LGB Oberleitung
LGB Oberleitung
Servus :gsn:
Heute hab ich mich mal mit dem LGB Oberleitungs-Zeug beschäftigt
Es handelt sich um steinaltes LGB Material aus der Spende an den Stammtisch.
Die Masten werden einfach ins Gleisbett eingeklipst sind aber wackelig und wabbelig!
Auch wenn ich die andübeln würde dann wäre das zu nichts zu gebrauchen.
Wie man den Fahrdraht befestigt habe ich nicht erkennen können - der Fahrdraht der dabei ist, ist an den Enden einfach nur umgebogen.
Hier mal Bilder:
Das ist nur Kinderkram - So wird das jedenfalls nichts :lol:
Das Zeug ist nicht Freilandtauglich da bekommt jede Amsel einen Lachkrampf :mrgreen:
Aber hier im Forum gibt es ja schon einen Lösungsvorschlag von Uwe. Er hat schön gezeigt wie man das stabiler macht.
So werde ich das jetzt auch angehen.
An Uwes Auslegern kann man so ein Messingstück erkennen an dem der Fahrdraht befestigt wird das fehlt bei den mir Vorliegenden Auslegern ganz
ich wüsste aber auch nicht wie man das Nachträglich dran bekommt :?: :?:
Ich erlaube mir hier noch mal Uwes Bilder einzulinken:
Ich werde also auch einfach nur die Masten vom Uwe abkupfern und ebenso nur die Ausleger von LGB verwenden.
Wie ich den Fahrdraht (einfaches 2mm Rundmessing) dran fest bringe, da wird mir schon noch was Sinnvolles einfallen!
Meine Zahnradbahn wird auch nur eine relativ kurze Strecke (ca.10m) am Zaun entlang - die Laube hoch.
Re: LGB Oberleitung
Frage an die Alten LGB'ler
Man kann auch immer noch Neue Mastausleger kaufen, bei denen ist das Messingstück für die Fahrdrahtbefestigung mit eingelötet (eingeschweißt)
http://www.ebay.de/itm/351544405513
Aber für 7€ pro Stück kosten die 10 Meter Oberleitung ....viel.....
Die Alten Masten mit Ausleger LGB (Alte Art.Nr. 6000) schauen ja so aus:
und man kann ja immer noch Fahrdrahtklemmen erwerben LGB Artikel 56204:
Wie geht das denn zusammen? :mrgreen:
Eins von beiden muss man zersägen??
Re: LGB Oberleitung
ich habe soeben per Mail folgenden Tip erhalten:
Guten Tag Herr Hopf,
da ich im Forum nicht registriert bin aber eine Antwort auf den Beitrag "LGB Oberleitung“ hätte, sende ich Ihnen diese mail, vielleicht können Sie die Info an den Kollegen ja weiterleiten.
Die alte LBG-Oberleitung funktioniert auch im Garten, wenn man die Drähte richtig über Kreuz verbindet, siehe Bild 6 in dieser Anleitung:
http://www.gbdb.info/details.php?image_id=6028
Bei einer „offenen“ Streckenführung (keine Kreis sondern z.B. Pendeln on A nach B) sollte man einen Abschluß basteln, siehe Bild 4 in der Anleitung.
Beste Grüße,
Andreas Gernemann-Paulsen
Re: LGB Oberleitung
Hallo Andreas G
Vielen Dank für den GBDB Link zu der alten LGB Oberleitungs-Anleitung!
Sehr Intreressant! :look:
Die alten Fahrdrähte wurden also wirklich nur ineinander verhakt und ein wenig zugebogen - unglaublich!
Das System ist für mich als Metaller aber absolut inakzeptabel, auch Optisch erinnert mich das Konstrukt eher an Stacheldraht als eine Oberleitung :mrgreen:
:arrow: Mich würde aber immer noch Interessieren warum LGB die Fahrdrahtklemmen 56204 verkauft und wie man die dann verwenden soll?
Re: LGB Oberleitung
Andreas hat geschrieben: :arrow: Mich würde aber immer noch Interessieren warum LGB die Fahrdrahtklemmen 56204 verkauft und wie man die dann verwenden soll?
bei den RhB-Masten kannst du die problemlos aufstecken (=Ersatzteil).
Joachim
Re: LGB Oberleitung
Beitrag von Joachim »
die Fahrdrahthalter werden doch nur noch verkauft, damit man 1,6mm Edelstahlschweissdraht als Fahrdraht einfach an die selbstgebaute Furka-Bergstrecke Fahrleitung montieren kann:
http://www.buntbahn.de/modellbau/viewto ... e&start=20
Inzwischen ist aber der auch der ganze Bahnhof Gletsch damit versehen............
Joachim
Re: LGB Oberleitung
AHA!
