Unsere Anlage
Re: Unsere Anlage
Hi Harald,
hier die Bilder:
Oben die beiden zusätzlichen Kontakte, unten die abgedeckten Originale.
Unten die beiden zusätzlichen Kontakte. Hier beim Bohren darauf achten, dass die Hülsen wenig Spiel haben, ich hab diese gar nicht verklebt und auf der unteren Seite einen größeren Bohrer verwenden um keinen Kurzschluss mit der Diboundplatte zu verursachen.
Seit dem Umbau kann die Bühne ein wenig wackeln und hat dennoch Kontakt, die Zentriermutter hab ich einfach weggelassen, da die Bühne nach dem Betrieb in der Hütte eingelagert wird.
Re: Unsere Anlage
vielen Dank für die Bilder, das werde ich auch so umbauen.
Die Zentriermutter ist bei mir auch schon weg, da die Bühnen nach Betrieb in die Hütte kommt.
Re: Unsere Anlage
Die Kontaktringe habe ich mit WD40 geputzt.
Ich würde dort lieber Contact Spray (aus dem Autozubehörhandel) als WD 40 verwenden. :wink:
Unsere Anlage - Wiederaufbau
pünktlich zum - Fahrtag 2022 - wird die vor Jahren zurückgebaute Strecke wieder in Betrieb genommen.
Re: Unsere Anlage
Servus Stammtisch,
aktuell lege ich die Kabel für TC zum Bahnhof am Garteneingang.
Die Rohre die ich vor gefühlt 99 Jahren hierzu verlegt hatte sind natürlich viel zu klein :ston
Durch das kleine Rohr links müssen die Kabel raus, da ist natürlich auch noch ein 90° Bogen, die 4 schwarzen Kabel bleiben im Rohr liegen.
Das ist die Zwischenstation vor dem Tunnel . . .
. . . und hier kommen die Kabel nach dem Tunnel raus.
Das ist die Stelle direkt voer dem Fenster zum Schattenbahnhof.
Hier musste ich einen Tunnel unter dem Pflanzstein graben, damit die Kabel parallel zu den anderen in den Keller geführt werden können.
Das Ganze hat mich 1 1/2 Tage arbeit gekostet . . .
Deshalb für alle Anfänger der Tipp:
LEGT GROßE ROHRE
Der Rest der Anlage ist schon komplett mit TC befahrbar, hier wird aktuell fleißig Programmiert!
Re: Unsere Anlage
Da braucht's dringend noch einen Fahrtag bei Dir :D.
Re: Unsere Anlage
Servus Harald,
ich lege dank Gartenbahnstammtisch schon seit Anfang an, nur 110ner KG Rohre als Leerrohr in meinen Untergrund!
Dieses ist aber nach 10Jahren mit all den Um-, und Nachrüsten samt Kabeltauschen , immer noch viel zu klein, eher ungenügend in der Bedienung! :roll:
Re: Unsere Anlage
Hi Harald
ja den Fehler hatte ich bei meinem Gaba-Anfang auch gemacht, ein 40er Rörchen mit 90°Winkeln :roll:
das macht Null Spaß, habe inzwischen auch schon etliche Meter davon durch dickere Rohre ersetzt....
bei meiner Erweiterung 2009 habe ich es dann besser gemacht:
Ein 75er Rohr Quer durch den ganzen Garten -
Das war sehr gut, denn ich habe schon oft geöffnet um was "Nachzuziehen"
Wichtig ist auch an allen offenen Enden ein Stück geknülltes Drahtgeflecht reinzustecken das hält die Nager ab das Rohr als Tunnel zu benutzen...
Re: Unsere Anlage
Servus Harald,
hier wird ja unangenehmes berichtet. Hat es Euch auch erwischt?
Re: Unsere Anlage
wir hatten diesmal Glück :-)
Es hat zwar sehr stark geregnet, aber schön gleichmäßig.
Solange der Gullideckel auf der Straße nicht angehoben wird bleibt alles im grünen Bereich!
Hans
Re: Unsere Anlage
Beitrag von Hans »
Hallo Horst,
wegen dem Kabelsalat: Was würdest na Du sonst noch nehmen? Ein 200er KG Rohr ist dann doch schon etwas zu massiv.
