Gleisbesetztmelder GBM16XL
Re: Gleisbesetztmelder GBM16XL
Danke für die Rückmeldungen.
seit ca. 1/2 Jahr bei Blücher liegen und erhalte leider keine Antwort, trotz Nachfrage, mehr :(
Hi Uwe,
was tust du nun. Dein Defektes GBM einfach abschreiben.
Ich überlege gerade ob es dann überhaupt noch Sinn macht, defekte Platinen dort hin zu schicken.
Ich greife jetzt einfach mal in meine Reservebox.
Sollte irgendeiner von uns nochmalig neue GBM`s bestellen.
Bitte an mich denken.
Ich würde dann gerne mit bestellen wollen.
Servus Horst,
Harald hatte beim Nachfolger MD bestellt. Lieferung wurde auf Oktober vertagt. Häng Dich an die Bestellung dran.
Der GBM16 kann auch Zubehör schalten und walten....
Thomas hat geschrieben: 18.02.2014 20:56 Hallo zusammen,
der GBM16XL (und auch der GBM16XN) hat einen eingebauten Zubehördecoder mit insgesamt vier Ausgängen. Die Adresse des ersten Ausgangs ist gleichzeitig die Adresse, über die der GBM mittels POM programmiert werden kann (siehe Beitrag weiter oben). Die drei weiteren Ausgänge belegen einfach die drei folgenden Adressen.
Um die Ausgänge nutzen zu können, muss man entweder bei Blücher ein Modul bestellen oder etwas basteln.
Ich habe mich mal fürs Basteln entschieden:
Wie man erkennen kann, braucht man nicht allzu viele Bauelemente. Zum Testen habe ich ein Relais angeschlossen - geht. An das Relais könnte man dann Verbraucher mit einer höheren Stromaufnahme anschließen. An den Optokoppler (das schwarze Teil in der Mitte) direkt anschließen kann man z.B. 1-2 LEDs (mit Vorwiderstand).
Die Verbindung zwischen der Platine und dem GBM16Xl wird über ein Flachbandkabel hergestellt:
Eine sinnvolle Anwendung habe ich im Moment noch nicht, aber da fällt mir bestimmt noch etwas ein...
Thomas hat mir Neulich so eine kleine Relaisplatine dagelassen,
die kann man mit einem 6-poloigem Flachbandkabel an den GBM16XL stöpseln
und hat dann 4 Schaltausgänge -für was auch immer.
Das wollte ich jetzt auch mal testen und habe aus dem Lager-Schub die Steinalten "Busch Andreaskreuze" rausgekramt .. die da bestimmt schon 15 Jahre liegen....
dann habe ich noch ein Wechselblinker-Platine von TAMS gefunden die habe ich auch gleich mal angestöpselt
Das ganze ist fliegend verdrahtet - aber es funzte gleich - wer es blinkend sehen will - hier ein 50 Sekunden Video:
daten2/Andreas/Elektro/GBM16_zubehoerdec.mp4
(zum betrachten musst du dir das erst runter laden [Rechtsklick "Ziel speichern unter wählen"]..... dauert bei mir 1,4 Sekunden)
Ob ich die Dinger aufstelle :hmm mir fällt kein Platz ein wo ich die nicht nach wenigen Tagen selbst zerstört habe......
bei mir hat es nach langer zeit mal wieder einen Berliner GB16XL erwischt,
er bleibt komplett finster - ich dachte erst Mäuse haben die Versorgung gekappt,
aber nö der Fehler liegt am RÜME selber.
Naja nach einigen Jahren draußen ist das verschmerzbar - dafür sind sie ja nicht gemacht. :(
Ich habe mir ja ein paar Ersatz-GBM16XL von MD gekauft - leider bekomme ich keinen einzigen davon Adressiert ?! :noidea
Nach gründlicher Suche fand ich doch noch einen Neuwertigen Alten GBM16XL aus Berlin den ich in Ebay gebraucht erwischt hatte.
Den habe ich ratz faz Adressiert und eingebaut und dann per POM während die Anlage lief "Fein" eingestellt - da hatte ich keine Probleme damit :ch025
Meine Gartenbahn bahnt wieder wie gewohnt.
Ich weis nicht was ich mit dem MDTeilen falsch mache...vermutlich die Hitze... :wink:
...ich hoffe ja nicht das alle 4 MD GB16XL nicht funzen.....
Ich werde sie am Samstag zum Fahrtag mitsamt meiner Zimo mitbringen
und dann Thomas mal bitten den Handregler in die Hand zu nehmen.
:mrgreen:
Nochmal ich,
ich habe es Gestern Nacht doch noch hinbekommen nach x Versuchen
habe ich die Gleisanschlüsse getauscht - dann ging das programieren plötzlich wie gewohnt.
Heute habe ich (dank Thomas Hilfe) :rtfm auch lange Adressen eigestellt und das Prgramieren ging wieder nicht....
nach x Versuchen habe ich meine Zentrale (Alte-Zimo-ECO) neu gestartet erst dann klappe es.
Die hat also vermutlich auch schon etwas Altersstrarrsinn oder sowas .....
Wird wohl doch noch mal was Neues / Anderes fällig :cry: nur was für eine Zentrale geht gut zum Programieren?
:digi
