Überwachen der Weichen (TC)
Reinhard hat Neulich nachgefragt wie ich die Weichen im Schaba Überwache:
Ich Überwache bei mir im Keller nur die Spitz zu befahrenden Weichen
(weil die Stumpf zu befahrenden Weichen einfach aufgeschnitten werden was ja bekantermaßen bei der LGB nix macht)
An die Weiche kommt der LGB Zusatzschalter (egal ob alt oder Neu) und dessen Stellung kann man als Rückmeldung / Überwachung auswerten!
In TC kann man in den "Weicheneigenschaften" ein Untermenue "Überwachung der Weichenstellung" aufrufen und dort die Melder eintragen
Hier noch ein Bildchen vom Rückmelder (LocoNet) CGA50
Das weise Kabel oben an der Weiche wird unten am Melder zu einem roten..... :mrgreen:
Re: Überwachen der Weichen (TC)
:ch144
DANKE DIR ANDREAS! Werde dies nun mal an meiner Anlage antesten...
Grüße Reinhard
habe nun genau nach Deinen Bildern bei meiner Weiche 9 einen Weichenzusatzschalter angeschlossen um mit dem CGA50 auf 1 und 2 sowie 17 verbunden. Das Verbindungskabel vom CGA50 wurde ans LocoNet über den LN-ES/V angeschlossen.
Einstellung in TC wie folgt vorgenommen:
Ergebnis: es "funzt" nicht... :ä
Muß das grüne Birnchen am CGA50 leuchten? Bei mir tut sie es nicht.
Wie kann man feststellen ob es funktioniert? :ch171
Hallo Reinhard,
ist der eine Steckplatz des LN-ES/V nicht nur zum Durchschleifen zum nächsten LN-ES/V :?:
Reinhard hat geschrieben: 23.07.2019 16:49 Hallo Andreas,
Hallo Reinhard
ja es muss - Die Grüne LED leuchtet wenn du das Modul mit dem LocoNet verbindest.
Es muss auch die Rote LED zwischen den beiden Sub-D Buchsen "flackern" wenn sich im LocoNet was tut, also wenn andere Module "senden"
Testen:
Du kannst einfach einen Eingang am Modul mit einer Dratbrücke versehen/auslösen.
In dem Moment wo du die Draht-Brücke anlegst muss die Rote LED auch kurz aufflackern.
Wenn es das tut - dann musst du den (aktiven/ausgelösten/eingeschalteten wie immmer man das nennt ) Melder in TC finden.
:digi
Hallo Reinhard,
wenn Dein LN-ES/V am LocoBuffer angeschlossen ist, dann ist das so nicht richtig!
Schau Dir bitte die Betreibsanleitung an.
Nachdem ich das LocoNet nicht mit einer Intellibox betreibe wurde der Anschluß gemäß der Bedienungsanleitung von BLÜCHER ELEKTRONIK 3.0 Betrieb des LocoNets Busses ohne Zentrale durchgeführt:
- von J2 erfolgt die Verbindung zum LN-Buffer
- der USB-Anschluß vom LN-Buffer ist direkt mit dem PC verbunden
- an J3 und J4 sind die verschiedenen GBM 16 XL angeschlossen
Wenn es nun falsch ist, den CGA50 am LN-ES/VT anzuschließen stellt sich die Frage, wo denn der Anschluß ans LocoNet zur Weichenüberwachung erfolgt. Muß dies dann an einem GBM 16 XL sein? Oder gar an der Z 21?
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
Du darfst auf jeden Fall am Anschluss J1 nichts anschließen!
Du kannst das GCA50-Modul an jeden anderen LN-Anschluss anschließen (nicht Z21)!
Servus,
als Harald das mit dem LN-ES/VT gepostet hat, bin ich erschrocken. :shock:
Ich hab mal Mein Modul gleich mal kontrolliert.
Bei meinem Modul habe ich beim einbau die Buchse J1 vorsorglich gleich mit Klebeband zugebappt damit ich da ja nix anschließe. :D
Harald meint das Schaubild:
Betrieb des LocoNets Busses ohne Zentrale:
(Bild aus Betriebsanleitung "Blücher Elektronik")
J1 muss in unserem Anwendungsfall frei bleiben.....
dass J1 frei bleiben soll war mir von Blücher her bekannt. Deshalb hatte ich ja beim Fahrtagtreffen so komisch gefragt...