Und extra an Schacht betonieren wär sicherlich auch möglich, der hält dann die nächsten 500 Jahr no :yoh Wär aber echt in Betracht zu ziehen, wenigstens unter den großen Bahnhöfen ein Untergeschloss einzubauen mit 10 cm Höhe, dann wären alle Kabelplatzprobleme gelöst. :blahblah
Mir wirds da etz scho ungemütlich, dabei hab i no gar net angfangt. :roll:
Hans
Re: Unsere Anlage
auch bei mir geht es langsam weiter, die Hitze hat mich schon stark ausgebremst :-(
- Der Verteilerkasten wurde besorgt und montiert.
- Die Kabel von den Belegtabschnitten wurden verlegt.
- Das Montageboard wurde vorbereitet.
Wenn es morgen nicht den ganzen Tag regnet, schaffe ich das evtl. doch noch in meinem Urlaub.
Hans
Re: Unsere Anlage
Beitrag von Hans »
ich vermute, die Platte mit dem GBM kommt dann in den Kasten. Ist die Box IP 65? Meinst da gibts dann überhaupt noch irgendwelche Probleme mit der Kondensation oder so?
Hans
Re: Unsere Anlage
Hallo Hans,
die Montageplatte kommt da rein.
Bevor ich die Löcher unten gebohrt hatte war das Gehäuse IP65 :-)
Das Gehäuse ist so groß, da sollte es keine Kondensation geben, Wasser kann unten durch die Löcher raus, oben ist es dicht.
Re: Unsere Anlage
am WE wurde der GBM16XL programmiert und gestestet.
Heute wurde die Montageplatte im Verteilerkasten installiert und die ersten Kabel angeschlossen.
Eigentlich wollte ich am WE damit fertig sein, am Samstag war aber Bespaßung der Enkel angesagt.
Jetzt geht es halt in kleineren Schritten weiter :-)
Hans
Re: Unsere Anlage
Beitrag von Hans »
Hoi Harald,
nochmal wegen dem Kondenswasser: Wenn Du da die Löcher reingebohrt hast, kann evtl auftretendes Kondenswasser zwar raus, aber auch die Luftfeuchtigkeit rein. Hiermit gibts keine Probleme ?
Hans
Re: Unsere Anlage
Hallo Hans,
ich habe bereits 3 ähnliche Kästen im Garten, mit Kondenswasser hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
Re: Unsere Anlage
Einen Schaltkasten bekommt man wegen der Kabeldurchführungen und alternden Dichtungen nie dicht. Deshalb sollte immer unten ein Loch sein. Das war bei mir automatisch durch Flach-Kabeleinführungen gegeben. Trotzdem schwitzte es darin. Deshalb habe ich oben einen kleinen Entlüftungsbogen (Plaste-Syphonrohr) geschraubt. Zusätzlich liegt im Schaltschrank 1kg Trockengranulat (gibts als Autozubehör).
Das Syphonrohr zersetzt sich allerdings nach fast 10 Jahren durch UV-also besser HT-Rohr oder Messing
ChristianW
Re: Unsere Anlage
Beitrag von ChristianW »
Hallo!
Habe 100er KG Rohr verlegt, aber (leider) mit Bögen und ca. 14m (zwischen zwei Schaltkästen). Schwitzwasser im Rohr kommt rein aber n i e wieder raus (wie auch?) und daher liegen einige Kabel im Wasser (alles nur Niedervolt bzw. Datenleitungen) - ist aber auf Dauer natürlich nicht gut.
Kabel nachziehen geht ohne vernünftigen Zugdraht (oder Kunststoff! -Schnur) gar nicht und selbst dann nur s e h r schwer (wegen der Bögen, der Länge und bereits im Rohr liegender Kabel).
Meine Anlage ist seit ca. 20 Jahren draußen und in der Zeit habe ich des öfteren Kabel reparieren dürfen (Isolierschäden- Kabelisolierungen scheinen wohl verschiedene Geschmacksrichtungen zu haben) sowie Verteilerkästen erneuern (werden von Ameisen sehr gerne als Behausung angenommen....).
Auch altern die Lötpunkte (Lötzinn) und zerbröseln mit der Zeit (nachlöten nötig).
Vergossene Elektrik ist am besten geschützt (Ameisennest a u f der Platine gibt komische Funktionen :shock: ) - aber das geht natürlich nicht immer.
Es wird n i e langweilig :D
