Zimo MX632
Zimo MX632
Der MX623 wird mit einem Mini Elko 35V 220yF geliefert,
den man an zwei Kabelchen die schon am Decoder dran sind anlöten kann;
Ich möchte den Decoder in ein LGB VT / Schweineschnäuzchen einbauen
und dazu 10 Goldcaps als Puffer mit Einbauen!
Jetzt meine Frage,
Ist in dem MX623 die Ladeschaltung schon auf dem Decoder vorhanden und ausreichend ?
Darf ich die Goldcaps (Natürlich 10 Stück 2,5V 3,3F hintereinander geschaltet) einfach an die beiden Kabel löten?
ohne die sonst üblichen Teile wie Diode, Lade- und Entladewiederstand?
Oliver meint - Ja
und ich soll doch Sicherheithaber mal Zimo-Sevice fragen
( hab ich - mal sehen ob die mir Antworten :mrgreen: )
Hat von Euch schon mal jemand so einen Decoder eingebaut?
Re: Zimo MX632
wenn Du den MX632 meinst, dann findest Du die Antwort hier auf Seite 54:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... 0MX640.pdf
Zuletzt geändert von Harald am 16.02.2011 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
ZIMO MX632
Ah!
Ja, Richtig MX632 ... hab mich vertippt...
Da steht doch tatsächlich was in der Anleitung, das sogar ich verstehe! :dup1
Bleibt nur die Frage: Soll ich einen Schalter dazwischen löten oder nicht,
ich werde den vorhandenen Nutzlosen LGB einfach dazu hernehmen.....
:ch144 Harald
Re: ZIMO MX632
Andreas hat geschrieben:...
das mache ich falls einer vorhanden ist auch immer.
Tja, jetzt bin ich so schlau wie vorher.......
Ich hab tatsächlich eine Antwort von Zimo Bekommen!
Die will ich euch nicht vorenthalten:
H.Ziegler von Zimo schreibt
MX623 gibt es nicht ….
Generell sind solche „Riesen-Kapazitäten“ nicht empfehlenswert;
da dauert das Laden sehr lang, der Decoder wird dadurch auch heiß
– das ist nicht wirklich vorgesehen ..
Tja, nun bau ich die Goldies trotzdem ein :ä3
der Decoder wird schon nicht gleich zusammenschmelzen......
Beitrag von Christian »
Mein armes Schweineschnauzerl soll gegrillt werden? :ä2
Bau dann halt nur je 5 Goldies in die Triebwägen.
Christian hat geschrieben:Mein armes Schweineschnauzerl soll gegrillt werden? :ä2
Hi Christian,
wenn Andy das macht, da knallt es auf jeden Fall ;-)
Das Schweineschnäuzchen hat eine gutes Fahrwerk, da reicht auch ein normaler Kondensator!
Meint
Goldies kontra Kondensator
Wo soll man denn im VT2064 oder im Schweineschnäuzchen einen Kondensator platzieren?
Auf dem Dach als Öl-Faß, oder evtl. ein Gesicht aufmalen und als dicken Lokführer tarnen?
Die 10 Goldcaps sind jetzt schon nahezu Unsichtbar im Dach montiert!
Ich bin nur noch am tüfteln wie ich die 2 zusätzlichen Kabel verstecke!
Der Decoder passt Unterflur mit in das Gehäuse also wird man am Ende gar nichts sehen von dem Umbau!
Harald hat mir ja die r(w)ichtige Stelle in der Zimobiebel gezeigt ich zitiere:
Auszug aus der Zimo Anleitung S.54:
Unter den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Decodern haben MXblahblah
und MX632 Vorkehrungen eingebaut, die einen direkten Anschluss
eines Externen Energiespeicher-Kondensators ermöglichen.
Kondensatoren mit größeren Kapazitäten bis 10.000 yF sind zu empfehlen.
Auch eine Goldcap Bank
(z.B. 8 Goldcaps mit einer Spannung von je 2,5V hintereinandergeschaltet)
kann eingesetzt werden.
So wird das Eingebaut und basta :ch016
:dup3 Dann fahre ich 14 Tage Probe damit!
Danke, für die freundliche Unterstützung !
Hallo Chritian keine Angst Andy macht das gut und wenn er ein Schnäuzchen abschneiden muss. Es wird ein glatter Schnitt seine Sägen sind scharf und seine Phantasien sind unendlich. Harald wir müssen aufpassen dass uns Andy nicht mit einer Wolperdingerlok zuvorkommt. :mac
Roooooobbbbbeeeerrrtooooo!"!!!!
sprich schon mal 10 Pizza Maria oder wie Ihr das nennt. Ich habe vollstes Vertrauen zu Andy (oder Andy, Du machst das doch gut nicht wahr?). Hör auf meine Schweinchen zu ängstigen.
