ZIMO-Updates
Bocksprung
Andreas hat geschrieben: Ich habe doch einen 690S in der V29,
vom Fahrverhalten stimmt irgendwas noch nicht!
die Lok macht die irgendwann mal so einen Bocksprung
und fährt dann wieder langsamer weiter;
Hallo Digitalisten,
dieses Problem habe ich auch bei einer 2095 eines Kunden,
ich denke da stimmt etwas mit der Beschleunigungskurve nicht.
Leider habe ich die Lok momentan nicht, sonst hätte ich da schon getestet.
Lok bockt
Mir hat das auch schon jemand geflüstert das es ein Decoder Probelm ist,
auf der langen Update liste kann man bei Zimo das lesen:
Kopiert aus der Zimo HP:
20.15 2009 01 28 - Fehlerbehebung bezüglich Motorregelung
("Bocksprünge" mit bestimmten Motortypen, z.B. Fleischmann);
siehe auch Problemmeldung vom JAN 2009.
Ich hoffe das es das ist...... und ich das mit dem Update los werde.....
das kannst du alles mit dem ZSP erledigen:
1. ZSP starten
2.Update ->Onlineupdate:
Wird eine neuere Version gefunden, diese installieren und das Soundprojekt anschließend speichern
3.Decoder->Updaten:
Schnittstelle auswählen, dann auf weiter
Jetzt auf Online-Update klicken
Dann Decoder auswählen (aktuelle Version ist 20.18 ) und weiter
Update starten
4.Decoder->Projekt programmieren
Mühseliges Update
Danke !!
nach einigen Fehl-Versuchen hat es geklappt :ch102
Das Automatische Update der ZSP hat natürlich mehrfach nicht geklappt
also manuel runtergeladen und installiert das hat sofort gefunzt;
Dann beim Decoderupdate wollte der Herr Update wissen welche Datei?
Woher soll ich das denn wissen ?!:
Beim Klick auf "Datei öffnen" kommt das Auswahlfenster:
Ich habe dann zuerst das neueste File vom 21.7. ausgewählt;
Dann MX690 Ver.20.18
da hat Herr Update gesagt File passt nicht zu diesem Decoder - Abbruch;
Dann habe ich das File vom 4.3.09 ausgewählt
und dann wieder MX690 Ver.20.18 da war er zufrieden damit und hat das update eingespielt !
Anschließend habe dann CV7 ausgelesen = 20
Sound und Funktionen sind alle noch vorhanden!
muss also nix neu laden..... !?
Fahrtest kann ich allerdings erst morgen machen.....
Auf dem Rollenprüfstand kann ich keinen Fehler erkennen....
Vielen Dank Thomas
- Ohne deine Hilfe müsste ich wieder mit MZS fahren! -
Das ist doch eh ganz einfach :P
ZSP - damit kannst Du sowohl den Decoder updaten, als auch ein Soundprojekt aufspielen.
ZSP :
http://www.zimo.at/web2007/content/deco ... wnload.htm
Decoderfile :
http://www.zimo.at/web2007/content/deco ... elfile.htm
Soundprojekte :
http://www.zimo.at/web2007/content/sound/tableindex.htm
Wichtige Info (nach unten scrollen):
http://www.zimo.at/web2007/content/soun ... tprice.htm
Tja und dann noch: "Guckst Du auf meine HP" ...
http://mobazi.zoffi.net
Wegen Fahrerhaten:
UNBEDINGT nach dem Laden des Soundprojektes eine "Messfahrt CV302=75 durchführen - notfalls auch am Rollenprüfstand!
Um das Fahrverhalten noch weicher zu machen mit folgenden CVs exüperimentieren:
CV 121 (Beschleunigungskurve) zb 35
CV 122 (Bremskurve) zb. 11
CV 123 (Adaptivs Beschl.+Bremsverhalten) zb. 15
Das gibt bei großen schweren Loks ein extrem weiches und langsames Anfahren. Auch Geschwindigkeitsänderungen sind sehr weich.
Nachteil: Mal eben schnell Anhalten ist nicht!
Wenn CV3=9 und CV4=6 dann hat man einen Bremsweg von locker 3meter und einen noch längeren Anfahrweg (Stillstand bis Vmax).
