Programmieren von Littfinski Weichendekodern mit Zimo
beim Programmieren der Littfinski Weichendekodern für Chrsitian's Anlage
hatten wir Probleme die Adressen mit Zimo zu programmieren.
Die Lösung:
1. Switch "S1" zum Lernen der Adresse drücken.
2. Sofort die erste Weiche der gewünschten Gruppe drücken.
2. Sofort wieder "S1" drücken!
Achtung, die Weiche darf nur einmal zucken sonst geht das Ganze nicht :!:
gestern habe ich 4 Weichenantriebe auf der Anlage verkabelt und zu einem Häuschen geführt.
Dort wollte ich mal schnell den LITTFINSKI-Weichendecoder programmieren.
Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Die Anleitung ist mir ein Rätsel. Was ist z.B. "S1"?
Kann jemand helfen?
Übrigens habe ich nichts vom Lernmodus bemerkt. Nichts hat sich bewegt.
Littfinsky für dummies
:D :digi
Schließe einen Weichenantrieb an den ersten Anschluss
A1B (oder KL9) des Dekoders;
Schließe den Strom (Gleisspannung) an KL1 (wenn du nicht seperat einspeisen willst schraube gleich noch 2 Brücken von Kl1 nach Kl2)
Jetzt schalte den Travo ein!
Betätige S1 das ist der (einzig vorhandene) kleine Schalter auf der Decoder Platine!
Nun zuckt der Angeschlossene Antrieb langsamm hin und her - er ist nun im Lernmodus!
Jetzt gibst du einfach eine belibige Weichenadresse mit dem Handy ein und schaltest davon eine belibige Weiche!
Diese Adresse merkt sich der Decoder und zeigt das durch schnelleres schalten des Antriebes an!
Fertig!
Happy Weichenschalting! :mrgreen:
Re: Littfinsky für dummies
Andy hat noch vergessen, dass Du mit S1 den Lernmodus wieder verlassen musst!
Wenn ich 4 Weichen angeschlossen habe und eine "beliebige" Weichenadresse schalte,
welche Weiche schalte ich dann?
Ralf hat geschrieben:.....
Die Erste :!:
bisher dachte ich immer, die Programmierung der Littfinski Weichendecoder wäre idiotensicher. Aber heute musste ich erkennen, dass das eine Fehleinschätzung war. :wink:
ja danke, ich verstehe den Wink. :ch096
Ich spreche eben eine andere Sprache als LITTFINSKI.
Da muss man ja erst einmal draufkommen:
1. Woher soll ein einfacher Gartenbahner wissen, dass man zur Programmierung des Decoders
im ZIMO-Weichenmodus auf eine Weichenadresse drücken muss? SOOO steht das nicht in der Anleitung.
2. Woher soll ich wissen, dass ich mit der ersten Programmierung die gesamten 4 Weichenadressen automatisch
programmiere und damit gezwungen bin, die 4 Adressen direkt in einem Block zu nehmen?
Ich dachte, ich könne Weichenadressen nach Belieben nehmen.
3. Woher soll ich wissen, dass bei diesem Decoder die Stellung der Weichen nicht wie bei LGB durch CVs invertiert wird,
sondern durch einfaches Umstecken der beiden Anschlüsse? Das geht beim LGB-Decoder z.B. gar nicht.
Na ja, wieder etwas gelernt.
Und seit einer Stunde sind alle Weichen auf meiner Anlage digitalisiert. Nix mehr mit Handbetrieb.
DANKE für die Hilfe. Was täte ich ohne euch? :iamsm
Re: Programmieren von Littfinski Weichendekodern mit Zimo
Hallo Harald, Hallo :gsn:
Klasse das bei der Forumsüberarbeitung keine Uralt-Beiträge Verloren gegangen sind.
Ich war diese Woche dem Verzweifeln nahe, als ich Versucht habe meine Littfinski Decoder zu Programieren.
Nix von dem, was in den Beschreibungen stand hat gefruchtet!
Zum Glück gibt es aber Beiträge wie diesen.
Die Lösung:
Darauf wären Andy (den ich natürlich zu Rate gezogen habe) und ich niemals nicht gekommen.
Das Programieren war dann Dank diesen Beitrages nur noch ein Kinderspiel.
:ch144
mein Littfinski Weichendecoder will nicht mehr. Wahrscheinlich ist er zu selten in Betrieb, da geht er dann nicht mehr.
Ein Neustart heute hat nicht funktioniert. Er ist im Hosenstück eingebaut und wird üblicherweise nur zweimal im Jahr benötigt: Einmal am Weihnachtsmarkt und einmal im Sommer.
Tja, da werde ich ihn nochmals komplett abbauen und von Grund auf nochmal anschließen und hoffen, dass es dann funkt.
Wenn nicht, fliegt er in den Schrott. Ein Decoder, der zwar billiger ist als ein LGB-Decoder, aber dann nicht funktioniert, wenn man ihn braucht, ist sein Geld nicht wert.
OliverL
Beitrag von OliverL »
sowas hatte ich auch mal. Es lag daran, dass zu viele Weichenbefehle
von der Zentrale wiederholt gesendet wurden. Dadurch hat der Decoder
eine Adresse gelernt die man nicht selbst gesendet hat.
Versuche mal alle Rückholadressen für Weichen zu löschen oder sogar
an einer anderen Zentrale.
Das der Decoder einfach so hin ist kann nicht sein.
Es liegt jedenfalls nicht am "nichtgebrauch" :-) da hätte man
schon mal was davon gehört.
danke für den Tipp. Für mich selbst entsteht vor allen Dingen das Problem mit dem Nichtgebrauch.
Wenn ich das Ding brauche, dann muss es schnell funktionieren. Und das tut es leider nicht.
