Drehscheibe ...
Drehscheibe ...
Hallo Leute,
unsere Konstruktion für den mobilen Einsatz der Drehscheibe ist fertig:
Hier einige Features:
Material MDF, verklebt und verschraubt.
Alle Gleise sind elektrisch verbunden d.h., ein Gleis wird angeschlossen
dann sind es auch alle anderen Gleise.
Die blauen Kabel sind für die Drehscheibe diese werden ebenfalls an einem Gleis angeschlossen.
Drehscheibendekoder LGB 55021 mit 28 Fahrstufen .
Super
:ch151 :ch151 :ch151
gibt es für die Bühne eigentliche einen Plan :?: oder ist sie komplett "made by Harald" :?: :wink:
Re: Super
Uwe hat geschrieben: gibt es für die Bühne eigentliche einen Plan :?: oder ist sie komplett "made by Harald" :?: :wink:
die Bühne ist komplett "made bei mir" ich will aber nochmal eine nach Vorbild HSB bauen,
da werde ich dann einen Plan zeichnen :!:
Wenn Du noch etwas wartest :wink:
Re: Super
Hallo HArald,
Harald hat geschrieben:ich will aber nochmal eine nach Vorbild HSB bauen, da werde ich dann einen Plan zeichnen
das klingt Interesant :yoh
Harald hat geschrieben:Wenn Du noch etwas wartest :wink:
ich hab Zeit :ch163 :wink:
ich bin gerade dabei das BW zu planen 8) und möchte mich über den Winter dem Bau der Drehscheibe widmen :wink: falls Du deine Harzdrehscheibe bauen willst schließe ich mich natürlich an, wenn Du sie noch nicht in Planung hast werde ich mich an einen "Eigenbau" wagen :shock:
Vorab ab eine Frage:
Welchen Innen- bzw. Außendurchmesser hat der Betonring deiner Drehscheibe :?:
RE: Drehscheibe
hier der momentan Stand:
Zur Zeit warte ich noch auf Infos von der HSB wegen Zeichnungen.
Eine CD-von Miba mit ettlichen Infos habe ich schon, leider alles kein Schmalspur.
Die Infos sind aber interessant, falls Du Interesse hast, lege ich sie im FTP Verzeichnis ab.
Die Bühnenlänge ist 600mm, Aussendurchmesser des Rings werde ich nochmal messen.
Falls Du eine Idee hast zum digitalen Steuern der Bühne (z.B. Gleis als Weiche anfahren!)
wäre das klasse:!:
Sobald ich mehr weiß, werde ich das einstellen.
Drehscheibe ganz anders
auch wenn ich jetzt gelöscht oder verhauen werde :dummy
(ehrlich würde mir nix ausmachen :mrgreen:)
bei Drehscheibe ist mir irgendwie folgendes wieder eingefallen:
http://www.tv-nostalgie.de/Sound/Drehscheibe.htm
Wer kann sich da noch erinnern ?
(Soundbutton unten betätigen)
Ja, ja die (guten) alten Zeiten...... komisch......
Grüße Andy :D
Re: Drehscheibe ganz anders
Andreas hat geschrieben: (Soundbutton unten betätigen)
wir werden extra ein Soundmodul mit diesem Sound auf Funktionstaste-99 für Dich einbauen :!:
damit Du Dich an die gute alte Zeit erinnerst wenn Du zum Fahrtag kommst ;-)
Äh ....
Wie alt bist Du denn eigentlich schon :cool:
Ausserdem werden wir die Scheibe nicht vertikal einbauen, da sonst unsere Loks runterfallen :!:
Re: RE: Drehscheibe
Harald hat geschrieben:Die Infos sind aber interessant, falls Du Interesse hast, lege ich sie im FTP Verzeichnis ab.
Ja Bitte :yoh
Harald hat geschrieben:Die Bühnenlänge ist 600mm, Aussendurchmesser des Rings werde ich nochmal messen.
Ich habe heut mal bei der BayWa nachgefragt, die haben Betonring nur mit 625 mm Innendurchmesser :hmm hast Du so einen verwendet :?: und wenn ja welche Höhe muss er haben :?: 4, 6 , 8, oder 10 cm :?:
Harald hat geschrieben:Falls Du eine Idee hast zum digitalen Steuern der Bühne (z.B. Gleis als Weiche anfahren!)
wäre das klasse:!:
Ups :shock: das wird ein ganz schöner Aufwand. Du willst also z.B. eine Adresse bzw. Zahl eingeben und die Bühne soll dann automatisch zu diesem Gleisanschluss fahren :?: Ich mach mir mal Gedanken :wink:
Danke einstweilen
Re: RE: Drehscheibe
Uwe hat geschrieben:..... eine Adresse bzw. Zahl eingeben und die Bühne soll dann automatisch zu diesem Gleisanschluss fahren .....
Evtl. einen Dekoder mit (Gleiszahl ?) vielen Funktionsausgängen hinter denen jeweils ein Relaise schaltet und die
Drehscheibe auf das entsprechende Gleis fahren lässt - zumindest theoretisch machbar.
