Problem mit LGB 2095
ich habe ein Problem mit einer 2095 :hmm
:arrow: Die Lok ist analog.
:arrow: Fährt nur in eine Richtung.
:arrow: Licht geht in beide Richtungen.
Was kann das sein :?:
Die Motoren laufen sehr sauber :!:
Ich tippe auf ein Diodenproblem, auf der Platine sind mehrere vorhanden.
Anfahrautomatik
Hi Harald,
ich habe zwar auch eine 2095 aber die ist noch aus der Steinzeit, außerdem ist die original Elektrik schon lange ausgetauscht worden. Es hat einmal von LGB eine Anfahrautomatik gegeben, die Lok setzte sich dann erst ab einer bestimmten Spannung in Bewegung, wahrscheinlich liegt es an dieser Platine.
Re: Anfahrautomatik
das könnte es evtl. sein, da sind auch noch zwei Bauteile vorhanden,
von denen eines nicht mehr ganz gesund ausschaut.
Ich werde das morgen einmal fotografieren und hier einstellen.
Die Lok ist schon sehr alt, es kommen nur drei Drähte aus der Platine.
Re: Anfahrautomatik
Harald hat geschrieben:...
Hi Uwe,
habe ich doch noch jetzt gemacht, hier das Bild:
Das Bauteil das ich meinte ist ein Transistor BD 137.
Kann ich den zum Testen evtl. brücken?
ist das Licht auch an dieser Platine angeschlossen?
Uwe hat geschrieben:Hallo Harald,
Licht ist an der Platine angeschlossen und funktioniert in beide Richtungen.
Hi Harald,
falls du noch nicht weitergekommen bis, bring die Lok am So mit zu Anton, dann können wir uns die Sache mal anschauen :look:
Re: Problem mit LGB 2095
ich werde das Teil am So. mitbringen.
Es ist auf jeden Fall die Platine defekt, ich habe eine andere eingebaut
und alles hat funktioniert.
Viel kann da ja nicht kaputt sein, ist ja nicht viel drauf . . .
die Lok läuft wieder!
Der eine Transistor war defekt.
