dann werden die Leisten auf die passende Länge gebracht, was sich gut mit einer Schere machen lässt. Anschließend folgt das Aufkleben.
schöner Baubericht, gratulation.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Korpus aus Kunststoff zu bauen und darauf
die Holzverkleidung aufzukleben? Der Schadensfall durch Wasser könnte da etwas geringer sein.
Ralf hat geschrieben:.....den Korpus aus Kunststoff zu bauen....Schadensfall durch Wasser könnte da etwas geringer sein.....
Mein Saloon ist auch aus Holz und steht (nicht im Winter) schon seit 3 Jahren draußen.
Das größte Problem ist die "aufsteigende" Näße. Also nicht direkt auf den Boden (Füßchen)
stellen und anständig grundieren....
Als nächstes sind die überstehenden Teile (Gibt's da einen Fachbegriff dafür?) an der Giebelseite an der Reihe:
Bei der Formgebung habe ich mich an meinem Bahnwärterhaus orientiert. Material ist wie bei den Wänden 6mm Sperrholz.
hier ist der ultimative Unterwasserschutz:
Zusätzlich werde ich dem Gebäude noch einen Neoprenanzug anziehen. Als Schornstein wird ein Schnorchel eingebaut. :wink:
Die Idee mit dem Kunststoff ist gar nicht schlecht, vielleicht klebe ich um den Sockel später noch eine "Hülle" aus Kunsststoffplatten.
Gruß Thomas
.unbedingt....weiter...berichten....
Hi Thomas,
Danke für deine Bauberichte ! :dup2
Ich finde es Klasse, wenn man mal bei einem Leidensgenossen über die Werkbank schauen kann!
Unbedingt weiter Berichten ! :ch113
Grüße Andy :D
So geht's weiter:
Holzleisten ungefähr auf die benötigte Länge schneiden und dann aufkleben
Nach dem Trocknen wird das überstehende Holz mit einem Teppichmesser abgeschnitten.
Fertig!
Ja, das ist Klasse !
Teil 3: Zwischenbericht
Die Wände sind jetzt vollständig mit Holz beklebt. Ein paar kleinere Fehler habe ich auch entdeckt, so ist z.B. eine Tür falsch platziert. Außerdem fehlt ein Fenster. Sonst bin ich aber ganz zufrieden.
Hallo Thomas
Das sid ja intresante Bauberichte
ich habe mir 2005 einen Bausatz mit Ziegelsteinen
zugelegt, und im Regal einstauben lasen.
Nach euren Bauberichten,
habe ich Ihn ausgegraben und angefangen.
Bauberichte folgen.
Teil 4: Das Dach
Alle Flächen, auf denen das Dach aufliegt, werden mit Holzleim eingestrichen. Anschließend werden die beiden Dachhälften mit den dafür vorgesehenen Kanthölzern verschraubt. Abnehmbar ist das Dach damit aber nicht mehr.
Als nächstes kommen die Schindeln auf's Dach :ä
Die Schindeln haben eine Größe von ca. 1x1cm, Stärke ist 1mm. Wenn nicht alle gleich groß sind, macht das nichts. Auf alten Fotos sieht man, dass es beim Original nicht anders ist.
Der Dachkleber...
Hi Thomas, :look:
mit was klebst du denn die "Schindeln" / Holzverkleidung auf?
Wasserfester-Weißleim ?
Ist da Pattex (o.Ä.) nicht die bessere Wahl - weil Klebung etwas flexibel bleibt?
Andy :D
ich nehme wasserfesten Ponal. Ob der taugt, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen. Aber Pattex habe ich hier auch rumliegen, vielleicht nehme ich den für die zweite Dachhälfte.
Gruß Thomas
Die erste Hälfte ist fast geschafft:
Wenn mich jemand ablösen will, kann er jederzeit vorbeikommen. :wink:
Geschafft! :ch114 :ch114 :ch114
Heute wurde die Innenseite gestrichen und ein Teil der Stützen für das Dach wurden angebracht.
Teil 5: Farbe!
Weiter geht's mit dem Außenanstrich:
Als "Farbe" verwende ich eine Holzlasur (Nussbaum), die sich an unserem Gartenzaun seit Jahren bewährt hat.
Wie man hier gut sehen kann, macht der Holzleim einige Probleme, da er das Einziehen der Lasur verhindert. Die Alternative wäre ein Anstrich mit derselben schokoladenbraunen Farbe, wie ich sie beim Bahnwärterhaus verwendet habe. Da mir die Lasur aber besser gefällt, werde ich wohl mit einigen hellen Stellen leben müssen.
sehr schöne Arbeit.
Das mit den hellen Stellen siehst du nur, wenn du mit dem Zoom ganz nah rangehst.
Im Gartenbahnbetrieb (bei Wind und Wetter) verflüchtigt sich das alles.
Da bin ich auch schon darüber hinweg.
Es ist eigentlich wie bei einem Theaterstück: Wenn du wirklich etwas zeigen willst,
das die Leute sehen und erkennen, musst du außergewöhnlich übertreiben. Der Umkehrschluss:
Viele Dinge sieht man gar nicht.
Weiterhin frohes Schaffen.
Re: Bahnhof nach Vorbild der rhätischen Bahn
Dein Bahnhof gefällt mir sehr gut :!:
Kannst Du beim nächsten Foto mal bitte eine Lok daneben stellen,
damit wir einen Größenvergleich haben :?:
Hallo Harald :hey
:dup3
Wie man sieht, habe ich heute den Sockel mit grauer Farbe gestrichen. Als nächstes wäre eigentlich das Dach an der Reihe, aber da bin ich mir mit der Farbe noch nicht ganz sicher. Ich denke Rot wäre am besten, aber rote Schindeln? :hmm
Hey Thomas....
Rot passt nicht Bild Ich würde die Dachschindeln schwarz machen und dann leicht grau drüberstauben !
HAllo Thomas,
danke für das Bild, jetzt hat man gleich eine Vorstellung ;-)
Wir wirklich super.
Bei Holzschindeln würde ich ein sehr schmutziges Braun wählen.
Wenn Schiefer, dann Peter's Methode.
Meint
beim Original liegen entweder Ziegel, Holz oder Schiefer auf dem Dach.
Ich habe mich jetzt für Schiefer entschieden. Schwarz war mir aber zu dunkel, deshalb habe ich Anthrazitgrau genommen.
Woher die braunen Stellen am Dach kommen, kann ich nicht sagen :noidea, liegt vielleicht am Licht. Auf jeden Fall gibt's die nur auf dem Bild und nicht am Modell.
