Massoth Navigator an Lenz Zentrale
'n Ahmd!
Beim Fahrtag heute (danke für zwei schöne Stunden) wurde die Kombi Massoth-Lenz erwähnt. Ich habe das Lenz SET90 mit Kabel und möchte auf Funk umstellen. Die Zimo-Handsteuerung finde ich zu unübersichtlich, aber der Massothregler würde mir gefallen. Mit zwölf Funktionen kann ich gut leben, und für Programmieraktionen habe ich den Lenzregler oder muß eh fremdgehen, weil mich die Zimodekoder überfordern.
Meine Frage ist nur, was brauche ich, um den Art.-Nr.: 8134501 DiMAX Navigator über Funk an die Lenz LZV100 anzuschließen?
Re: Massoth Navigator an Lenz Zentrale
schaust Du mal bitte hier:
Kofferzentrale oder "Zentrale kompakt"
Da müßte ich das ganz gut beschrieben haben.
Bei Unklarheiten einfach nachfragen.
Gut's Nächtle!!!!
Klasse, danke. Sehe ich das richtig:
MassothNavigator <FUNK> MassothMultiempfänger <KABEL> LenzZentrale
Oder muß da noch ein LA152 dazwischen? Und welche(s) Kabel brauche ich zum Verbinden? Ach ja, und wäre der Massothfunker mit den Zimos von heute, ah gestern kompatibel gewesen?
Ich zitiere aus der Bedienungsanleitung des Multiempfängers:
1.1. Kurzbeschreibung
Der DiMAX Funkempfänger für XpressNet® & LocoNet® ermöglicht den Einsatz des DiMAX Navigators an digitalen Anlagen, die mit dem XpressNet®- oder LocoNet® -Steuerbusprotokoll gesteuert werden.
Hier gibt es die Bedienungsanleitung in PDF-Form:
Link zur Bedienungsanleitung des MASSOTH-Multiempfängers
Das LA152 stellt nur weitere Anschlußmöglichkeiten her.
Zitat von der Lenz-Seite:
Adapter LA152
Dieser Adapter dient zum Anschluss weiterer Eingabegeräte an das XpressNet.
Die LED dient zur Kontrolle der XpressNet Spannung
Zwei fünfpolige DIN - Buchsen und ein Westernstecker auf der Frontseite
zum Anschluss von Handreglern an das XpressNet
Schraubklemmen und 2 Westernstecker zum Anschluss der XpressNet-Verbindungen
Adapter LA152: Art. Nr. 80152, Abmessungen: 87 x 23 x 44 mm
Wichtiger empfinde ich das LENZ-USB-Ethernet-Interface, welches einen Router mit in die Anlage einbindet. Der ermöglicht wiederum den Zugriff mit Smartphone's in Verbindung mit einem geeigneten Programm - TouchCab für IPhone und RC-Cab für Android-Phones - auf die Anlage.
Eine Grafik der Konstellation siehst Du hier:
Link zur LENZ-Seite mit dem USB-Ethernet-Interface
Kurz gesagt:
Willst Du "nur" mit dem Massoth-Navigator die Lenz-Zentrale steuern, genügt Dir der Multiempfänger. Willst Du dann den Lenz-Handregler nutzen, mußt Du entweder umstöpseln oder per LA152 den Lenz-Bus verzweigen.
Das ganze ist also Deinen Wünschen entsprechend ausbaubar/anpassbar.
Die ZIMO-Handregler sind meines Wissens nicht in das System integrierbar. (Die Dinger versteh ich auch noch nicht so recht.....)
Hoffe, Dir damit helfen zu können.
Einen schönen Sonntag noch
Klasse, danke, ich denke, ich blicke durch :-) .
Dein Set benötigt für das "USB-Ethernet-Interface" auf jeden Fall die Software 3.6 :!:
Der Multi-Empfänger ist kein Problem.
Wie Du siehst habe ich Steffen von diesem System überzeugt :D
ich nutze diese Kombination auch und bin damit (seit Jahren) sehr zufrieden :D
Aktuelle Digitalausstattung:
:arrow: 1 x Lenz Zentrale (V 3.6)
:arrow: 1 x Lenz Handregler LH 100 (zum programmieren und testen)
:arrow: 1 x Lenz USB-Ethernet-Interface (Steuerung über Traincontroler und zum programmieren)
:arrow: 1 x Massoth Multiempfänger
:arrow: 2 x Massoth Navigator (zum manuellen fahren)
:arrow: 1 x Lenz Phone Adapter (nur noch aus Nostalgiegründen :wink: )
Wie bekomme ich gleich wieder raus, welche Version meine Zentrale hat?
LH90 Handbuch - Seite 38, dort kannst Du die Version der Zentrale auslesen.
Danke für den Tipp.
Ich habe das Poblem, daß mit Massoth-Navigator (V1.9) Weichendecoder (LTD) in Dauerstrom gehen und dann heiß werden.
Bevor ich mich an Massoth wende, wäre es schön wenn die Massoth/Lenz-Fahrer für mich mal folgenden Versuch machen:
2.Funktion, mit Pfeiltaste eine Weiche schalten, dann M2 Taste irgendeine Lok wählen.
Die M2 Taste führt dann bei mir dazu, daß die letzte Weiche unter Dauerstrom steht (und das merkt man nur am brummen oder wenn man die Spannung am Weichenantrieb mißt).
Abschalten geht dann nur wenn man nochmal mit der Pfeil-Taste die Weiche stellt.
Außerdem ist mir aufgefallen, daß der Weichschaltimpuls mit Massoth-Handregler grundsätzlich fast 2 sek. dauert, bei meinem Lenzregler nur einige ms.
Würde mich freuen Eure Erfahrungen zu hören
Hallo StefanM
Problem "letzte Weiche Dauerstrom" gelöst:
es lag an einem Softwarefehler von Massoth im Funkempfänger.
Ich weiß nicht ob heute (10'2022) die offizielle Software berichtigt ist, aber ich habe 10'2016 von Massoth ein Updatefile "multifunk25.DiMAX" erhalten und danach funktioniert alles wieder.
Du kannst von mir das "DiMAX PC Modul USB" + Softwarefile haben (damit auch gleich Deine Handregler updaten), oder mir Deinen Empfänger zum Updaten senden oder Deinen Empfänger zu Massoth senden. (sende mir ggf. Deine Adresse per PN)
Gruß Frank (s)
Danke, Frank,
