WLANmaus - Problem nach Update
ich wollte gestern meine zwei Mäuse auf den neuesten Firmawarestand bringen.
Bei der Ersten hat es ohne Probleme geklappt, die Zweite war tod.
Durch x-maliges Reseten nach Anleitung, lässt sich diese jetzt wieder einschalten.
Allerdings kommt jetzt die Meldung "Anmeldungsfehler" und nichts geht mehr.
Hat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte?
Re: WLANmaus - Problem nach Update
Servus Harald,
damit schon probiert?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
Zumindest habe ich meine damit mit "No resources" wieder zum Leben erwecken können.
Bei mir gab es beim Wlanmaus-Update dann Probleme, wenn der Update-Laptop per WLAN mit dem Router verbunden war. Hing der Laptop bei der Update-Routine direkt per LAN-Kabel am Router liefen die Updates zuverlässig.
das hatte ich schon durch.
Also habe ich ein Reset, in der Anleitung beschrieben als „Zurücksetzen“, durchgeführt:
Bei ausgeschalteter Multimaus Shift+Menü Taste gleichzeitig, dann sofort die OK Taste.
Jetzt konnte ich zwar die gewünscht SSID und das Passwort eingeben, dann war jedoch wieder Schluss.
Werde morgen weiter versuchen.
Servus Harald,
sorry, dann kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Die Mäuse sind jedoch manchmal zickig. Verlieren plötzlich WLAN-Infos etc.
Bisher hatte ich jedoch jede Maus wieder zum Leben erwecken können, ggf. mit unkonventionellen Methoden: Neue Batterie (kein Akku!), näher an WLAN-Router, minutenlang Batterie heraus. Du bekommst das sicher hin!
Servus Daniel,
ich vermute fast dass das an meinem Mesh hängen könnte,
die arme Maus weiß nicht wo sie sich anmelden soll :-)
Werde das heute abend testen.
Servus Daniel,
ich habe es versucht mit frischen Batterien und mit dem Router im Büro,
leider noch immer die selben Fehler :hmm:
Aktuell gibt es die Teile auch nicht zu kaufen :-(
Werde weiter testen.
ich habe meine defekte Maus jetzt bei ebay für 65,- € verkauft und
mir für je 90,- € inkl. Versand bei Kleinanzeigen drei funktionierende gekauft :-)
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
nur zur Info. Habe mir vor Weihnachten bei besserepreise.de eine neue WLAN Maus gekauft.
Es gab sie auch bei anderen Anbietern wieder zu kaufen. Allerdings nicht für 90 Euro.
