Pantographensteuerung
wie kann man mit einem MX690 die vorhandene LGB Pantographensteuerung ansteuern?
Thomas hat das ja beim Christian schon einmal gemacht . . .
Geht das einfach über die Funktionstasten?
Hi Harald
das glaub ich geht nicht ohne Relais!
(Die Loks die ich bisher mit Pantosteuerung zerlegt habe
hatten dazu immer Relais verbaut)
primitiv ausgedrückt:
Die LGB Pantosteuerung geht mit 5V
die du zum heben / senken einfach "nur" umpolst!
:digi
meint Andreas
der aber gespannt ist,
was die Digiprofis da noch dazu sagen!
Marc
Panto ansteuerung
Beitrag von Marc »
Ich mochte dass gerne machen mit dieser platine.
http://amw.huebsch.at//Produkte/Panto_Platine.htm
Aber ich weiss nicht wie man dass installiert. Viellicht Oliver ??
Nein - aber unter:
http://amw.huebsch.at/Produkte/Panto_Platine.htm
findest Du:
http://amw.huebsch.at/Produkte/Anleitun ... uerung.pdf
und da steht alles drin ;)
ICH würde es aber sowieso so (oder ähnlich) machen:
http://atw.huebsch.at/modell/g-spur/rhb_205.htm
Re: Pantographensteuerung
@ Alle,
vielen Dank für die Infos, das hilft mir schon mal weiter.
meines Wissens gibt es drei Varianten für die Ansteuerung der Pantographen:
1. Loks ohne Schnittstelle: Betrifft nur ältere Ge 4/4 II; hier muss man mit Relais arbeiten
2. Loks mit Schnittstelle (schwarzer Aufkleber mit weißen Punkten): hier kann man die Pantographen über die Schnittstelle ansteuern; dazu Ausgabe der Pulskette an FA1 aktivieren; Problem: jedes Mal, wenn der Strom eingeschaltet wird, fahren beide Pantographen nach oben
3. Loks mit Decoder on board: damit hatte ich noch nicht zu tun, evtl. geht das über die Susi-Schnittstelle; die konnte man mal auf den LGB-Bus umschalten
Marc
Beitrag von Marc »
"http://amw.huebsch.at/Produkte/Anleitun ... uerung.pdf
und da steht alles drin Wink"
Aber da steht keine vorbild wie mann die kabel verbinden soll.
Ich habe rot,schwarz, grun,braun und wieß im lok und 4 x anschluß pro panto auf die platine.
Die AMW Platine ist doch bitte beschriftet?!
Da sind doch 2x 4pol Stecker für die Pantos ... also gehören die da auch angesteckt
Rot/Schwarz wird vermutlich Schiene sein ... am Besten ausmessen.
Sollte es keine Stecker mehr geben, wird Dir vielleicht jemand hier im Forum helfen können, der die gleiche Lok hat und weiß welches Kabel was ist. Ansonsten würde ich Arnold Hübsch fragen, der hat die Platine schließlich gemacht ;)