Daher konfiguriere ich die CV124 auf 11 (mit der MAN Taste wird dann jede Verzögerung deaktiviert). Trotzdem funktioniert MAN noch immer, um Halteabschnitte zu überfahren.
successful
Hallo Zimologen!
Gerade komm ich vom testen rein,
das Fahrverhalten hat sich durch das Update Normalisiert!
Der Fahrstotterer ist nun verschwunden,
es lag also doch irgendwie an der Decodersoftware!
Die eingebauten Mororblöcke von USA Trains GP7/9/30/38/F3
benötigen offensichtlich den aktuellen Softwarestand.........
Ich habe das fahrverhalten sofort nach dem update
noch vor der Messfahrt ausprobiert - fährt astrein!
Dann habe ich die Messfahrt gemacht
danach fährt sie genauso, zumindest kann ich nix erkennen,
ein wenig Nachlauf beim Bremsen habe ich Ihr noch gegönnt
nun bin ich vollauf zufrieden und freu mich wie ein Schnitzel!
Danke Oliver für deine Hilfe!
Vielen, Vielen Dank Thomas!
Die Spinnen die .......
Hi Oliver,
Ich habe gerade ein wenig auf der Soundfile Seite rum gelesen,
sag mal, was wird denn das für ein Käse mit den Neuen Soundprojekten?
Ich sehe ja ein dass der Soundbastler etwas für sein Werk haben will,
und das ein guter Original Sound bezahlt werden muss;
Aber wenn ich dann diesen nicht mehr verändern kann,
dann bauch ich mir doch erst gar keinen Zimo Decoder kaufen!
Dann kann ich gleich einen fertigen (z.B. bei Massoth) kaufen!
Gerade das verstümmeln und Blödsinn auf den Sounddecoder laden
ist für mich der Grund warum ich mir den Zimo-Sound-Decoder kaufe!
Bei uns Stammtischlern fahren Loks wie z.B. die Dampflok Heidi
und die spielt ab und an auch das Gleichnamige Lied dazu!
Sehr zum Gaudium der Zuschauer....
Meine V29 hatte noch so viel ungenützten Speicherplatz
das ich zur Zeit eine Strophe von Helges "Katzenklo" aufgespielt habe....
in diesem Sinne die Spinnen die bei Zi……….
:ch115
Das liegt ganz beim Author!!
ZIMO kann und will (was ich verstehe) die Sounds nicht kaufen und vorfinanzieren. Denn dazu fehlt ihnen u.a. die Manpower - sie müssten sie dann auch alle warten und das ist jetzt schon mehr als ein verträglicher Aufwand.
Also sucht man Authoren, die pro verkauften Sounddecoder inkl. ihrem Sound eben was dafür bekommen.
Damit nun die Sourcen nicht anderswo verwendet werden können (auch verständlich) läßt sich halt dann dieses Projekt nicht ändern.
Was in diesem Sinn auch absolut meine Zustimmung findet!
Denn ich als Author stehe für mein Projekt ja auch gerade und da will ich nicht, dass irgendwas daran rumgepfuscht wurde.
Daher gibt es ja auch freie Projekte mit allen Soundsourcen, die nach wie vor änderbar sind ;-)
NUR es finden sich halt kaum Authoren - so Spinner wie ich - die GRATIS ihre Arbeit zur Verfügung stellen!!!
Oder noch mehr, einen Umbaubericht (siehe meine HP zb. F3 USAT, oder Bachmann Tenwheeler ...) detailiert dokumentiren, ein passendes Soundprojekt erstellen und das alles gratis ....
Und das was man umsonst bekommt, ist leider oft umsonst ....
Viel "Authoren" glauben, so eine Soundaufnahme kann man mal schnell mit dem Handy neben dem Bahngleis machen und unterhält sich dabei mit der Freundin - hört man eh nicht, weil die Lok eh so laut ist ...
Und ausserdem kann man das ja alles "rausschneide" - wohl zuviel CSI gesehen ;-P
Wie gesagt, es ist Verhandlungssache des Authors.
Um ehrlich zu sein, mit der derzeitigen Situation in der Form sind alle Beteiligten nicht sonderlich glücklich ...
