Zimo MX31FU: Reparatur der A-Taste
Hallo :gsn:,
ich hatte nach drei Jahren wieder Probleme mit meinem MX31. Die A-Taste hat nicht mehr richtig funktioniert, ein Einschalten war nur noch durch mehrmaliges Drücken möglich.
Die gute Nachricht: Man kann dieses Problem selbst beheben.
Dazu zerlegt man das MX31. Es sind alle Schrauben zu lösen. Außerdem ist das Display abzuklemmen (Verschluss einfach nach oben klappen und Leitung herausziehen) und die drei Drähte zum Schieberegler müssen mit dem Lötkolben entfernt werden. Anschließend nimmt man die Platine heraus und reinigt die entsprechenden Kontaktflächen auf der Platine.
Dann kann man das gute Stück wieder zusammenbasteln.
Re: Zimo MX31FU: Reparatur der A-Taste
Hallo Thomas;
Da wird ja doch noch ein guter Mechanikus aus dir :D
Witzich:
Ich habe imm WWW nach: "Zimo MX31FU Reparatur der A-Taste" gesucht
und bin hier in Forum auf diesen Beitrag geleitet worden :D :D
Ich habe mein MX31FU 2008 gekauft und jetzt ging die A-Taste ums verrecken nicht mehr!
Ich konnte es nicht mehr einschalten. :(
Es wird gemunkelt das es keine Ersatz-Displays mehr für dieses Gerät gibt,
wenn ich es jetzt beim zerlegen irgendwie beschädige dann :oops:
Den ganzen Mut zusammen genommen und 4 Schrauben am Gehäuse Rückseite Aussen gelöst.
Danach Innen weitere 4 Schrauben gelöst - jetzt muss noch der Display-Folienstecker ab - da drunter ist auch eine Schraube die 9.te
Nun kann der ganze Tastaturkrempel heraus - mitsammt dem Display.
Jetzt einfach die Kontakte Reinigen (ich habe dazu Waschbenzin genommen)
Wobei bei mir nur der Kontakt der A-Taste dreckig ausgeschaut hat - (habe aber Alles sauber gemacht).
Alles etwas offen stehen lassen, damit das Benzin restlos verfliegt
und dann umgekehrt wieder zusammen stecken - fertig!
Es funzt wieder wie am ersten Tag und das Display ist auch wieder schön sauber.....
Großes :ch144 an Thomas das er vor 10 Jahren seinen Tipp / seinen Bericht hier gepostet hat!
