Separate Stromversorgung für Beleuchtung
MarcE
Beitrag von MarcE »
Ich würde gerne bei meiner GB eine separate Stromversorgung für die Beleuchtung von Häusern und Bahnsteigen aufbauen. Mich würde hier Eure Erfahrungen interessieren, insb. Welchen Trafo man für sowas nimmt (gibt es dazu separate Anbieter?), welche Stromstärke (12/24V) was für Stromverteiler, etc. etc.
Viele Grüsse. Marc
Re: Separate Stromversorgung für Beleuchtung
Hallo Marc....
Kommt darauf an, ob Du LED oder Birnchen zur Beleuchtung einsetzen willst.
Ich habe einen Gartenlichttrafo https://www.netzgeraet.de/steckernetzte ... gJ-k_D_BwE im Einsatz, dazu gibt es passende Verteiler mit Schraubdichtung. Der Trafo sitzt in der Garage, die Verteiler in einem Gartenbahnhäuschen. Für LED Einsatz sollte ein Gleichrichter nachgeschaltet werden.
Hallo Marc
Da ich fast nur LED's für die Bel. Verwende schwöre ich auf ein 12V Netzteil
Dazu verwende ich seit Jahren ein altes Computernetzteil - das hat genug Reserven und kostet nix weil einen alten PC hat jeder irgendwo.
(Natürlich muss das im Haus bleiben!)
Ich kann das Teil per Fernschalter bedienen so brennt Abends oft nur die Beleuchtung auch wenn ich nicht fahre.
MarcE
Beitrag von MarcE »
Sieht schick aus Dein Abendbild und ungefähr so möchte ich es bei mir auch einrichten.
Ich hab mir jetzt überlegt mein Elektriker soll mir an verschiedenen Stellen im Garten jeweils eine wetterfeste und schaltbare V220 Steckdose legen. Diese brauche ich sowieso auch für andere Sachen. An die könnte ich dann die V12 Trafos für die Beleuchtung hängen.
Was nutzt Ihr denn für Verteiler und Kabel? Wetterfeste Lüsterklemmen habe ich noch keine gesehen oder gibt es mittlerweile sowas?
Viele Grüsse
Marc
Hi Marc,
einmal Antworte ich noch..... :D
Ich habe für meine Beleuchtug wirklich nur ein einziges Comp-Netzteil im Keller,
von dem führt raus in den Garten ein etwas Dickeres "Baustellen Erdkabel" (Kupferlitze ca. 4mm²) an dem ich an mehreren Stellen ohne das Kabel zu trennen abgreife.
Ich verwende außen ganz ordinären "ca. 0,2er Klingeldraht 100% Kupfer starr" verbunden wird alles mit Lüsterklemmen vom Diskounter oder einfach verlötet, dass hällt 10 Jahre dann sind die Lüsterklemmen meistens verrostet.
Nichts hällt draußen ewig! - man Restauriert ja eh alle paar Jahre ein Häuserl oder eine Lampe / Signal dabei erneuert man dann eh die Lüsterklemme.
Ich habe meine Bahnhöfe einfach nur mit ca. 5cm losen Splitt angelegt,
da kann man die Kabel einfach im losen Splitt verscharren und auch einfach wieder ausgraben und abändern.
In dem im Bild zu sehenden Wellrohrern hab ich die Rückmeldekabel zusammengefasst,
dass dient mehr der Optik als es Sinn hat. :mrgreen:
Da habe ich beim Aufbau meiner Gartenbahn fatale Fehler gemacht und dickes Lautsprecherkabel verlegt,
das sich nach weinigen Jahren an verschiedenen Stellen buschtäblich in Staub :shock: verwandelt hat.
Inzwischen nehme ich dafür nur "Gute 100% Kupfer Litze" aus dem "Automotive" Sektor
die Stammtisch-Quelle dafür ist leider versiegt, aber mein Lager wird mich aushalten :ch017
* ach ja - du frägst nach Verteiler:
ich hab nur schlechte Erfahrungen mit den Verteilerdosen gemacht:
in den Verteilern oxidiert (bei mir jedenfalls) Alles! Es sammelt sich fast immer Feuchtigkeit die nie mehr raus kann
oder die B-Meisen ziehen ein und füllen die Dosen mit Allen möglichen und dann oxidiert alles nur noch schneller.
Ich verwende meistens nur noch Löt oder Lüsterklemmenverbindungen lose im Splitt vergraben.
MarcE
Beitrag von MarcE »
Danke! Das sind wertvolle Tips :ch144
Hallo Marc,
zum Thema wetterfeste Lüsterklemmen:
Die Lüsterklemmkörper waren bei mir immer nichtrostend (Messing). Problem sind die Schrauben! Und da ging es mir auch so - nach wenigen Jahren verrostet, so dass man nichts mehr öffnen und ändern kann.
Seit dem ersetzte ich in allen Lüsterklemmen prophylaktisch die Schrauben gegen rostfreie Gewindestifte A2 DIN913 mit Innensechskant. Das hält ewig.
Je nach Lüsterklemmengröße brauchst Du für Lüsterklemmen Völkner/Conrad
723702 1,5qmm M2,5x8, SW 1,3mm -(hier muss man leider die Kragen der Lüsterklemmen ca.1mm abschneiden, sonst gehen die alten Schrauben nicht raus)
730527 2,5qmm M3 x5 , SW 1/16" (alte Schrauben ggf. mit Neodymmagnet rausziehen)
Quelle: Schraubenluchs.de (da kosten 500St ca.15,-)
Gruß Frank (s)
ich habe überhaupt keine einzige Modellbeleuchtung standardmäßig im Garten, sondern stelle nur hin und wieder einige Bahnhofsleuchten auf, z.B. hier:
Dafür habe ich meine seit vielen Jahren ruhende LED-Spot-Beleuchtung wieder in Gang gesetzt. Da waren ursprünglich 24-Volt-LED-Spots verbaut, die gab es einmal vor 10 Jahren bei Aldi. Das System wollte ich erweitern, so habe ich also nach ebensolchen Leuchten gesucht, was gar nicht so einfach war. Aber jetzt läuft das wieder und zwar über einen eigenen Stromkreis mit ca. 19 Volt versorgt. Nachdem ich aber meine ganze Strecke im LED-Spot-Licht erstrahlen lasse, brauche ich mindestens ein 5-A-Labornetzgerät. Mittlerweile geht das auch in die Knie, weil die Widerstände im System offensichtlich zu hoch sind. An der Anzahl der Lampen allein kann es nicht liegen, aber die Kabel und Lüsterklemmen über Jahre im Garten nagen am Strom.
In einem separaten Beitrag ("Beleuchtung der Gartenbahn mit LED-Spots") zeige ich mein Lampensystem.
