Booster- bzw. Rückmeldersteuerung mit TC
wie hier schon kurz angesprochen,
hab ich jetzt mit TC 9 eine Lösung zusammengebaut.
In TC 9 ist neu ein Boostermanagement integriert, für jeden vorhandenen (oder geplanten :wink: ) Blücher Rückmelder hab ich einen Booster angelegt,
und entsprechende Einstellungen vorgenommen.
In einem Bahnwärter "Booster starten",
wurden als Auslöser die neuen Systemereignisse eingetragen
und als Operation die Booster zeitlich versetzt gestartet.
Zusätzlich ist noch eine Übersicht der Booster erstellt, hier kann man diese auch manuell ein- bzw. ausschalten.
Um das ganze auch real steuern zu können hab ich Dietz Einfachdekoder (DSF F1) mit einen 2poligen Wechselrelais verwendetet
und einfach vor den Rückmelder "gehängt"
Im Ergebnis starten jetzt nach einem Kurzschluss, beim Einschalten der Anlage oder auch manuell die Rückmelder nacheinander und die Einschaltstromspitze wird somit zeitlich gestreckt.
Aktuell ist erste eine Dekoder/Relais-Kombination eingebaut, die anderen folgen dann bei schönerem Wetter :D
Re: Booster- bzw. Rückmeldersteuerung mit TC
das musste ich mir erst ein paar Mal durchschauen bis ich das hoffentlich verstanden haben.
Ist das richtig?
Du verwendest die neue Möglichkeit bei TC9 um einzelnen Gleisabschnitte des GBM einzuschalten.
Harald hat geschrieben:Hallo Uwe,
Ist das richtig?
Äh, Du schaltest den kompletten GBM . . .
Tach Uwe
das ist ja wieder mal ein Netter Beitrag! :mrgreen:
Ich hab das auch 3 mal lesen müssen um es zu verstehen.
Eine Rückmelder Einschaltkaskade....
Das einzige was mir unklar ist:
Wann schaltet der Bahnwärter "Booster starten"?
In dessen Optionen Steht:
"Fortsetzung nach Stop oder Einfrieren" und "Beginn der Sitzung"
Heist das, der Bahnwärter startet erst wenn du am Lokhandy den Fehler Quittierst?
bzw wenn du die Anlge einschaltest?
Das ist eine Tolle Lösung - und viel günstiger als ein Booster :D
Meine Anlage läuft mit dem kleinen Heller Booster im Schababereich bisher unauffällig
aber gut zu wissen das es noch weitere Lösungen für das Problem "hoher Einschaltstrom" gibt.
Danke für den Interessanten Beitrag!
@Harald
ja ich schalte den gesamten Rückmelder. Es müsste aber auch klappen nur jeweils nur 1/2 des Rückmelders zu schalten, da dieser ja auf 2 Eingänge aufgeteilt werden kann. Das werde ich ggf. für den Schattenbahnhof mal testen, da hier ja die meisten Züge beim Einschalten stehen. Aktuell hab ich aber kein Problem den gesamten Schattenbahnhof auf einmal einzuschalten.
@Andy
Der Bahnwärter startet immer automatisch, wenn
:arrow: TC startet
:arrow: TC von "Stop" auf "Start" geht
:arrow: TC von "Einfrieren" auf "Start" geht
:arrow: die Anlage manuell per Handregler resetet oder eingeschalten wird, da TC das ja mitbekommt
Das einzige Problem ist, wenn man nur per Handregler fahren will ohne den PC hochzufahren und TC nicht aktiv ist muss man die (derzeit bei mir 5) Rückmelder per Weichenadresse einzeln einschalten. Ebenso natürlich wenn bei einem Kurzschluss die Spannung weg ist, da die Dekoder / Relais dann ja abfallen.
Da aber bei mit zu 99 % TC läuft wenn ich fahre ist das eigentlich kein Problem.
Hallo Uwe
:ch144 für die Antwort / Erklärungen
Du könntest für das Manuelle Fahren ohne PC einfach zum Einschalten eine "Weichen"-Rückmelde-Module-Einschalt-"Straße" anlegen
und die Schaltpause zwischen den einzelnen Weichen auf 2 Sekunden stellen.
(jedenfalls kann man das bei einer Zimo Zentrale)
Andreas hat geschrieben:Du könntest für das Manuelle Fahren ohne PC einfach zum Einschalten eine "Weichen"-Rückmelde-Module-Einschalt-"Straße" anlegen
Da liegt das Problem :wink:
Aber deshalb die Zentrale wechseln :shock:
Danke für den Tip, im Navigator kann man glaub ich auch Fahrstraßen anlegen, werd ich bei Gelegenheit mal testen :dup2 :D
