Umbau Triebwagen 2064
Ottmar
Beitrag von Ottmar »
Hallo Stammtischler,
habe eine klitzekleine Frage zu einem wahrscheinlich banalen Problem. Die Kiste ist soweit umgebaut (LGB-Decoder) und es funktioniert Beleuchtungsmäßig mit Fahrtrichtungswechsel etc. alles. Allerdings ist nur eine Stromabnehmerachse aktiviert. Wenn ich die andere Achse mit dazulöte gibts, wie sagt man unter Elektrikern (?), einen Kurzen.
Muß ich mit Dioden arbeiten? Bin für jede Anregung zur Lösung aufnahmefähig.
Ottmar
Hallo Ottmar,
ich bin kein Elektriker, habe mir aber viel Wissen durch try an error erworben, daher fühle ich mit dir.
Ich stelle einfach mal Fragen, die dich vielleicht selbst weiter bringen.
1. Hast du wirklich nicht die beiden Anschlüsse (rechte Schiene, linke Schiene) über Kreuz gelegt, so dass die Anschlüsse vertauscht sind?
2. Gibt es nicht unbeabsichtigt einen Kurzschluss an der zweiten Achse? Ist die zweite Achse in Ordnung? Funktioniert die zweite Achse (abgekoppelt von der ersten Achse) ebenso zuverlässig?
3. Gibt es beim Anlöten nicht irgend eine Überbrückung zwischen den zwei Anschlüssen?
Hallo Ottmar,
Fragestellung ist etwas abstrakt - kannst Du zur besseren Erklärung mal eine Zeichnung, oder ein Foto Deiner
Arbeit machen ?!
Mit Dioden muß man da eigentlich nicht arbeiten. Wie Ralf schon vermutete ist da wahrscheinlich irgendwo
ein Dreher drin....
Ottmar
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde die Kiste nochmals zerlegen und Deinen Hinweisen nachgehen.
Ottmar