Eben, weil es schon beim Bestellen schwieriger ist ...
Aber ich kann die Authoren durchaus verstehen, die halt mit Argusaugen über ihre Sourcen wachen.
Versteh mich nicht falsch! Ich verstehe und akzeptiere, wenn jemand seine individuelle Note haben will. Ich verstehe und akzeptiere aber auch, wenn ein Author SEIN Projekt nicht verändert sehen will - denn dann wäre es ja nicht mehr sien Projekt ....
Das ist genauso, wie ich Soundprojekte mit einer Tastenbelegung vordefiniert habe UND dazu auch diverse Effekt belegt habe. Jetzt kommt jemand daher und will die Pfeife auf einer anderen Taste haben, auf der aber der Effekt für die Kupplung (Kupplungswalzer) liegt.
Glaubst Du allen Ernstes, dass dies auch nur EINER (weder Händler, noch Anwender) berücksichtigt hat?!
Dann kommen die Anfragen: "Immer wenn ich Pfeife fährt die Lok hin und her" ....
Fazit: Ich erstelle nur noch "nackte" Soundprojekte ohne speziellen CVs u.ä.. Jetzt kann jeder nach Lust und Laune "rumpfuschen" wie er will.
Auch die Lautstärke bei Dampfloks werde ich in Zukunft flasch immer gleich laut angeben, weil der Kunde das so will!
Beim "U" Projekt haben alle gejammert, dass die bei unbelastetet Fahrt so leise ist ... DAS wäre absolut richtig so - nur LGB Loks klingen anders und das ist in den Ohren des Kunden das Maß aller Dinge - also wird er einen falschen Sound bekommen und glücklich sein (er könnte ihn zwar jederzeit in der Lautstärke u.ä. anpassen - aber dazu scheinen die meisten mental überfordert zu sein - auch Händler ... den *lesen*, dass nach dem Soundupdate unbedingt eine Messfahrt nötig ist - macht wer aller?)
Es wird also ein öffentliches ZIMO Soundprojekt ohne alles geben und "mein Spezialprojekt" im Zuge der Umbauanleitung auf meiner Webseite - ist war änderbar - aber dann nicht mehr mein Bier ;)
OK, das Letzte war a bisserl meine persönliche Sudderei und hat mit ZIMO nix zu tun - aber es hat raus müssen.
update raten
Hai Zimo updater,
es heist ja "Never change a running system"
aber so ganz richtig ist meine Mallet nicht mehr gerannt.
Die hatte schon seit längerem ein Geräusche Eigenleben,
(d.h. sie hat wann immer sie mochte Lärm erzeugt)
Also dachte ich machst du auch ein update (ist ein 690er)
das neueste update war ja von neulich schon geladen:
Das wollte ich dann auf den Decoder laden aber zsp sagt:
"Geladene Software ist für dieses Produkt"
dann habe ich wieder zum probieren angefangen
welches update dem Decoder wohl schmeckt:
Er hat sich dann mit dem File vom 4.3.09 angefreundet,
das konnte ich laden,
Das ist ja Mega umständlich,
erst durch probieren auszutesten mit welchem Update ich den jeweiligen Decoder füttern kann!! :balla
für was sind denn dann die Neueren Versionen die nicht passen ?
ist da mein Decoder schon zu alt dafür?
(Wenigstens ist jetzt das mysteriöse Verhalten der Lok weg...)
Die Version 25.1 funktioniert einwandfrei - ich habe in den letzten Tagen 5 690er damit "beglückt".
Wäre interessant, welche SW-Version vorher drauf war - vielleicht gibt es da ein Problem?
Bitte CV7 und CV65 auslesen, dann nochmals Update, wobei Du bitte dezidiert die Version für den MX690 auswählst.
Ist ZSP übrigens am neuesten Stand?
Ansonsten den Fehler an service@zimo.at melden.
Am Decoder klebt imho eine Seriennummer - die auch angeben!