Für diesen Masten sind die Dinger gedacht:
:ch144 Thomas für die Erklärung
Chris
Re: LGB Oberleitung
Beitrag von Chris »
Hallo Zusammen
Der Grund für diese "Messingdinger" ist der Fakt, daß der LGB-Fahrdraht heute ein anders geformtes Messingprofil ist.
Siehe hier:
(Bild verlinkt von Baumann Modellspielwaren)
Der Draht hat damit ein ähnliches Profil wie in das Vorbild verwendet. Er wird mit der Oberseite in die Messingaufnahmen eingeschoben, die
Unterseite schaut raus und bildet den Fahrdraht.
Bei den alten Masten lässt sich dieses Teil im Nachhinein nicht ohne Zerstörung einsetzen.
Hoffe das hilft
Chris
Re: LGB Oberleitung
Hi, Strippenbahner :mrgreen:
zufällig stolperte ich vorhin über einen 25 Jahre alten Beitrag (in der Depesche 70)
der das Problem mit den "Neuen" :D Fahrdrahtklemmen kritisiert.
DerBastler hat sie einfach aufgesägt und wieder zugelötet und ein Bildchen dazu gezeigt:
JürgenG
Re: LGB Oberleitung
Beitrag von JürgenG »
ich habe die LGB Masten auch bisher verwendet und kann das alles nur bestätigen. Wackelig und inzwischen brechen die ab, wenn man sie nur krumm anschaut. Das Zeug wird derart spröde, wenn's alt wird. Außerdem sind Gittermasten für eine Schmalspurbahn nicht zwingend typisch. Typisch sind eher Holzmasten.
Auf einen Hinweis im Forum habe ich das Ganze mit 12mm Kupfer-Heizungsrohr versucht. Das einzige Problem sind die Kappen. Die kosten in 12mm das fünffache von 15 mm Kappen (!). Das Ganze noch braun gestrichen und schon sind die Holzmasten fertig. Foto kommt noch. Allerdings habe ich keinen Halter für unter's Gleis z.B. drangelötet, sondern habe die Masten 60 cm lang gelasen und so in die Erde gerammt. Hält (zumindest bei mir) einwandfrei. Für Stein- oder Sandboden ist das so natürlich nix.
Bernhard
Re: LGB Oberleitung
Beitrag von Bernhard »
Ich habe einen anderen Vorschlag statt die 12-er Cu-Rohre in den Boden zu rammen (noch dazu in den Sand).
Verlege ein 15-er Rohr im Zickzack parallel zur späteren Strecke ca. 20 cm tief im Boden. Überall dort, wo ein Mast stehen soll setze ein T-Stück senkrecht nach oben dazu ein.
Verlängere das T-Stück senkrecht bis zum späteren Planum nach oben. Unmittelbar am Planum löte eine Reduzierung auf 12 mm an. Daran dann den Mast.
Die Reduzierung sieht aus, wie ein Mastfuß.
Vorteil: Alle Masten können direkt über das Roh mit Strom versorgt werden. Das ersetzt die dicke Kupferleitung. Zur Not kannst du im 15-er Rohr sogar das Kabel für den anderen Pol sicher und geschützt verlegen und es kann an beliebigen Stellen durch ein mit einer Flachrundfeile eingebrachtes Loch aus dem 15-er Rohr herausgeführt werden (Loch danach mit Silikon verschließen).
Die 12-er Masten sind damit absolut standfest und können bei Beschädigung jederzeit ausgetauscht werden.
Oberleitung
Guten Abend,
vielen Dank für Euere Netten Gedanken :D
Ich mach’s dem Uwe nach, dass hat sich bewährt und hält immer noch - das zählt!
Das Material ist schon bestellt - von LGB verwende ich nur die Mastausleger mit Fahrdrahtklemmen.
Wie an den Bildern von mir (unten) zu erkennen ist, habe ich eine Betonpiste :D
Die Masten aus 10mm Messingrohr werden darauf einfach fest gedübelt.
Messing wird ganz von selber schwarz da muss man nix anmalen.....
Die Mastkrone wird ein einfaches Drehteil (das ich evtl. mit Gussform vervielfältigen werde)
Der Mastfuß wird 6x15 auf den das Röhrchen aufgelötet wird.
Den Fuß kann ich dann je nach Einbauort vor dem verdübeln auch noch ein wenig verdrehen,
denn in den Steigungen soll ja der Mast nicht genau 90° zur Gleisachse sondern möglichst exakt Senkrecht in der Landschaft stehen.
Fahrdraht wird ein 1,5er Messingdraht den ich einfach einlöten werde.
Der Panto von meiner einzigen E-Lok wird so eingestellt das er fast anliegt.
