Harzer Lichtsignal
Re: Was denn für Signale basteln....
Andreas hat geschrieben:.......
Harald du hast 4 LED's im Signal,
für was und wann braucht man den 2 mal rot?
die 2. rote LED ist nur eine Attrappe!
Warum legen wir nicht eine Kleinauflage von HSB-Signalen auf?
Soviel ich weiß braucht René auch ein paar Stück, Robert wollte auch und
da ich jetzt einige für Veranstaltungen verbaut habe brauche ich auch evtl. noch welche . ..
Signaliges
:hmm
.....seufz..... der viereckige Signalpfosten ist nicht gerade eine "Augenweide" ......
ich will mal einen Gittermast basteln und dann eine Gießform versuchen und dann :ch116
Ja du hast Recht - die Kabels müssen da innen runter,
aber mann kann ja evtl. ein Rörchen einlegen.....
... wie bei Uwes Lampenform .....
....... habe bei der HSB zuletzt diese beiden 2-begriffigen? Signale geknipst:
Das hier am Goetheweg:
:dup3 Ich weis immer noch nicht so Recht was ich will :hmm
Der erste Test folgt bald, mit Thomas seinem modifiziertem Signal-Schirm,
bin gespannt ob ich den voll bekomme!
das Signalsystem, das Harald auf Seite 1 hier vorgestellt hatte, war das "Standard"-Signalsystem der DR. Allerdings habe ich auf keinem Bild ein solches Signal im Harz live entdecken können. Eisfelder Talmühle hatte noch bis 1991 Formsignale. Heute sind moderne KS-Signale aufgestellt, wie sie auch bei der DB nachgerüstet werden. An solchen Signalen fahren auch ICEs vorbei.
Über die Optik dieser Systeme lässt sich streiten. Wenn Du Dir schon so viel Mühe gibst, such Dir eine konkrete Epoche mit den dazugehörigen Signalen aus. Dann kannst Du immer noch sagen: Häßlich, aber vorbildgerecht. Mit der Zeit gewöhnt sich das Auge an die Signale und findet auch schöne Seiten dran.
Das ist allemal besser als ein Sachsenzug, der an einem Schweizer Lichtsignal vorbeifährt.
NB: Die zweite rote Lampe ist Notrot. Sie leuchtet auf, wenn ein Glühfaden gerissen ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen ein Zug dort unerwartet stehen bleiben soll (z.B. Signal zeigte erst grün und wechselt noch vor der Zugdurchfahrt wieder auf rot). Auch bei mir ist das eine Attrappe.
René
Beitrag von René »
da ich ja als Einsteiger (noch) nicht so auf Realitätstreue aus bin, würde ich sagen:
Die sehen doch richtig gut aus (':dup1') und nehmen würde ich gerne welche.
Grüße
René
Re: Softwareeinstellungen
Harald hat geschrieben:Aber meine Test mit Rocrail und einer anderen Software haben noch nicht zum Erfolg geführt :-(
Schalten will ich HP0, HP1 und HP2.
Entweder geht HP1 und HP2 oder nur HP0 und aus :hmm
Wer kann da Tipps geben :?:
Mit der Diode und der richtigen Programmierung klappt es auch :wink:. Die Einstellungen in TC schauen dann so aus:
Beim Programmieren muss man berücksichtigen, dass es ja für jede der vier Unteradressen 18.1 bis 18.4 jeweils zwei Zustände (rot und grün) gibt. Einer Unteradresse lassen sich somit zwei Signalbegriffe zuordnen und man kommt dann auch problemlos mit den in TC für ein dreibegriffiges Signal vorgesehenen zwei Unteradressen aus.
Beachten muss man außerdem, dass der Decoder noch einen vierten Ausgang hat. Dem muss auch ein Befehl zugewiesen werden. Ist an diesen Ausgang keine LED angeschlossen, kann man das leicht vergessen.
Mit ist noch aufgefallen, dass auch die ausgeschalteten LEDs schwach leuchten. Ist das bei allen Signalen mit diesem Decoder so?
Thomas hat geschrieben:.....
schön das Du eine Lösung gefunden hast :D
Das mit dem leuchtenden LEDs ist mir schon in Langwasser aufgefallen :hmm
Gibt es da eine Lösung oder sollte ich den Entwickler anschreiben?
Re: Harzer Lichtsignal
Hallo Männer,
aktuell versuche ich dreibegriffige Lichtsignale auf meiner Anlage zu installieren. Nachdem ich nun schon zig Stunden ohne Erfolg vergeudet habe :ä4 wende ich mich hiermit an die erfahrenen Stammtischler...
Mit zweibegriffigen Signalen hatte ich keinerlei Probleme. Diese habe ich mit Signaldecodern von Q-Decoder ZA 1-16+ und Digikeijs dr4018 zur Funktion gebracht.
Anders sieht es mit den dreibegriffigen Signalen aus: der Qdecoder Service sagt selbst ich müsste da experimentieren...
