Steckverbinderbezeichnung von LGB-Motorsteckern gesucht
unter welchem Namen und evtl. auch wo bekommt man die LGB-Steckverbinder, die bspw. an die 4 Motorstifte oder an die Kugellagerachsen gesteckt werden (mit Crimp- oder alternativer Halterung)? Bei Pollin und Reichelt war ich unter dem Begriff "Lötösen" und "Kabelschuhe" erfolglos.
die Teile heißen Steckschuhe. Die gibt es bei Conrad in verschiedenen Ausführungen. Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob die richtigen dabei sind.
vielen Dank für Deine Hilfe.
Könnten es die sein mit 1,3mm?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5261 ... Detail=005
rein von der Optik her könnten es diese sein.
Ob die 1,3mm passen, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe bisher keine bestellt.
Gastbeitrag
Beitrag von Gastbeitrag »
also bei Reichelt findet man unter anderem diese hier wenn man nach Lötösen sucht:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... 2656101165
1,3mm passt bei den LGB Steckern der Lokomotiven und auch der Kugellagerachsen.
1mm würde für die Pikofahrzeuge benötigt werden!
Stefan
vielen Dank für den Hinweis. Den Artikel hatte ich dort auch gefunden. Wegen der Lötaufnahme statt der Crimp-Version war ich mir aber nicht ganz sicher. Jetzt wird aber genau das oder das bei Conrad (je nachdem wo ich schneller bestelle) geordert.
Danke für Euere Hilfe.
Gastbeitrag
Re: Steckverbinderbezeichnung von LGB-Motorsteckern gesucht
Hallo Gartenbahner,
die Stecker und Buchsen die Daniel sucht bekommt er bei Champex-Linden
Der ist, was Stecker und Buchsen angeht, gut sortiert.
http://www.champex-linden.de/cl_pr_zubehoer.htm
nach unten scrollen, dann findet er diese.
Rainer W.
Gastbeitrag hat geschrieben:
die Stecker und Buchsen bekommt er bei Champex-Linden.
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deinen Tipp. Diese Quelle hatte ich zuallererst gefunden. Da ich die Stecker für ein Pfenning-Produkt halte, kaufe ich sie ungerne in der Apotheke, zumal ich sowieso immer wieder bei Elektronikhändlern bestelle.