(Strom braucht's keinen - ich fahr :digi- Der Fahrdraht wird eine reine Deko)
Schön wäre wenn die Neuheit von Massoth ein Panto-Antrieb wirklich funktionieren würde!
Das Teil würde ich gerne in meine Kleine Lok einbauen, denn bei Feierabend und vor Spielbeginn um aus und ins Depot zu fahren
muss die Lok durch 4 Tunnels und das geht nur mit Panto unten......
Vorbestellen werde ich das Teil auf keinen Fall! Ich bin noch bedient von den tollen Automatischen Kupplungen von Massoth die ich mir gekauft habe, die sind einfach nur Schei..... :silence
Eine Andere Überlegung wäre einen 90cm Abstellschuppen zu basteln und den Zug während der ganzen Saison draußen zu lassen.... :ch163
Re: LGB Oberleitung
jetzt, wo ich das lese, fällt mir gar keine E-Lok ein, die ich bislang bei Dir gesehen habe. Was fährste denn mit Storm, dass Du solch einen Aufwand mit der Oberleitung treibst?
Re: LGB Oberleitung
Hi Ralf
Natürlich hast du bisher keine E-Lok gesehen - weil ich bisher keine wolte (und auch keine hatte)
A-Bär) ich bau gerade eine Mini-Zahnradstecke - da braucht man sowas.
und wenn du runterscrollst auf meinen ersten Beitrag, dann kannst du Sie sehen!
:arrow: Das Blaue Kästchen mit der Aufschrift SchB :ch013 soll eine E-Lok darstellen.
Re: LGB Oberleitung
Servus! :tach
Heute hab ich die Selbstbau-Masten aufgestellt und gleich den "Fahrdraht" durchgefädelt:
Die Probefahrt verlief zufriedenstellend :mrgreen:
Ich werde den Stromabnehmer in der Höhe irgendwie begrenzen "nicht ganz" anliegen lassen.
Den Fahrdraht muss ich noch an einigen Stellen zusammenlöten dann hällt das hoffentlich einige Jahre Freiland aus.
Jetzt möchte ich noch (in der Winterpause :ch163 ) die Lok mit Geräuschen und einen Pantohebeantireb ausrüsten.
Der Besuch beim Uwe hat mir da doch einige weitere Anregungen gegeben...
.... so ein Kästchen mit ein paar "wichtigen" Knöpfen für die Bergbahn muss bei mir auch noch installiert werden ..
... aber "einfrieren" brauche ich glaube ich nicht ...... :mrgreen: :mrgreen:
Re: LGB Oberleitung
sieht super aus :D auch die Wagen sind klasse, gerade der offene Steuerwagen :yoh
Re: LGB Oberleitung
sehr gute Lösung, für den Außenbereich sieht das absolut robust aus.
Frage: Ist die Zahnradstrecke jetzt steiler als vorher und nur noch mit Zahnrad zu erklimmen?
Re: LGB Oberleitung
Servus
Uwe)
Der Steuerwagen stammt von einem Piko Startset,
ich hab nur ein bischen dran rum gefeilt und einige Überflüssige Stege entfernt:
Wenn man dann einen Bruder hat der schön lackieren kann :mrgreen:
Horst hat die Lok als Farbmuster mitgenommen und ein passendes blau + beige aufgetragen:
Ich hab wegen der Zahnstange die Kupplungen unten ein wenig Kürzen müssen.
Beschriften ist leider nicht so mein Ding :( Aufreiber wären cool.......
Ralf)
Die Strecke hat es bisher nicht gegeben, da war mal ne Hecke.
Ich habe gerade mal gemessen: Es sind 13% an der steilsten Stelle.
(Die Strecke wird noch erweitert vom Bahnhof direkt runter zum Eingang, da wird es noch etwas steiler werden)
Re: LGB Oberleitung
Sieht richtig gut aus. Kompliment!
Gruß Reinhard :ch024
Re: LGB Oberleitung
wirklich schöne Wagen sind das geworden :ch024
LGB Oberleitungsbau
Heute hatte ich endlich mal wieder etwas Luft in meiner Werkstatt, da hab Messing abgelängt, geplant und gebohrt
Dann in die Masten die Ausleger eingeklemmt:
Die Füße werden vor Ort noch entsprechend der Steigung gebogen und dann mit dem Mast weich verlötet.
Re: LGB Oberleitung
Servus Andreas,
tolle Oberleitung die Du da zauberst :P
Aber weichgelötete Verbindungen im Freien ... :roll:
Ich hatte in meiner früheren Anlage einen R3 Halbkreis mit Messingschienen weich verlötet.
Die Verbindungen hielten einige Jahre bis die Verbindungen schließlich alle brachen.
Von daher wäre hier Hartlöten meine erste Wahl, ist natürlich mit wesentlich mehr Aufwand verbunden.
