Drehgestell fährt nur in eine Richtung
ich habe ein Lok auf dem OP-Tisch, bei der fährt ein Drehgestell nur in eine Richtung.
Zuerst dachte ich das ist ein mechanisches Problem, aber dann habe ich den Motor beim Einbau verpolt und schon lief das Drehgestell auch in die andere Richtung.
Könnte das evtl. am Dekoder liegen ?
Zur Zeit weiß ich nur, dass da ein LGB-Dekoder drinnen ist, keine Ahnung welcher.
Die Lok habe ich bis jetzt noch noch nicht zerlegt.
da werden wahrscheinlich zwei LGB Decoder drin sein, einer pro Drehgestell.
Und einer davon wird wohl defekt sein.
Du könntest versuchen, beide Drehgestelle an den funktionierenden Decoder anzuschließen.
Aber bevor hier jetzt alle lustig das Raten anfangen, solltest du vielleicht erst die Lok öffnen...
Re: Drehgestell fährt nur in eine Richtung
so etwas ähnliches habe ich auch schon vermutet. Bei dieser Lok (20892),
habe ich zur Zeit noch keine Ahnung wie diese auf geht.
Werde weiter berichten.
es war der Dekoder, einen neuen eingebaut und schon funktioniert es wieder.
Allerdings drehen sich die Drehgestelle extrem unterschiedlich,
kann das evtl. an der unterschiedlichen Programmierung der Dekoder liegen?
