Heyn Drehscheibe und TC
Hallo :gsn: ,
hallo Harald,
ich hab hier mal einen eigenen Beitrag aufgemacht. Zum besseren Wiederfinden und für alle anderen Interessierten.
...meine Drehscheibe ist jetzt auch endlich gelandet, was brauche ich als weiteres Material zur Steuerung mit TC ?
- Magnet ?
- Reedkontakte ?
- usw . . .
du brauchts für die Bühne einen Magnet (Conrad Bestell-Nr.: 503547) und für jeden Gleisanschluss einen Reedkontakt (Conrad Bestell-Nr.: 503544). Sollte ein Gleisanschluss auf der gegenüberliegenden Seite nicht belegt sein, brauchst du auch hier einen Reedkontakt.
Somit natürlich auch ein Rückmeldemodul (Lenz RM 101) mit entsprechend vielen Eingängen zum Auswerten der Position.
Weiterhin habe ich zum umpolen der Bühnengleise einen Einfachweichendekoder (Piko) und ein entsprechendes Relais (Conrad Bestell-Nr.: 504024) eingebaut, die Bühnen verfügt nur über zwei Schleifringe und somit scheidet ein Kehrschleifenmodul aus, da sonst die Belegungsanzeige der Bühne über den Blücherrückmelder nicht funktioniert. Die Umpolung der Bühne wird auch über TC anhand der Positionsrückmeldung gesteuert.
Die in Klammern geschriebenen Bauteile hab ich verwendet, es müssten aber auch andere gehen.
Re: Heyn Drehscheibe und TC
Das BW liegt bei mir in einem eigenen Stellwerk das über einen Konnektor angefahren wird-
Im Stellwerk sind alle zur Steuerung der DS benötigten Taster, Rückmelder, Bahnwärter, usw. untergebracht,
weiterhin auch Taster für vordefinierte Zugfahrten im BW.
Manche Sachen sind aber auch nicht unbedingt notwendig erleichtern aber die Fehlersuchen und Bedienung.
@ Harald,
Ich werde dir morgen einmal meine aktuelle TC-Datei senden, die hilft bestimmt beim Einrichten.
meine aktuelle TC Datei incl. Bahnbetriebswerk mit Drehscheibensteuerung hab ich dir heute geschickt.
Schau dir die Datei mit den ganzen Makros usw. halt einmal an. Wenn du aus meiner Programmierung nicht schlau wirst melde dich einfach.
Ich hab an der Einrichtung der DS schon einige Stunden, Tage, Wochen :shock: verbracht, ggf. gibt es aber auch andere Ansätze, das Ganze hat sich halt so entwickelt und wenn Sachen funktionieren ändert man die nicht gleich wieder.
Zuerst solltest du den Dekoder programmieren (Anzahl der Abgänge = Winkel, und natürlich auch die Adressierung) da darauf die ganze Programmierung in TC beruht und du bei einer späteren Änderung der Winkel der DS die ganze Sch.. in TC wieder ändern musst :!: ?
Es ist schon ein wenig Aufwand aber wenn die Loks automatisch im BW rangieren entschädigt das dann wieder den ganzen Aufwand.
Manuell bediene ich die DS nur über das extern Tableau, da auch hier TC die ganze Arbeit macht (eine Taste drücken und die Bühne fährt dahin wo sie soll, bzw. mit einem START und einem STOP Taster ist innerhalb des BW jede Zug(Lok)fahrt möglich.
@Harald
Hier noch die detaillierte Stückliste für die Anbindung der DS an TC :D
https://forum.gartenbahn-stammtisch.de/da ... cheibe.pdf
hier die Drehscheibe im Betrieb:
@Harald,
viel Erfolg :dup2 bei Fragen einfach melden.
vielen Dank, das ist sehr ausführlich :-)