Jetzt muss ich es mal über einen Anschluss bei einem GBM 16 XL probieren...
Grüße Reinhard
Ergebnis nach Anschluss des GCA50 an einen GBM: die grüne Birne leuchtet und das rote Licht flackert! Es funzt also...
Je nach Weichenstellung leuchtet in der PC-Übersicht der entsprechende Anschluss.
Test einer Automatikfahrt: Weichenzunge beim Schaltvorgang von Hand festgehalten. Es erfolt kein weiterer Stellversuch der Weiche. Der Zug fährt ins falsche Gleis!
SOLLTE NICHT BEI FALSCHER WEICHENSTELLUNG DER ZUG STEHEN BLEIBEN?
Grüße Reinhard
Hallo Reinhard,
Du musst TC schon sagen dass der Zug stehen bleiben soll wenn die Weiche nicht richtig geschaltet ist.
Von selbst weiß er das nämlich nicht ;-)
Reinhard hat geschrieben: 24.07.2019 18:01 Hallo Andreas,
Grüße Reinhard
Aha, warum steckt dann in deinem Bild IMG_2251.jpg im Beitrag vom 23.7. ein Stecker in J1? :ch163
Wenn du mein Eingangs Posting hier in diesem Beitrag genau anschaust
findest du auch die Antwort auf deine letzte Feststellung / Frage:
Du musst wie Harald bereits erklärt hat bei "Fehlerbehandlung" TC mitteilen was es machen soll wenn die Weiche nicht richtig weicht :roll:
How stupid of me! :ä4
Natürlich muss man TC sagen was er tun soll wenn die Weichenstellung nicht stimmt...
...eingestellt, und siehe da: es funktioniert!
wieder was gelernt. Man lernt halt nie aus
:ch144
ich bin aktuell dabei meine Einfahrtsweichen in den Schattenbahnhof zu überwachen.
Die Logik ist mir soweit klar, allerdings verstehe ich die Anschlüsse an den Zusatzschalter die Andy gemacht hat nicht.
Werden so beide Endstellungen der Weiche überwacht?
Wenn ja, wie bzw. wo stelle ich das im TC dann ein?
Andreas hat geschrieben: 20.07.2019 21:20 ....
es werden beide Weichenstellungen überwacht. Man kommt auch ohne die Brücke aus, wenn man den oberen gelben Draht auf die Klemme ganz unten legt.
Für beide Weichenstellungen kannst du einen Kontakt angeben, dazu musst die Weichenstellung über das Drop-down-Menü auswählen.
vielen Dank für die Info.
So habe ich das nämlich angeschlossen, das Bild von Andy hat mich etwas verwirrt :ch030
Das mit den zwei Weichenstellungen habe ich in der Zwischenzeit schon selbst gefunden :-)
:shock: :hmm
hab geguggt und gleich mal einen Zusatzschalter zerlegt
:!: Stimmt die verbauten Schalter sind ja "Wechsler" Brücke = Sinnfrei
:ch154 ich wollte unbedingt beide Schalter verwenden
Man lernt nie aus!
Klugscheißer-Nachtrag: EIne richtige Überwachung beider Endlagen ist mit dem LGB-Umschalter nicht zu machen. Der neu verbaute Mikroschalter kennt nur ein oder aus. Somit hat man auch mit einem Kontakt/ Rückmeldeinformation die gleiche Zuverlässigkeit/ Überwachungsfunktion. Rückmeldekontakt ein bedeutet Weiche links, Rückmeldekontakt aus bedeutet Weiche gerade. Das kann man auch in TC so abfragen.
Ich habe diese "Sparversion" mit einem Kontakt an zwei Weichen getestet, die anderen ca. 20 Weichen laufen mit zwei Kontakten. In der Zuverlässigkeit kann ich keine Unterschiede feststellen.
Hallo Daniel das was du schreibst stimmt schon :arrow: für die Alten LGB 1203 Zusatz-Schalter (der auf dem Bild von mir)
Die Schaltnocken haben eine Lange Nase - Der Wechsler muss erst einen gewissen Weg zurücklegen damt er umschaltet und das sind schon einige mm!
Bewegt sich die Weiche nicht so weit - hällt TC an weil der falsche Kontakt noch meldet.
Wenn aber die Weiche sich soweit bewegt hat das der Schalter umgeschalten hat dann gibt es die Rückmeldung, ob die Zunge ganz anliegt oder nicht kann der Schalter nicht merken.
