Kabelqualitäten
Kabelqualitäten
leider hatte ich beim Aufbau meiner Anlage zwischen 2011 und 2013 Kabel mit minderer Qualität verwendet. Diese normalerweise als Lautsprecherkabel vertriebenen Kabel sind im Grund verkupfertes Aluminium. Das zerbröselt im Außenbereich. Während die 100%-Kuper-Kabel aus der Bauzeit (2009) noch einwandfrei funktionieren, erreichen die Aluminium-Kabel nun Schritt für Schritt ihre Lebensgrenze. Die Kabel quellen auf, statt des Leiters findet sich nur noch eine salzartige Masse. Eigenartigerweise trifft es offt nur einen Leiter der Doppellitze. Ob es was mit dem Stromdurchfluss zu tun hat?
Umständlich müssen diese Kabel nun nach nd nach ausgetauscht werden. Murheys Law zufolge geht natürlich immer das Kabel kaputt, das am schlechtesten auszutauschen ist...
Leider hatte diese bittere Erfahrung auch schon einige andere Gartenbahn machen müssen. Wie kann man "gute" und "schlechte" Kabel unterscheiden? Es gibt welche, die messen das Gewicht nach und können anhand des Gewichtes mithilfe des spezifischen Gewichtes klar unterscheiden.
Die paar Euro, die das billige Aluminium-Kabel, einspart, ist der Austausch nach Jahren niemals wert. Im Innenbereich arbeiten diese Kabel zumindest bei mir seit über 10 Jahren dagegen ohne Zersetzungserscheinungen.
Re: Kabelqualitäten
acht du S......, ich dachte ich bin der einzige den das trifft.
Ein Tipp von mir, wenn es an einer Stelle anfängt, dann tausche dort gleich alle Kabel,
sonst wirst Du nicht glücklich! Ich spreche da leider aus Erfahrung :-)
Chris
Re: Kabelqualitäten
Beitrag von Chris »
Hallo Leuts
Das ganze nennt sich auch Kontaktkorrosion, bzw. es entsteht eine galvanische Zelle. Sobald etwas Feuchtigkeit ins Kabel eindringt,
sorgt der Potentialunterschied zwischen den beiden Kabeln dafür das sich eine Seite auflöst. Durch die Korrosion zerlegt sich das Aluminium
wieder in seine Salze. Aluminium ist ein sehr unedles Metall. Gerade der Kupferüberzug kann dafür sorgen, daß das edlere Kupfer das unedle
Aluminium "auffrist". Das passiert aber nur bei Feuchtigkeit im Kabel. Wenn man nun diese Kabel z.B. an einem Ende mit einer Edelstahlzange
abschneidet, hast du wieder minimale Rückstände eines edleren Metalls auf dem Kabel. Die Korrosion geht also noch schneller. Übel wirds, wenn
man nun das ganze noch verlötet - Die Lötsäure zusammen mit Wasser, dem Kupferüberzug und dem Aluminium macht das ganze zu einer
wunderbaren Chemie-Baustelle. Das sich nur eine Seite auflöst liegt tatsächlich an der Polung des Kabels.
Zum Beispiel wird sowas in umgekehrter Form bei Bodentanks für Tankstellen etc. verwendet. Hier wird geziehlt ein unedleres Metall am Tank
befestigt, und das ganze unter (kleinen) Strom gesetzt. Hier löst sich nun das unedlere Metall (Opferelektrode) auf, und nicht der Tank.
Die einzige Lösung die Dauerhaft funktioniert sind reine Kupferkabel mit rein mechanischen Verbindungen. (Schrauben, quetschen, crimpen, etc.)
Wie man aber nun ein billiges Kabel von einem Kupferkabel unterscheidet weiß ich auch nicht. Man kann sich hier nur auf eventuelle Angaben und
den vermutlich deutlich höheren Preis verlassen.
Chris
Re: Kabelqualitäten
ist ja Lustig das Ihr das Thema jetzt wieder mal postet :mrgreen:
Angefangen habe ich 2014 alle meine Außen Kabel (zu den Belegtmeldern) zu erneuern - inzwischen sind alle 100% erneurt.
Bei mir waren auch günstige Kupferlautsprecherkabel mit 2,5mm² verbaut die sich "damals" an vielen Stellen in Staub aufgelöst haben.
Wir hatten ja das Glück über Roberto's alten Betrieb Hochwertige Kabel die eigentlich für den Automobilbau bestimmt sind
preiswert zu erwerben - da hab ich mich gottseidank großzügig eingedeckt.
Das Problem ist für mich gegessen.
A-Bär:
Ein anderes Problem schlummert vermutlich ja auch noch im Garten vor sich hin:
Die LocoNet (Bus) Telefon Kabel!!
Die sind vermutlich auch alle Müll!
