Aristocraft RS3 - alte Rauchgenerator
Hallo zusammen, Hallo Daniel,
ein neues Problem:
In der Aristocraft RS3 ist der alte Rauchgenerator drinnen. Ziemlich groß, aber mit einem echten Ventilator,
der sich dann auch sichtbar dreht und die Luft in die Dampfkammer einführt.
So schnell will ich den eigentlich nicht auswechseln, obwohl ich einen neuen Aristocraft-Fan habe.
Jetzt das Problem: Das Ding wird mit 6 Volt betrieben, max. Strom 1 Ampere.
Macht das überhaupt Sinn, mit einem Widerstand das Ding zu betrieben?
Und: Welchen Widerstand brauche ich?
ein neues Problem:
keine Ahnung, was das für ein Ding ist.
Aber hier gibt es Infos:
http://www.girr.org/girr/tips/tips2/rs3_tips.html
grundsätzlich gibt es einen einzigen Anschluss.
Es wäre aber denkbar, den Lüfter und das Heizelement separat anzuschließen.
Ob der Aufwand lohnt, weiß ich nicht. Dann könnte ich wohl auch den Smoke rauswerfen und gleich den neuen für 20 Volt einbauen.
Ich habe mal den Lüfter separat mit 6 Volt laufen lassen und das Heizelement auch.
Eigentlich kam ich im Testbetrieb auf etwa 7 Volt, die Platine hat aber 6 Volt als Aufdruck.
stimmt dieser Typ des Rauchgenerators auch so bei Dir?
Ist dieser Umbaubericht für analog oder digital?
Das würde ja bedeuten, dass der Lüfter immer mit 0,7V läuft und die Schienenspannung die Hitze des Heizelements variiert und damit auch die Dampfmenge.
Falls ja, wird das ziemlich kompliziert.
Vielleicht meldet sich auch noch Thomas. Der hat davon noch mehr Ahnung als ich.
keine Ahnung, ob die Schaltung verbaut ist. Ich habe einfach mal den Lüfter laufen lassen und hatte den Eindruck,
dass er bei 7 Volt am oberen Ende ankommt, danach wird er zu laut und schnell.
Darauf habe ich das Heizelement mit 7 Volt angeschlossen. Das zieht anfangs fast 1 Ampere, später dann
etwa die Hälfte. das scheint mir ja realistisch und spricht dafür, dass 6 Volt in Ordnung sind. Der wert ist
auf der einzelnen Platine des Rauchgenerators angebracht.
Die Platine wird von der Hauptplatine versorgt. An die komme ich aber nicht ran, bauartbedingt.
wenn du einen dem Vorbild entsprechenden Rauchausstoß haben möchtest, müssen Lüfter und Heizelement separat angesteuert werden. Ob sich der Aufwand dafür lohnt, musst du selbst entscheiden.
Wenn du den Rauchgenerator so lassen willst, wie er ist, dann brauchst du keinen Widerstand sondern einen Spannungsregler. Bzw. wenn du einen MX690V verwendest, sollte das auch ohne funktionieren. Du kannst ihn dann an einen Funktionsausgang und an Niederspannungsplus (~6,5V) anschließen. Allerdings läuft der dann immer mit Vollgas.
