Harzer Lichtsignal
Thomas hat geschrieben: irgendwie blicke ich da nicht richtig durch. Braucht man für jeden Ausgang eine eigene Magnetartikeladresse oder kann ich eine Adresse über die Weichenstellungen Gerade/Abzweig für 2 Ausgänge verwenden?
das geht normalerweise in der ECos alles mit einem dreibegriffigen Signalsymbol mit dem
man die einzelnen Schaltzustände anwählen kann.
Zimo - MX82?
könnte evtl. der MX82? der richtige Deokoder für das Signal sein :?:
Wenn ja, welche Version :?:
Gibt es da schon Erfahrungen :?:
Der MX82V kann jeweils 4 Lampen oder 2Weichen ansteueren. Mit dem MX82W können parallel dazu noch 4 Spulen angesteuert werden.
Siehe auch: http://www.zimo.at/web2007/content/mx81.htm
Erfahrungen damit habe ich keine - eventuell bei Arnold Hübsch -> http://atw.huebsch.at anfragen (der ist aber derzeit auf der Messe in Nürnberg).
Re: Zimo - MX82?
danke für die Infos!
Re: Zimo - MX82?
Harald hat geschrieben:könnte evtl. der MX82? der richtige Deokoder für das Signal sein :?:
ich setze den MX82 als Servo- und Relais-Schalt-Decoder ein. Bin sehr zufrieden damit. Die Programmierung ist zwar beim ersten Mal etwas kniffelig bzw. braucht ein paar Tests, dennoch arbeit er, einmal programmiert, hervorragend. Mit Signalen dürfte er ähnlich gut funktionieren.
In dieser Preisklasse des MX82V (die einfache Version MX82 kann nur zwei Lämpchen) läge auch noch der Littfinski http://www.ldt-infocenter.com/lsdec_db.htm.
Den setze ich mit Vorliebe für Lichtsignale ein. Hast Du den schon probiert? Oder ist er Dir zu teuer?
Re: Zimo - MX82?
der Zimo hat ja leider den Nachteil das er etwas teuer ist, der LDT ist etwas groß.
Außerdem weiß ich ja auch nicht ob diese mit der ECos funktionieren.
Hallo Alle,
da ja leider die ultrahellen LED's ohne Strom weiß sind und das nicht besonders gut ausschaut,
hatte Fritz heute eine gute Idee, ab in die BayWa und Fenstermalfarben gekauft.
Hier ist das Ergebnis:
Das gefällt mir schon viel besser :D
Für das Unterbringen der Widerstände und der Diode habe ich heute auch noch eine Lösung gefunden
So zusammen gelötet passt das alles wunderbar in den Mast des Signals :-)
tolle Sache mit der beschrifteten Platine.
Damit auch jeder Farbenblinde weiß, dass er die Baywa-Farbe korrekt zu sehen hat,
steht bei der roten LED dann tatsächlich auch noch "rot". :ch140
Nix farbenblind
Lieber Ralf,
bevor Fritz die LED angemalt hat waren allen weiß :!:
Und damit der Harald sehen kann wohin er welches Kabel löten muss,
die Teile leuchten ja nur farbig wenn Strom kommt,
hat er halt zur Sicherheit die Platine beschriftet.
Ob jemand von uns farbenblind ist wusste ich bis jetzt noch nicht.
Ich sehe aber bei Dir hat es geholfen :ch013
Aktueller Stand . . .
hier der aktuelle Stand unserer Signale.
Sockel haben fertig :-)
Oberteile fertig gelötet, bereit zum Lackieren :-)
Die werden morgen lackiert :!:
Die Signalplatine habe ich heute mal kurz an der ZIMO getestet,
ganz so wie ich es mir vorstelle hat es auf Anhieb nicht funktioniert.
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen ;-)
Signalisiert
Hai ihr Zwei!
Macht Eindruck !
:dup1 schön das Ihr hier Pionierarbeit leistet.....
Dann geht's später mit dem Abkupfern umso schneller.....
Das MS-Zeug habe ich alles schon rumliegen :mrgreen:
Bin noch auf keine praktikable Lösung gekommen wie man die Lampenschirme effektiv und gleichmässig zuschneidet.......
Re: LED-Test
Hallo Stammtischler,
heute habe ich einen Test mit meiner neuen Zimo-Zentrale und unten stehender Konfiguration gemacht:
Gelinkt von: http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_signal2.htm
. . . . und siehe da . . . .
es funktioniert :D
Da Fritz mit den Masten auch schon ziemlich weit ist, muss ich mir jetzt langsam
Gedanken über das Unterbringen der Dekoder machen :!:
Hat jemand eine Idee :?:
Fragt
Lackierarbeiten
jetzt sind die Signale fast fertig, hier ein Bild der letzten Lackierarbeiten:
Das nächste Bild dann von den fertigen Signalen :-)
Fast fertig
jetzt fehlen nur noch die Schaltkästen :D
Für die Dekoderunterbringung habe ich heute ein paar Gehäusemuster bestellt,
mal schauen welches es wird.
