Verkabelung Gleisanschluss
Ich habe mal nach Alternativen zu den Lötanschlüssen (welche wahrscheinlich wegen saurem Boden nicht immer auf Dauer halten) gesucht.
Ziel war auch ohne Lötkolben vor Ort zu arbeiten-also mit Massoth-(Isolier)schienenverbinder und Aderendhülsen:
hier sieht man wie die Schraube durch die kippende Scheibe zur Seite gebogen wird
Deshalb favorisiere ich die Lösung mit A2 Edelstahllinsenschrauben mit Flansch ISO 7380-2
M3x8 (Bestellt bei Schraubenluchs.de Best. Nr.5977764
Das ganze mit 1,5qmm:
auch hier ist (je nach Anzugsmoment) ein leichtes biegen der Schraube möglich
Eine Sonderlösung wenn man bei verlegten Gleisen keinen Massothverbinder plazieren kann (z.B. in Weichen usw)
Idealerweise nehme ich Schrumpfschlauch mit Kleber um die Lötstelle besser zu schützen
Re: Verkabelung Gleisanschluss
Hallo Hans,
nun noch die ergänzenden Hinweise:
wenn Du vor der Verlegung in den Schienensteg 2mm Löcher bohrst, kannst Du auch die einfachen Isolierverbinder nehmen und dort mit Lötöse oder Thielverbinderlasche die Kabel anschließen.
Danach geht es auch noch, wenn Du 1,6mm in den Schienenfuß bohrst und Gewinde schneidest oder A2-Blechschrauben nimmst. (siehe oben meine Bilder)
Die kleinen (und optisch schöneren) Thiel-Tsolierverbinder sind mir allerdings schon öfters aufgeplatzt, die LGB-Verbinder noch nie.
Da Halteabschnitte an Weichen angrenzen, nehme ich dort die Massothisolierverbinder, weil man dann die Weiche einfacher nach oben ausbauen kann.
Gruß Frank (s)
