HSB Fahrradwagen
HSB Fahrradwagen
ich habe heute den Teilesatz vom GartenbahnProfi für den HSB Fahrradwagen bekommen :D
Die Teile sind gefräst und sehen auf den ersten Blick sehr sauber gearbeitet aus :dup2
Bilder und Baubericht folgen natürlich :wink:
auch hier ist schon einer unterwegs:
Der Zusammenbau ist tatsächlich narrensicher, die Teile von guter Qualität, was man bei diesem Preis auch erwarten darf. Die Beschriftung als Aufklebevariante verdient dagegen Ersatz. Aufreibebuchstaben wären die bessere Alternative.
Viel Spaß beim Basteln,
Wenn Du folgende Tipps beherzigst, sind auch "Aufkleber" ansehnlich:
Modell HOCHGLANZ lackiern
Aufkleber RANDGENAU ausschneiden
Darauf achten dass nicht nur der Untergrund staub- u. Fettfrei ist, sondern die Kleber keine Fingertapper etc. aufweisen.
Beim Aufkelben den Keber mit den Fingernagel gut anreiben, sodass alle Luft usw. völlig herausgedrückt wird.
NUR in Verbindung mit glänzenden Lack und einer komplett glatten Oberfläche, werden Aufkleber nahezu unsichtbar.
Bei mattem Lack bekommt man fast immer einen milchigen Untergrund.
Zum Schluss mit matten Klarlack versiegeln - das nimmt 1. den Glanz und 2. macht die Ränder der Kleber fast unsichtbar.
Siehe z.b:
oder
danke für Deinen Tipp. Schon wieder was gelernt.
Baubericht
was lange währt...
Der Bausatz ist wirklich sehr gut gearbeitet.
Die Beschreibung ist sehr ausführlich und leicht verständlich mit vielen Bildern
Der Zusammenbau mittels dem mitgelieferten Verdunstungskleber geht schnell voran
Leider sind die mitgelieferten Beschriftungsfolien nicht sehr gut, der Aufdruck ist sehr empfindlich. Da die Nassschiebefolie sehr unflexibel ist hab ich zum Weichmacher für solche Folien gegriffen, seht selbst :shock: :
Also wieder abgekratzt und neu lackiert
Dank dem Tipp von Thomas, zum richtigen Zeitpunkt, hab ich mit die 10,00 EUR für die Registrierung im neuen Tröger Shop gesichert und siehe da, es sieht schon besser aus :D
Inzwischen sind auch die Fahrräder eingetroffen
von welchem Hersteller sind die Fahrräder?
Fahrräder
die Fahrräder sind von hier und hier gibt es auch den Roller. Die Teile sind aus Resin und daher wahrscheinlich nur bedingt freilandtauglich, aber als Ladegut für den Fahrradwagen für den Preis nicht schlecht. Die Fahrräder von Pola sind etwas größer, aber meiner Meinung nach nicht so schön.
Danke für die Info!
Hi Uwe,
:ch144 für den Bebilderten Bericht!
Is a Nettes Wagerl geworden!
Kannst Du mal bei Gelegenheit einen einfachen LGB Hochbordwagen
(den mit den Klapptüren in der Mitte) daneben stellen ?
z.B: so einen:
http://www.gbdb.info/details.php?image_ ... af93a7a6fe
Sind die Maße arg anders?
Re: Danke für die Info!
Andreas hat geschrieben:... Kannst Du mal bei Gelegenheit einen einfachen LGB Hochbordwagen
Bitte schön :wink:
Der Fahrradwagen ist 4mm breiter, aber gleich lang, da ja das gleiche Fahrwerk verwendet wird. Die Höhe des Wagenkastens beträgt 6,8 cm beim LGB Wagen 5,4 cm. Inwieweit die Maße dem Original entsprechen :?: :?: :?:
a Nettes Wager'l
Hi Uwe!
:ch144
ne lage Bretter rumnageln + Türen rausreißen,
dann kommt man schon ziemlich nah an das GaBaP Modell;
Wenn mir mal langweilig ist ......
.... in 10 Jahren ungefähr, dann bastel ich mir ja evtl. auch so ein Teil....
( bin grad am Kehrschleife ummodeln
damit ich im Keller Normale Gleisspannung hab.... zwecks Rückmeldung.....)
HSB Fahrradwagen
bei mir ist heute ein zugelaufener Zwischendurch-Bausatz fertig geworden:
Den Bausatz konnte ich "preiswert" von einem Spaßbahner übernehmen,
Der war sogar so freundlich und hat mir die passende Beschriftung (Nasschieber) dazu gedruckt (der kann sowas selber drucken!...)
Da ich nicht immer den Horst nervern will hab ich eine einfache Spraydosenlackierung gemacht - das taugt für den Waggon!
Seit der Unterweisung vom Peter trau ich mich auch Beschriften - die ist ganz akzeptabel geworden.
Der Bausatz selber ist wirklich einfach und gibt keine Rätsel auf, dank Zentrierbohrungen bekommt man das am Küchen(oder Balkon)tisch hin.
Man benötigt ein LGB Wagonunterteil dazu. Die Radeln sind von POLA
Na hat ja doch keine 10 Jahre gedauert sondern nur 8 :mrgreen: - siehe meinen letzten Beitrag hier in diesem Strang
Re: HSB Fahrradwagen
Abschließend noch ein Bildchen - jetzt in den Zug eingereiht:
sehr schön, was Du da mit in den HSB-Zug eingereiht hast. Feine Arbeit!
Hallo Andreas
wirklich ein schöner Fahrrad Wagen
bei solchen Bastler Arbeiten muss ich passen
das werde ich nicht zusammen bringen
