Zimo - Digitalsteuerung
Andreas hat geschrieben:...
**Harald)
hattest Du schon einmal "Luft" um "das" Display bei Dir zu testen?
leider noch nicht, ich habe es aber nicht vergessen!
Achtung: "WeichenGRUPPE" ist nicht gleich Weiche!
Einer Einzelweiche kann man einen Namen geben (eben wie einem Fahzeug).
Unter "WeichenGRUPPE" verstehe ich Weichenstraße, oder Fahrstraße und da wäre es mir neu, einen Namen vergebe zu können.
Äh wie nun ?
Oliver hat geschrieben:Servus!
Hai Oliver, :!: :?:
da kann man aber noch ein wenig drauf "rumkauen" :mrgreen:
Mann kann also
der Weiche 2 einen Namen geben z.B. "Norbert"
und der Weiche 4 einen anderen z.B. "Willi" ???
Ich dachte ich kann nur der Weichen Gruppe 1 (Weichen 1-4) einen gemeinsamen Namen geben,
bei mir heißt diese Gruppe (Weichen 1-4) z.B.: "Kelller"
oder habe ich da was Mist-Verstanden?
Servus
OK - besser: einer WEICHENADRESSE kann man einen Namen geben!
Dass es "Subadressen" gibt wird hier nicht berücksichtigt (ebenso wenig wie Funtionsausgänge einer Fahrzegadresse einen eigenen Namen bekommen können ;) )
Re: Zimo - Digitalsteuerung
ja ich hab sie immer noch und werde sie (hoffentlich) noch sehr lange behalten können:
:dup3 Meine MX1EC Zentrale von Zimo.
Sie hat über die Winterpause die Weichenstraßen vergessen,
deshalb habe ich gerade die Batterie ausgelötet und durch eine Neue ersetzt:
Wer das mal machen muss das eigentliche löten dauert Sekunden die 14 Schrauben der Platine lösen dagegen Minuten....
Es ist eine: Lithium Knopfzelle CR2032 mit Printanschlüssen stehende Printausführung (SP) Pinnabstand: 17,8mm - 1GU FTH verbaut.
Kann man z.B. da bestellen oder beim C da bestellen.
Grüße :tach aus der Z21 Hochburg