An dem Digikeijs dr4018 habe ich mir die Zähne ausgebissen und meine letzten Haare verloren :ch131
Zigmal programmiert, zurückgesetzt, neu programmiert etc. Immer das gleiche Problem: die nicht richtigen Signalbilder von 4 Signalen lassen sich nicht pro Signal schalten (das erste wird auch vom dritten geschaltet etc.). Nun habe ich in verschiedenen Foren gelesen, dass dies bei dem holländischen Produkt an der Tagesordnung sei - mal funktioniert ein Decoder, mal wieder nicht. Deshalb will ich jetzt Nägel mit Köpfen machen und frage in die Runde:
wer hat mit dreibegriffigen bzw. vierbegriffigen Signaldecodern angenehme Erfahrungen gemacht und kann mir entsprechende Decoder empfehlen? Schalten möchte ich die Signalbilder HP 0, HP 1 und HP 2.
Bei Littfinski habe ich gelesen, dass die Signale nicht an den Digitalstrom angeschlossen werden sollen. Dies bereitet mir bei der Weitläufigkeit meiner Anlage Probleme...
:ch144 im voraus!
Gruß Reinhard
Reinhard hat geschrieben: 14.05.2020 12:44 Hallo Männer,
:ch144 im voraus!
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
zu meinen Testergebnissen:
- Q-Decoder hatten bei mir nicht zuverlässig funktioniert. Außer einer kurzen Testphase kein weiterer Einsatz.
- Littfinski: Lange Zeit mein Signaldecoder der Wahl. Zuverlässig, einfach zu programmieren. Ich habe jedoch immer Stromversorgung und Digitalspannung getrennt. Hin und wieder gibt es beim Einschalten irrige Lichtkombinationen. Spannung ein- aus. Das Problem ist behoben. Leider nicht gerade billig. Und die Zeit zum Löten des günstigeren Bausatzes habe ich immer weniger.
- DR 4018. Setzte ich seit einigen Monaten erfolgreich bei Signalen und Weichenlaternen ein. Jedoch lasse ich die Signallogik bei der Software TC. Der 4018 wird als 16-facher Ein-Ausschalter konfiguriert (CV47=1). TC bastelt dann die Signalbilder dazu. Hp2 bedeutet (als DB-Signal): Ausgang 1 (rot) aus, Ausgang 2 (grün) und 3 (gelb) an. Hp0 bedeutet Ausgang 1 an, Ausgang 2 und 3 aus. Überblenden o.ä. geht damit nicht. In TC habe ich das mit Schaltern und Bahnwärtern gebastelt. Funktioniert, billig, zuverlässig. Aber auch hier habe ich immer Versorgungsspannung und Digitalstrom separat eingespeist.
Harzer Lichtsignal - Softwareeinstellung TC
ich bereite aktuell die Lichtsignale für den Einsatz auf dem Sommerfest 2024 vor.
Hier die Einstellungen mit der Z21 in TC und unten stehender Konfiguration:
Gelinkt von: http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_signal2.htm
Einstellung mit Dekoder "WeichZwei" von digital-bahn.de und dem Dekoder "Schalt4" von Kronenbahn:
Der Grund warum ich bei mir noch keine 3- oder Mehrbegriffigen Signale aufgestellt habe,
ich hab Signaltechnisch Null Durchblick! :ch030
Auch ein blick in eins von den Signalbüchern oder der Signalordnung meiner favorisierten Bahngesellschaft hat hier wenig geholfen, bzw. wollte ich kein Studium anfangen.....
Link von: https://www.bahnstatistik.de/
Deshalb die ganz einfache Frage:
Wo werden denn beim Sommerfest die Dreibegriffigen Signale aufgestellt?
Wer bzw. wann wird es dann von wem auf Fahrt / Langsam oder Halt gestellt?
:noidea
Bitte nicht antworten:
"Es wird für jedes Signal ein (oder sogar mehrere) Bahnwärter eingerichtet" .......8) ..... des is mir schon klar,
nur eben nicht welche Bedingungen und Auslöser usw. werden da definiert....
soweit ich auf Haralds Bild sehe, sollten das reine Hauptsignale sein.
D.h. Grün bei Einfahrt mit Streckengeschwindigkeit (d.h. hinter dem Einfahrtssignal sind alle Weichen auf gerade). Gelb bei langsamer Einfahrt, d.h. min. eine Weiche auf Abzweig.
Normalerweise macht das TC über die Zugfahrt. Alternativ bei Handbetrieb kann man auch einfach über einen Stellbefehl, wie von Thomas über die 3-stellige Fahrstrasse "Abfahrt - Einfahrt - Gleis" das Signal in den entsprechenden Fahrbegriff bringen.
NB: Das Bild ist ein wenig Mischmasch. Auf dem Bild werden DB-Signale gezeigt, also kein Harzer Lichtsignal. Die zeigen bei Langsamfahrt grün und gelb.
Die HI-Signale der DR müssten noch ein gelbes Dreieck am Mastschild als Kombisignal Haupt- und Vorsignal haben.
Die heutigen KS-Signale schauen von der Form her etwas anders aus und zeigen entweder grün oder rot. Da gibt es als Hauptsignal kein gelb. Aber wer schaut schon so genau hin....