Wenn man nur einen Schalter verwendet macht das bestimmt keinen Unterschied - Wenn TC für "Rechts" auswertet das der "Linke" Kontakt Aus sein muss, dann kommt es aufs selbe raus ob man nun 2 Schalter auswertet oder nur den einen.
Allerdings mit den Aktuellen LGB Zusatzschaltern die mit den Federblechen dran, da weis ich nicht wie es sich da verhällt.
Mit denen hatte ich Probleme, die haben öfter gar nichts gemeldet das hat mich genervt, die habe ich inzwischen alle gegen alte Modlle ausgetauscht...
Blöd ist nur das TC zwar die Weiche noch mal schaltet - das hilft aber dann meist nicht!
Es hilft meistens nur die Weiche erst mal in die Falsche Stelltung und dann in die Richtige zu schalten.
Das darf und kann man aber nicht, weil TC ja die Fahrstraße bereits geschaltet und blockiert hat!
Also muss ich dann die Zugfahrt abbrechen die Weiche manuel hin und her schalten was in 99% der Fälle den Fehler behebt
und dann die Zugfahrt erneut starten...
Oder gibt es da auch einen Trick?
Ich bin mit dieser Rückmeldung sehr zufrieden!
TC hällt brav an und fährt mir -bisher- keinen Zug ins verderben.
Früher ohne diese Überwachung passierte es doch ab und an das es im Schaba unangenehm gerumst hat!
Wenns jetzt mal spreiselt dann bin in den meisten der Fälle ich die Ursache des Problems.... :(
Andreas hat geschrieben: 01.05.2020 20:09
genau diese Probleme hatte ich auch bei der neuen Version.
Meine Abhilfemöglichkeiten:
1. Empfindlichkeit der Rückmelder erhöht (Geht bei den Blücher ja gottseidank ganz galant).
2. Den anderen Kontakt verwendet.
3. Die Lötpunkte der Mikroschalter nachgelötet
4. Kontaktspray in die Mikroschalter.
Wenn das alles nicht geholfen hat: Alte Version angebaut.
Einen Trick bei TC gibt es direkt nicht. Ich habe bei ganz großen Problemrückmeldungen statt "Blockeinfahrt sperren" "alternativen Weg" eingestellt.
Damit bricht TC die Zugfahrt bei manueller Stellung nicht ab und man kann auf dem Bildschirm "nachstellen".
ich habe bei meiner SchaBa-Einfahrtsweiche die beiden Schalter des Zusatzschalters gebrückt,
das sollte jetzt etwas zur Betriebssicherheit beitragen :hmm
Leider funktioniert das mit den neuen Schaltern nicht :-(
Da der eine Anschluss nach Rechts und der andere nach Links schaltet.
Mal schauen ob es etwas bringt . . .
Hallo TC'ler
heute stand die Alljährliche "Wartung Schaba" an alles mal durchschalten alle Melder anguggen / saugen / entstauben / schmierdienst usw.
(.....man glaubt ja nicht was die Züge so alles im Laufe der Zeit mit in den Keller schleppen oder abwerfen.... :D ......)
Dabei hab ich was bemerkt das mit Vers. 8.0 noch nicht gefunzt hat [oder ich habe es nur nicht bemerkt das es geht]:
Es geht um die Rückmeldung der tatsächlichen Weichenlage - zu dem Zweck habe ich mir von Anfang an die Melder im Schaba direkt neben die Weiche gemalt:
Die Roten Punkte zeigen immer den Stand / die Lage der Rückmeldung an.
Das machen sie natürlich auch wenn man die Weiche von Hand verstellt/bewegt/auffährt.
:arrow: Das für mich Neue: TC zeigt jetzt aber auch im Gleisbild (bei Weichen mit Rückmeldern) immer die korrekte Stellung an!
Auch wenn man die Weiche von Hand hin und her bewegt oder Aufschneidet :!:
Somit sind meine Roten Meldepunkte ja eigentlich überflüssig.......
Seit wann das so ist weis ich nicht, es war aber früher nicht so,
da blieb die Anzeige der Weichenlage im Gleisbild unverändert wenn man sie von Hand bewegt hat.
lass die Kontaktmelder im Stellpult. Es erleichtert unglaublich die Fehlersuche, wenn die Weichenlagemeldung spinnt :D
