Y-Weiche mit unterschiedlichen Radien
ich möchte im Keller meinen Schattenbahnhof erweitern und da ich das nicht vorher geplant habe (und auch nicht alles Vorhandene ändern möchte) benötige ich aus Platzgründen eine Y-Weiche mit links R3 und rechts R1.
So die Theorie. Die gibt es nur leider nicht. Hat jemand von Euch mit Eigenbau/Umbau da Erfahrung?
Heyn bietet ja symmetrische Y-Weichen an.
Auch eine Anfrage bei trainli (die mit solchen Sonderanfertigungen werben) wurde negiert.
Alternativ wäre der Gleisplan auch mit einer R1-LGB-DKW realisierbar, aber dann ist meine Hauptausfahrt über R1 der DKW (die kleinste Thiel DKW passt nicht). Ich wollte mir aber die Option offenlassen auch nicht R1-taugliche Fahrzeuge in den Keller zu fahren. (Mein Mindestradius ist auf allen erforderlichen Strecken R3)
Hier kommt es mir nicht auf Optik an, sondern nur auf Funktion.
Gruß Frank (s)
Re: Y-Weiche mit unterschiedlichen Radien
ich hätte eine Heyn R3-Y-Weiche abzugeben.
Diese kannst Du auch gerne vorher testen!
Servus Frank,
mit den unterschiedlichen Abgangsradien an einer Y-Weiche kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
Könnte dir aber ebenfalls eine, die kleine Thiel Y-Weiche R3 vernickelt, aus meinen Schienen Fundus, zu deiner Testzwecken, gerne mal zur Verfügung stellen!
Auch wenn ich vermute, daß Du schon alles durchdacht hast: Wäre es möglich, mal einen Blick auf den Gleisplan zu werfen? Vielleicht hat auch jemand eine Idee, wie man das Problem anders lösen könnte.
evtl. kannst Du das auch so lösen?
nachdem ich für meine Erweiterung des Schattenbahnhofs keine o.G. Sonderweiche bekommen konnte, habe ich eine LGB R1 DKW eingebaut. Leider ist damit kein sicherer Betrieb mit BR232 und Harzbulle im Abzweig möglich. Ich vermute es liegt u.a. daran, dass der Zungenradius kleiner R1 ist, da die Endstücken ja gerade verlaufen (und in Summe muss ja wieder der 600mm Radius aufgehen)
Jetzt bietet Heyn einen R3 DKW an.
https://www.modell-werkstatt.de/kreuzun ... 3-2-x-22-5
Diese würde von den Einbaumaßen 100% :D passen.
Hat jamand mit Heyn-Weichen schon Erfahrung? (Harald hat ja mal eine R3 angeboten..)
(ich brauche sie nur für innen und ja, ich weiß eine normale Weiche ist immer betriebssicherer als eine DKW - aber ich kann nun mal meine Kelleraußenwand nicht 1/2m rausziehen :| )
Gruß Frank (s)
wenn die Weiche plan aufliegt, ist das sicher kein Problem!