Abschaltung evtl. über Rückmeldung - aber das habe ich noch nicht gemacht........
Re: RE: Drehscheibe
die PDF-Dateien und ein paar Fotos der Drehscheibe in Wernigerode liegen im FTP-Verzeichnis.
Einen Betonring möchte ich für die nächste evtl. nicht mehr nehmen,
da möchte ich eine etwas leichtere Lösung finden :-)
Viel Spass beim Lesen :!:
Re: RE: Drehscheibe
Harald hat geschrieben:die PDF-Dateien und ein paar Fotos der Drehscheibe in Wernigerode liegen im FTP-Verzeichnis.
:ch144 da hab ich ja gleich eine GUTE NACHT Lektüre :wink:
Wenn Du keine Betonring mehr möchtest, was denn dann :?: ich dachte Du willst die Drehscheibe in deine Grube einbauen :?:
Re: RE: Drehscheibe
Uwe hat geschrieben: Wenn Du keine Betonring mehr möchtest, was denn dann :?: ich dachte Du willst die Drehscheibe in deine Grube einbauen :?:
ich dachte da ein eine Art Schüssel, da muss man dann den Boden nicht extra ausrichten :!:
Meinen Betonring werde ich evtl. schon lassen, ist ja recht schwer auszubauen ;-)
Ich dachte da eher an die Mitbauer :!:
Schüssellösung
Hi Harald,
ich bin natürlich auch mit einer Beton-Schüssel einverstanden :wink:
Spaß beiseide :D die Idee mit dem Betonring finde ich eigentlich nicht so schlecht, da ichbei meiner Hanglage eine feste Unterlage brauch :roll: und für das BW sowiso Erdarbeiten notwendig werden 8)
ich habe gerade erst Deinen Baubericht im BBF gefunden :D
http://www.buntbahn.de/phpBB2/viewtopic ... be&start=0
Welchen Durchmesser hat eigentlich Dein Gleiskreis (Innen- bzw. Aussendurchmesser) :?:
Re: RE: Drehscheibe
Harald hat geschrieben: Zur Zeit warte ich noch auf Infos von der HSB wegen Zeichnungen.
zur Info, ich habe heute nochmals nachgefragt :!:
Ich messe Dir den Gleisring gerne aus, würde diesen aber erst anfertigen
wenn die Bühne fertig ist, da man den Ring relativ leicht anpassen kann :!:
Re: RE: Drehscheibe
zur Info, ich bekomme die Zeichnungen der Drehscheiben - Westerntor und Nordhausen,
ich hoffe wir können damit etwas anfangen.
Sobald ich diese habe werde ich mich wieder melden.
:ch144 für deine Mühe, ich habe auf der HSB-Seite gelesen, das die Zeichnungen und Pläne etwas kosten :( das teilen wir uns aber :wink:
Ich hab meine Betonringe mal gemessen, die haben einen Innendurchmesser von 62cm :hmm ich hoffe deine auch :?: nicht das meine Loks in die Grube fallen :wink:
Re: RE: Drehscheibe
Hallo Uwe Mist :ä4
ich habe soeben die Zeichnungen von der HSB erhalten, leider können wir damit nichts anfangen :-(
Die eine ist ein Fundamentplan, die andere hat mit der Wernigeroder Drehscheibe NULL - Ähnlichkeit :ä2
Naja was solls . . . :hmm
Dann müssen wir halt improvisieren :look:
Re: RE: Drehscheibe
Hi Harald,
Harald hat geschrieben:Naja was solls . . . :hmm
tja, was machen wir jetzt :?: Urlaub im Harz 8) dann wird das aber so schnell nix :?
Drehscheibe fertig
Hi Ihr Dreher, :ch030
wie wäre es denn damit ?
http://cgi.ebay.de/Lotus001-Drehscheibe ... 0040366119
Ein richtiges Schnäpchen !
Gruss Andy :D
Re: Drehscheibe fertig
Andreas hat geschrieben:Hi Ihr Dreher, :ch030
Gruss Andy :D
hast Du Dir die Dinger noch nicht angeschaut, die sind nicht nur teuer sondern auch
noch hässlich :!:
Meint
hast Du schon neuere Infos bzw. Pläne über die HSB Scheiben :?:
Re: Drehscheibe
Uwe hat geschrieben:Hallo Harald,
leider bin ich da noch nicht weiter gekommen :-(
Momentan habe ich Gott sei dank auch sehr wenig Zeit :-)
Das ist leider sehr wichtig für mich :!:
Ich weiß Du hast es sehr eilig, ich könnte Dir meine Skizzen geben
und Tipps was ich noch verbessert habe.
Re: Drehscheibe
Hi Harald,
Harald hat geschrieben:Momentan habe ich Gott sei dank auch sehr wenig Zeit :-)
Find ich auch gut das Du z.Z. wenig Zeit hast. Arbeit geht halt mal vor Vergnügen :D
Aber das Angebot mit den Skizzen nehm ich gern an :glubsch ist aber auch nicht sooo eilig :wink:
