ich habe mal wieder etwas mit TC ausprobiert. Es soll nun Bahnsteigansagen auf meiner Anlage geben.
Folgende Ziele wollte ich dabei erreichen:
1. Berücksichtigung des Gleises (Gleis 1, 2 oder 3)
2. Berücksichtigung des Zuges (Bernina-, Glacier-Express, Regionalzug,...)
3. Berücksichtigung der Richtung (Ansage (Ziel des Zuges) abhängig von der Fahrtrichtung)
4. Berücksichtigung durchfahrender Züge
Die Ansagen werden auf einem Soundmodul (Tams EasySound maxi) im Bahnhof gespeichert.
Schritt 1:
Die Ansteuerung des Soundmoduls erfolgt über Weichenadressen. Damit TC die entsprechenden Befehle herausgeben kann, benötigt man für jede einzelne Ansage z. B. einen Taster. Da ich diese Taster nicht vom Stellwerk aus bedienen muss, füge ich sie nicht dort ein, sondern direkt im TC Explorer und zwar in den von mir erstellten Ordner "B1 Ansagen":
Schritt 2:
Als nächstes erstelle ich ein Makro "Ansage B1 rechts" und trage dort unter Operationen alle Taster ein, über die die Ansagen angesteuert werden, die die von rechts in den Bahnhof B1 einfahrenden Züge betreffen:
Schritt 3:
Das Makro "Ansage B1 rechts" muss nun von allen Zügen ausgelöst werden, die von rechts in den Bahnhof einfahren. Das geschieht über die graue Aktionsmarkierung "S1R Ansage". "S1R" ist dabei der Block rechts neben dem Bahnhof:
Unter Operationen wird dort das Makro eingetragen:
Schritt 4:
So kann das natürlich noch nicht funktionieren, denn jetzt würde ein Zug alle im Makro eingetragenen Taster und die jeweiligenAnsagen auslösen.
Damit das nicht passiert, werden bei jedem Taster individuell Bedingungen eingetragen. Hier ein Beispiel (Taster "B1G1 Einfahrt BEX rechts"):
Zu den überprüften Objekten:
1. Weichenstraße B1G1<->S1R muss aktiv sein: Der Zug fährt in Gleis 1 ein
2. Blocksignal B1G1 nach links muss rot sein: Der Zug hält an
3.Combi-Gruppe: In Block S1R muss ein Zug sein, der der folgenden Zugbeschreibung (gibt es ab TC 8, geht aber so ähnlich auch in TC 7) entspricht:
Die Zugbeschreibung (unten rechts) enthält eine beliebige Lok und einen bestimmten Wagen - am braunen Fensterband erkennt der Fachmann den Bernina-Express.
In der Liste links unten erkennt man an den grünen Pfeilen den Zug, auf den die Beschreibung zutrifft.
Sind die Punkte 1-3 zutreffend, kann der Taster ausgelöst werden. Wird also das Makro ausgelöst, stellt TC nur noch den Taster, bei dem die Bedingung erfüllt ist und löst damit immer nur eine bestimmte Ansage aus.
In gleicher Weise geht macht man das dann auch noch für die von links einfahrenden Züge...
Wichtig: Solche Späße sollte man unbedingt abschaltbar machen, z.B. indem man im Makro als Bedingung einen Schalter einträgt.