Lest mal in der Zeitschrift Digitale-Modellbahn die Ausgabe 18/1 Seite 29 unten
Dort steht u.a. das die meisten Modellbahner Ihre LocoNet Kabel bei Elektronik-Versendern Kabel aus
dem Telefonbereich gekauft haben. (oder noch schlimmer wie ich Online Chinaglump) Aber In den letzten Jahren ist der Kupferanteil in diesen Kabeln so weit gesunken, dass sie höchstens noch AWG-32 entsprechen. Für einen Sicheren Betrieb soll das Kabel aber AWG-26 entsprechen (was immer das bedeuten mag)
Bei mir spinnt das LocoNet schon länger und ich werde nicht schlau draus...... evtl hab schon irgendwo ein zu mickriges Kabel drin :noidea
Woher ein vernünftiges Kabel Nehmen??
Re: Kabelqualitäten
soweit ich gelesen habe, bezieht sich die Bezeichnung z.B. "AWG32" auf den Kabelquerschnitt und nicht auf die Kabelqualität.
Siehe hier:
https://www.sab-kabel.de/kabel-konfekti ... ufbau.html
Re: Kabelqualitäten
N'Abend :tach
wieder was gelernt
Danke für den Interessanten Link :!:
Ändert aber am Problem nix, wenn man z.B. in ä-bä nach einem Flachen 6-Adrigem Modularkabel sucht
gibt es sogar einen Anbieter der den Durchmesser und das Material angibt:
AGW28 (zu dünn) und auch noch das sich selbst Auflösende CCA Material (kupferkaschiertes Aluminium)
Ich bin fest überzeugt ....... egal ob fertig gekauft oder selbst gecrimpt - ich hab nur so ein minderwertiges Kabel-Zeug verbaut.
:hmm Woher könnte man ein brauchbares Kabel bekommen?
Re: Kabelqualitäten
Harald hat geschrieben: 18.03.2019 08:21 Hallo Daniel,
zumindest von Andy wusste ich, dass er ähnliche Schwierigkeiten hatte. Vielen Dank für den Tipp. Den habe ich in Ansätzen bereits beherzigt, auch wenn mir die zeitlichen Möglichkeiten fehlen, das jeweils ganz konsequent umzusetzen. Oft zerbröseln dabei auch die Lüsterklemmen. Die werden dabei auch gleich ersetzt. Bei mir sind gottlob nur die Kabel der Bauphasen 2011 bis ca. 2013 betroffen. So muss ich nicht alle Kabel an einer Verteilung austauschen. Die größte Hypothek ist ein Kabel unter einem Gartenweg. Alles andere bekomme ich schon irgendwie ausgetauscht.
Re: Kabelqualitäten
Andreas hat geschrieben: 18.03.2019 21:02 N'Abend :tach
wieder was gelernt
sicher habe ich auch das ganz billige Kabel verwendet. Vieles hat sich in den letzten Jahren schon aufgelöst, aber noch kein Telefonkabel. Hoffen wir das beste. Wenn Chris Recht hat, sollte zumindest der Lötfehler bei diesen Kabeln nicht auftauchen...
Re: Kabelqualitäten
ich habe auch schon nach anderen Kabel für das LocoNet gesucht und nicht anderes gefunden.
Bei der Suche nach Outdoorkabel kam auch immer nur diese Qualität als Vorschlag!
Ich habe mir jetzt zur Sicherheit die 6 Adern mit einem normalen Kupfer-Kabel als Reserve verlegt, falls doch etwas geschieht.
Bei einem Kurztest hat das mit den entsprechende Adaptern funktioniert.
Bilder davon gibt es schon irgendwo im Forum.
Ich glaube bei diesem Kabel sind die Crimpstellen der mögliche Schwachpunkt.
Re: Kabelqualitäten
kann mir jemand eine aktuelle Bezugsquelle von reinem Kupferkabel 2x1,5qmm (und 2x1,75qmm) nennen.
Meine bisherige Bezugsquelle (Pollin) hat leider nur noch CCA Kabel.
Reichelt hat nur weisses Kabel und die
Kabel mit der durchsichtigen Isolierung werden sehr schnell spröde und wird bevorzugt von Nagern angefressen
Die "guten alten" Pollinkabel stanken so sehr nach PAK, daß selbst die Nagetiere sie nicht fressen wollten. :lol:
Idealerweise ist es auch:
-UV-beständig
-unauffällige Farbe (schwarz oder braun)
Gruß Frank(s)
Winfried
Re: Kabelqualitäten
Beitrag von Winfried »
ich habe bei meinem Anlagenneubau ausschließlich verzinntes Kupferkabel verwendet.
Zu bekommen über eBay, suche nach 'verzinntes Kupferkabel'.
Es gehört normalerweise für Autos, da muss es ja auch bei Feuchtigkeit halten.
Querschnitte sind bis 6mm zu haben.
Allerdings nicht billig. Ich hab bisher für meine ca. 80 Gleis mindestens 300 Euronen in die Röhren gezogen.
Grüße
Grüße Winni
