Originalstellpult in Digitalsystem einbinden
Joachim
Beitrag von Joachim »
ich habe das Glück ein ausgemustertes Originalstellpult (Drucktasten-GBS) meiner Vorbildbahn übernehmen zu können. Da ich genau die Staion im Garten habe, auf der das Stellpult vor seinen Dienst getan hat würde ich dies gerne wieder in Betrieb nehmen und in mein Digitalsystem integrieren. Ich fahre mit einem X-Bus basierten System, d.h. jetzt noch Multimaus, Lenz Interface, aber die kleine z21 liegt schon bereit. PC seitig verwende ich Windigipet.
Habt ihr sowas schon mal gemacht oder Ideen dazu, speziell zur Schnittstelle?
Danke + Gruss
Joachim
Re: Originalstellpult in Digitalsystem einbinden
Hallo Joachim,
dein Vorhaben hört sich sehr interessant an. Gemacht habe ich das nicht, aber prinzipiell würde ich die Taster des Stellpults an Rückmeldemodule anschließen, d.h. die Schnittstelle wäre dann ganz einfach die des Digitalsystems. Der Rest ist dann eine lustige Bastelei im Steuerungsprogramm. Ich verwende allerdings TrainController und kann dir deshalb hier nicht weiterhelfen.
Hallo Joachim,
Lenz will so ein Teil herausbringen, welches Du als Bindeglied zwischen dem Stellpult und der digitalen Modellbahnanlage benötigen würdest.
Schaue auch schon eine Weile danach, aber noch gibt es das Teil nicht.
Unter dem Link mehr dazu:
Lenz Digital-Plus LWA150
Joachim
Hallo Steffen,
so ein Teil scheint das richtige zu sein. Danke für den Hinweis. Ich werde die Lenzer in Köln mal interviewen. Ich habe auch mal geschaut und bei Dietz ein Teil gefunden, das ähnlich der Lenz Neuheit zu sein scheint. Das Teil heisst STP 16 mit Zusatzplatine.
Joachim
Joachim
so jetzt läuft es wieder. Die Anzeigen habe ich mit dem Z2 von Q-Decoder wieder ans Leuchten gebracht. Die habe ich einfach auf die gleiche Adresse wie die Signale bzw. Weichen programiert. Die Taster lese ich mit Rückmeldemodulen über den R-Bus ein. Im Stellwerkswärter von Windigipet habe ich dazu etwas Logik gebstelt. Damit sind jetzt sogar die Lansamfahrbefehle bei Einfahrt auf Gleis 1 realisiert.
Joachim
