WEI Z
WEI Z
Hallo Zimoisten,
beim Sommerfest letzte Woche hatte ich schon Probleme mit dem Schalten der Weichen
auf der neuen Anlage im Ofenwerk.
Im Display des Handreglers wurde oben Links "WEI Z" , auch Thomas konnte sich das nicht erklären :hmm:
Heute habe ich das Ganze nochmal getestet, das gleiche Ergebnis.
Dann habe ich die Zentralen gewechselt und die Meldung war weg :!:
Das Problem ist auf der EC-Zentrale mit dem neuesten Update, die
Meldung kommt bei W1 und W2, bei den anderen Weichengruppen nicht
Die MX1-Zentrale hat die Vorgängerversion.
Was kann das sein :?:
hast du eine der Testversionen geladen?
Version?
Thomas hat geschrieben:...
welche Version kann ich jetzt leider nicht genau sagen, aber ich glaube
schon das es eine 4.X ist.
:hmm evtl. könnte es wirklich daran liegen :?: :!:
Ich werde mir das morgen nochmals anschauen.
Re: WEI Z
Harald hat geschrieben: Im Display des Handreglers wurde oben Links "WEI Z" , auch Thomas konnte sich das nicht erklären :hmm:
Na das ist doch einfach!
Es muss WEI-ZEN heissen!
:ch012
Endlich mal ein Sinnvolles Update!
Re: WEI Z
Andreas hat geschrieben:....
:ch012
Aha,
das heißt also ich muss noch zwei Updates machen :D
Re: WEI Z
ich habe jetzt alles getestet, die gleich Software wie bei meiner MX1 aufgespielt, Fehler bleibt gleich.
Aktuellste Software 4.xx aufgespielt das selbe Drama, was kann ich jetzt noch tun?
die gleiche Software wie bei meiner MX1 aufgespielt
du meinst die gleiche Version? Gleiche Software wäre schlecht, MX1 und MX1EC haben verschiedene.
Probier mal ein Hard Reset. Wenn das nicht hilft, würde ich die alte Software 3.06 laden.
Natürlich meinte ich Version :!:
ACHTUNG!
V4.xx für das MX1 sind TESTVERSIONEN!
Da können durchaus Fehler auftreten - bitte diese unbedingt an ZIMO melden!
Dabei bitte angeben:
Welche und wieviele Farpulte mit welcher SW Version sind angeschlossen.
Auf welchem Fahrpult in welcher Konstelation tritt der Fehler auf.
Die aktuelle Version ist 3.06 - die kann aber noch keine 20 Funktionen!
