Onboard-Dekoder LGB 20670
Hallo Digitalfreaks,
ich habe heute wieder einmal einen neuen Dekoder in einer LGB-Lok (Schienenreinigungslok) entdeckt :!:
Kann mir jemand von Euch sagen wo da die Anschlüsse für den Pufferkondensator sind :hmm
Ich vermute mal das es die beiden Pins am Poti sind :?:
Wie misst man so etwas heraus :?:
Danke für die Hilfe
Chris
jo
Beitrag von Chris »
Servus Harald
Nachdem das nach wie vor Massoth Dekoder sind, einfach bei Massoth
anrufen, Herrn Wosch (oder so ähnlich) verlangen, und den fragen.
Der weiß das.
Gruß Chris
Reinigungsdecoder
so ein Teil hab ich auch noch nicht gesehen. Das Poti ist meines Wissens für die Geschwindigkeitsregelung beim Reinigungsbetrieb, so ist es zumindest bei meiner Lok, diese hatte aber noch keinen Decoder.
Ich würde ehr sagen den Puffer lieber an den rechts unten befindlichen Dioden anschließen, da müsste eigentlich irgendwo die Decoderspannungsversorgung vorhanden sein :hmm ggf. messen, aber wer misst misst Mist :shock:
wahrscheinlich an den Dioden unten rechts. Wo genau kann ich auf dem Bild aber nicht sehen.
Das erkennt man daran, wie die Dioden miteinander verbunden sind. Der Punkt, an dem die Seiten mit Ring verbunden sind, ist Plus. Der Punkt, an dem die Seiten ohne Ring verbunden sind, ist Minus.
Hier sieht man, wie die Dioden eines Gleichrichters miteinander verbunden sind. Ue ist die Gleisspannung. Der obere Punkt bei Ua ist Plus, der untere Minus.
Re: Onboard-Dekoder LGB 20670
vielen Dank für die Tipps, ich werde das mit den Dioden testen.
Thomas hat geschrieben:...
Hallo Thomas, hallo Uwe,
wir haben bei den Dioden rechts unten Plus + Minus gefunden :D
Leider sind diese aber für den Putzmotor :-(
Wo könnte das jetzt noch sein :?:
Sicher?
Andere Dioden sehe ich nicht. Ist die Unterseite der Platine auch bestückt?