Re: ZIMO-Updates
für die ZIMO Decoder gibt es jetzt die Softwareversion 32. Da ich einige Loks aus verschiedensten Gründen (Erst-Digitalisierung, Austausch Decoder gegen Sounddecoder, Motorschaden) zerlegen musste, habe ich die gleich mal getestet. Es gibt eine interessante neue Funktion, mit der man z.B. das hier realisieren kann:
-Mit F0 wird weiterhin das Licht ein- und ausgeschaltet (Vorne 3x weiß + hinten rechts unten weiß), Fahrt mit Wagen)
Zusätzlich habe ich noch folgende Funktionen eingerichtet:
-Mit F10 wird hinten rechts rot statt weiß eingeschaltet, Fahrt ohne Wagen
-Mit F11 bleiben die drei Stirnlampen vorne immer aus, hintere Lok einer Doppeltraktion
-Mit F11 bleiben die drei Stirnlampen hinten immer aus, vordere Lok einer Doppeltraktion
Vereinfacht gesagt stellt F0 den normalen Betrieb dar, Abweichungen davon wie Fahrt ohne Wagen oder Doppeltraktion können über die jeweilige Funktionstaste berücksichtigt werden.
Hier sieht man das Ergebnis:
Die Loks leuchten sich jetzt bei einer Doppeltraktion nicht mehr gegenseitig an.
ZIMO-MX Decoder Updates
Eigentlich mag ich keine Updates ich brauch ja nix Neues. Aber ich habe ein paar Ältere Zimo Decoder erworben und bei denen kann ich das Licht nicht per Funktionsmapping schalten. (z.B. möchte ich das sich das Licht im "Führerstand" *³ selbst ausschaltet, wenn die Lok los fährt) ich kann die CV’s zwar dazu einstellen das Licht bleibt aber an…..
Also vermutete ich, man muss die Decoder Updaten. Ich bin jetzt doch ein wenig verblüfft über Zimo. Mein altes MXDECUP (Decoder Update Gerät mit Historisch altem COM Anschluss zum Computer!) Es wird von Zimo immer noch für die MX Decoderreihen unterstützt! Ich habe gerade eine Reihe kleiner Decoder (MX69er und MX632er) Erfolgreich Upgedatet.
Das ging so reibungslos das ich immer noch Fassungslos staune. Die zsp.exe runtergeladen. Funktioniert mit Win10 – Das Decoder Update Sammelsurium runtergeladen und entpackt. Lok auf den Rollenprüfstand, MXDECUP mit Netzteil, Prüfstand und PC verbunden. Update starten, den COM Port angeben und los geht es (.. Halt, erst noch den Puffer abschalten mit aktiven Puffer ging es erst mal nicht…) Schon wird der Decoder Softwaremäsig Aktualisiert.
Die Lok danach sofort aufs Gleis gestellt und probiert - schon klappt es wie gewünscht mit dem Funktionsmapping.
Toll - Wo gibt’s den Soft- + Hardware Geraffel das nach über 10 Jahren noch Problemlos aktualisiert werden kann….
:digi
:oops: *³ darf man dieses Wort(teil) überhaupt noch verwenden?
Re: ZIMO-Updates
das kann ich nur bestätigen. Läuft bei mir in der gleichen Konstellation. Vor einigen Wochen haben die Kondensatoren auf dem Mainboard meines 10 Jahre alten Programmier-PCs mit WinXP eine Beule nach außen gemacht. Ein neuer PC mit Win10 werkelt jetzt. Nur das uralte MXDECUP geht immer noch.
Noch ein Hinweis zu Updates bei Zimo. Man sollte vorsichtig sein, wenn man die neueste Version aufspielt. Dort kommt es häufig zu Fehlern. Ich schaue mir den Changelog der Versionen an und lade des letzte Bugfix der Vorversion.
Re: ZIMO-Updates
Was ich nicht bedacht habe, nach dem Update musste ich die Loks Neu einmessen :(
und wenn schon dann dreht man gleich ja mal an den CV's rum und verschlimmbessert sie
so kann man auch einen Nachmittag verblödeln (mit dem Ergebnis: Null)
Hallo Daniel) Danke für das tolle (für mich Neue) Wort :mrgreen:
ich kannte chninook = (Großer Hubschrauber mit 2 Rotoren)
aber Changelog ? hab ich gleich mal gegurgelt:
wenn man es trennt wird es für mich einfacher :D
change log = Änderungsprotokoll
:ch144