Schön wenn was vorwärts geht....
Hi Harald,
der gute Fritz haut ja ganz schön drauf.....
sag mal warum grau und nicht schwarz ??
Und du willst die Signale alle mit Schalten? :hmm
Da wirst du dann nicht mehr zum fahren kommen,
aber Ihr seit ja zu zweit da macht dann einer den Fahrdienstleiter oder wie der heist.....
Re: Schön wenn was vorwärts geht....
Andreas hat geschrieben:
ich glaube, der Harald wird das noch eleganter lösen: Für eine Weichenstrasse braucht es nur noch zwei Knopfdrücke und die Signale werden dann auch gleich mitgeschaltet.
Da heißt es dann nur noch: Fritz, für den N2376 Weichenstrasse 34:=)).
Der arme Fritz.
Andreas hat geschrieben:Hi Harald,
Stephan hat sogar gemeint, die sind evtl. sogar heller als er den Keller das letzte Mal besucht hatte :hmm
Mal schaun . . .
. . . aber das kann "Mann" ja relativ leicht ändern :!:
Andreas hat geschrieben:Und du willst die Signale alle mit Schalten? :hmm
Ich habe da seit kurzem so ein cooles Teil von ZIMO ich glaube das heißt MX31FU oder so ;-)
Mit dem schalte ich dann die gewünschte Fahrstraße und gleichzeitig die dazugehörigen Signale :D
Oder im Automatikbetrieb mit Rocrail :-)
So macht das der . . .
OH . . .
Daniel war schneller :-)
Erster Signaltest
gestern war der erste Beleuchtungstest des Signals im Freien :!:
:arrow: Bei direkter Sonneneinstrahlung sieht man die Lampen wenn man sich etwas bückt.
:arrow: Ist die direkte Sonne weg sieht man das alles einwandfrei :!:
:arrow: Im Dunkeln ist das Ganze der Hit :-)
Bitte Bilder, lechz:=))
Stellprobe
Daniel hat geschrieben:Hallo Harald,
Hallo Daniel, Hallo Stammtisch,
hier die gewünschten Bilder:
Die Befestigung und das Dekodergehäuse zeige ich Euch beim nächsten Signal :D
Die Schaltkästen fehlen noch, sind aber schon in Fertigung :!:
Softwareeinstellungen
das Schalten der Signale mit dem Zimo Handregler funktioniert einwandfrei :-)
Aber meine Test mit Rocrail und einer anderen Software haben noch nicht zum Erfolg geführt :-(
Schalten will ich HP0, HP1 und HP2.
Entweder geht HP1 und HP2 oder nur HP0 und aus :hmm
Wer kann da Tipps geben :?:
Mitbringen?
sollen wir am Samstag ein Signal zum Vorführen mitbringen :?:
Wenn ja :arrow: Andy
Kannst Du Deine Zentrale mit Anschlussgleis und Handregler vorbereiten :?:
Oder soll ich unsere mitbringen :?:
wie habt Ihr das Signalschild rot-weiß bemalt? Normale Farben oder eine Folie?
Farbe?
die Signale sind ganz normal mit Farbe bemalt.
Zuvor natürlich mit Weißmetallgrundierung!
Was denn für Signale basteln....
Hallo Dr-Bahner
auch mich quält schon länger die Frage welche Signale ich denn aufstellen soll :hmm
Die HSB verwendet ja (momentan) Hauptsignale /
Vorsignale auch als Kombinationssignal zumindest steht das da:
http://www.ig-hsb.de/hbp/hbp1-3/Bauer.html
Ein KS-Signal ist dann z.B. da noch ganz gut erklärt:
http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/index.html
ich möchte eigentlich nur einfache „Blocksignale“ aufstellen,
die mir anzeigen was der Herr Freiwald gerade so macht (und vorhat)
Dazu reichen mir ja dreibegriffige Licht-Hauptsignale:
Bild Bild Bild
Bidler verlinkt von: www.stellwerke.de
Eine Klasse Seite!
Harald du hast 4 LED's im Signal,
für was und wann braucht man den 2 mal rot?
Daniel was hast du denn für Signale aufgestellt?
(hast du auch Rückfallweichensignale ?)
Ich möchte mir (irgend wann mal :roll: ) ein Muster Signal basteln
und dann möglichst viele Teile davon abgießen!
