Hallo miteinander!
Weil ich hier wegen "USA-Sound" für ZIMO-Decoder angesprochen wurde, erlaube ich mir gleich einmal einen Spendenaufruf der speziellen Art zu starten:
Gesucht sind freiwillige Soundjäger - die für jene Fahrzeuge Sounds wollen, die sie selbst gerne besoundet haben wollen - die Sounds bereit stellen.
Was habt Ihr davon? Na ja, für Eure Modelle einen individuellen Sound, der aus einem Decoder tönt, der erwiesener Maßen zur Oberklasse gehört und in einer Tonqualität, die derzeit vom Mitbewerb unerreicht ist (kommt natürlich auch auf das Ausgangsmaterial an).
Wobei ich betone, dass ich Sounds nach realem Vorbild erstelle und NICHT, weil irgend etwas besonders spektakulär klingt! Mit anderen Worten: Wer einen spektakulären Sound sucht, der aber im Grunde falsch ist, wird sicher anderswo fündig werden (eine Dampflok, die ohne Last, bergab, einen *deutlich hörbaren Dampfschlag* hat, klingt zwar spektakulär, ist aber absolut falsch! In der Realität klingt diese Dampflok fast überhaupt nicht, da gibt es nur Rollgeräusche ...)
Um also nun Soundprojekte zu basteln brauche ich Sounds in bestmöglicher Aufnahmequalität.
Das könnten Dateien aufgenommen mit einem MinidiskRecorder sein (44khz, 16 bit Stereo, unkomprimiertes WAV). Es gbit auch "Studio-MP3-Player", die ein ähnliches Aufzeichnungsformat haben.
Wenn MP3 dann best mögliche Qualität. Also mindestens 360kb VBR 44khz ohne Filter komprimiert.
Soundfiles lassen sich allerdings auch mit einer Videokamera aufzeichen!
Einigermaßen aktuelle Modelle bieten heute eine Soundqualität mit 48KHz 16 Bit Stereo an - mehr als der Decoder wiedergeben kann. Ideal, weil man dann auch "sieht, was man hört".
Wichtig ist in jedem Fall, dass man möglichst keine Nebengeräusche (Windgeräusche, Moped, Auto, Pasanten etc.)
Ideal wäre:
Soundsequenzen (Horn, Hupe, Glocke etc.), möglichst exkluisiv.
Also z.B. bei einem Doppelhorn jedes Horn einzeln.
Div. Signale (kurz, lang, etc.) - ganz nach Vorschrift und sauber aufgenommen.
Jede Sequenz sollte 5-10 Sekunden dauern - je nachdem worum es sich handelt (eine kurzes Signal, dass original nur 2 Sek. tönt, ist eben nicht länger). Wenn es kein Video ist, dann vorher immer als Ansage, Fahrzeug, zu hörender Ton (-> GE4/4 Horn kurz hoch, GE4/4 Horn lang tief, Stainz Glocke usw.)
Eine komplette Sequenz setzt sich so zusammen:
Bei Diesel z.B. Webastoheitzung (Vorheizen)
Dieselpumpe
Luftpumpe (Diesel, Dampf, E-Lok)
Startgeräusch
Leerlaufgeräusch / Stillstand
Bei einer Dampflok Siedegeräusch
E-Lok "Trafobrummen"
Stromabnehmer hoch
Anlaufen/Abstellen des Generators (zb. bei Dampflok) u.ä.
-> Anlaufen, 5sekunden laufen lassen - Abstellen
Kohleschaufen mit öffnen/schliessen der Feuertür
-> öffnen - 1x Schaufelgeräusch - schliessen
Bei Dampf Zylinderentwässern
Anfahrsignal (Pfiff, Hupe, Horn ...)
Anfahren (1. Fahrstufe)
ALLE Fahrstufen mit hochschalten (Diesel/E-Lok)
langsam schneller werden
Jede Fahrstufe einige Sekunden halten
Herunterschalten
Bremsen
Lok abstellen
Bei Diesel Motor aus
Bei E-Lok Stromabnehmer runter
Luft ablassen ...
Ansagen - nicht nur Bahnhofsansagen, auch jene des Zug-/Lokführeres
Zusatzgeräusche, wie Türen öffnen schließen (zb. bei einem Triebwagen die pneumatischen Türen).
Das meine Idealvorstellungen nicht immer realisierbar sind, weis ich - aber je näher man denen kommt, desto besser wird dann das Ergebnis sein. Soweit die aktuelle Decoder HW/SW dies ermöglicht.
Es sind erzeit schon einige Sounds unter http://www.zimo.at/web2007/content/soun ... le_neu.htm zum Herunterladen bereit!
Dank der Quelldateien, kann sich jeder sein eigenes Soundprojekt zusammenbasteln ....
Aufruf für "freiwillige Soundjäger"
Re: Aufruf für "freiwillige Soundjäger"
da ich in der nächsten Nachbarschaft eine Museumseisenbahn habe und ich sowieso noch einen Köfsound brauchen
Werde ich mich mal vertrauensvoll an die Jungs wenden
Die haben:
52 8195
mache ich
V60 11011
mache ich
V200 001 (leider tot)
V10b
MV6a
323 016-6
mache ich
323 733-6
322 614-9
Kö Typ RL12
Kö Typ N4
TGK 2
323 958-9
332 271-6
Dauert aber etwas, da die momentan im Weihnachtsstress (Sonderfahrten) stecken
Die haben:
52 8195
V60 11011
V10b
MV6a
323 016-6
323 733-6
322 614-9
Kö Typ RL12
Kö Typ N4
TGK 2
323 958-9
332 271-6
Klar gibt es solche .... ich hab' auch schon konkret nach Sounds angefragt.
Auch nach Sounds von diversen Autos ... bis jetzt kam da leider nix.
Viele sind da leider sehr gut beim Theoretisieren und haben wollen, aber sobald es konkret zur Sache geht steht man alleine da.
Und derjenige, der was macht, wird hinterher noch ausgerichtet, weil das oder jenes angeblich nicht passt und weil der DIETZ Sound sowieso immer viel besser ist ...
