Speicherkondensator - der billigste Strompuffer !
Re: platine
Hi Chris,
Chris hat geschrieben:..... werd ich mal ein Muster auf der CNC Isolations-
fraesen. Dann.........
PS: Gibts eigentlich Freiwillige die diese Platine mal testen wollen? :ch093
Was issn Isolationsfraesen ? :hmm
Und ich melde mich freiwillig ! :hey
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
das ist, wenn man im Keller alleine fräsen muß... :mrcool
Gruß Tomas (Schrauber)
Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben!
Ist ja "monumental" das Teil !
Ich nehme mal an, das Kästchen rechts von der Diode ist der Schalter ??
Und für was sind die vielen + / - Ein/Ausgänge ??
Chris
erklärung
Beitrag von Chris »
Hi leuts
Hier mal der Bestückungsplan:
@ Andreas
Isolationsfraesen ist das selbe wie eine Platine ätzen, nur mit der Fräs-
maschine. Also die Kontur der Platine wird nicht geätzt sondern die
Kupferflächen der Roh-Platine werden durch Fräsen isoliert.
@ Tomas
Naja, Modellbauer sind einsame Menschen
Gruß Chris
Isolationsfraesen
@ Tomas der war echt gut! :ch142
@ Chris, :ch020
Ich stell mir Isolationsfraesen so vor:
Man nehme eine beidseitig (m.Kupfer) beschichtete Platte
und fräse dann das nicht benötigte Metall so ab das Leiterbahnen ect. stehen bleiben.....
Dann noch Schutzlack drauf fertig ist die Kiste...
oder wie ?? :ch043
Chris
genau so
Beitrag von Chris »
Hi Laffer
Genau so!!
Gruß Chris
PS: Schlaues Kerlchen bist du :-)
Widerstand :?:
Wieso jetzt Widerstand ? Der ist in Andy's Schaltung aber nicht dabei - Aufklärung bitte :!:
Chris
widerstand
Beitrag von Chris »
Hi Peter
Der Widerstand ist als Option gedacht. Er macht als Ladewiderstand meiner
Meinung nach durchaus Sinn, gerade wenn man einige Loks mit dieser
Schaltung auf einem Stromkreis betreibt. Oder man zwei Elkos auf der
Schaltung hat.
Er ist aber nicht zwingend.
Chris
Chris
platine fertig
Beitrag von Chris »
Hi GSN
Es ist vollbracht. Die erste Platine hat Ihren Funktionstest bestanden. Es zwar
nur eine (nur einseitig) gefräste Platine, die tut aber nun seit über 2Std
Ihren Dienst auf dem Rollenprüfstand. Angeschlossen ist sie an einem
55021 von Lehmann. Bestückt ist sie in voller Bestückung, also zwei Elkos
und Ladewiderstand.
Ich habe jetzt vier Platinenrohlinge. Andreas bekommt einen. Wer will die
anderen?
Hier erst mal Bilder:
Das wars erst mal.
Gruß Chris
Re: platine fertig
Chris hat geschrieben:.... Ich habe jetzt vier Platinenrohlinge. Andreas bekommt einen. Wer will die anderen?....
Hätte auch gern einen !
Re: widerstand
Chris hat geschrieben:....Der Widerstand ist als Option gedacht. Er macht als Ladewiderstand meiner Meinung nach durchaus Sinn.....
Dann sag doch bitte mal die Werte von dem "drum Ding" an....
Re: LENZ LE230 will nicht mitspielen - und rennt davon !
Andreas hat geschrieben:.....Sobald ich den Strom vom Gleis schalte, legt die Lok einen kurzen aber heftigen Sprint hin....
Hatte ich ja damals als (Lokschuppen)Torschlußpanik belächelt. So, nun habe ich den großen Uhlenbrock-Dekoder
in eine Lok gesetzt und genau den gleichen Kult. Strom weg - Lok rennt cirka einen Meter davon :cry: :cry: :cry:
Help ?
Abhilfe gefälligt?
Uhlenbrech raus, Zimo rein.
(Schnell weg-duck)
flize-lok
Hi Peter, :hmm
das klingt nach analogbetrieb noch aktiv !
hast du's cv-mässig wirklich den analogbetrieb abgeschaltet ?
Grüße Andy :D
Ralf hat geschrieben:....Uhlenbrech raus, Zimo rein......
Bild :lucke
Andy hat geschrieben:.....das klingt nach analogbetrieb noch aktiv .....
Das hatte ich nicht bedacht. Muß ich testen - Danke !
Das könnte evtl. von Interesse sein:
Herr Kersten Tams (Tams Elektronik GmbH) hat geschrieben:......Kurz zu Ihrer Schaltung: Die 78er Regler neigen oftmals zum Schwingen. Deshalb
muss möglichst dicht am Regler ein keramische Kondensator 100nF zwischen
Masse und Eingang und ein zweiter zwischen Masse und Ausgang geschaltet
werden. Aber auch hier würde ich die einfache Lösung empfehlen. Ein 47 Ohm
Widerstand 2 Watt parallel zur Diode und Sie haben einen Ladestrom von etwa 500mA.......
Herr Kersten Tams (Tams Elektronik GmbH) hat geschrieben:......Kurz zu Ihrer Schaltung: Die 78er Regler neigen . . .
auf was bezieht sich das :?:
Hast Du da was angefragt :?:
Gab es irgendwelche Probleme :?:
ich denke dass das Schwingen bei den 78XX Festspannungsreglern in unserem Bereich vernachlässigbar ist, da wir die Schaltung ja eigentlich nur dazu benutzen die Maximalspannung für die Kondensatoren zu begrenzen.
Ich habe auch ohne die entsprechenden Filterkondensatoren noch nie Probleme gehabt die Schaltung einzusetzen. Selbst wenn damit ein Soundmodul betrieben werden sollte, besitzt dieses ja Eingangseitig noch diverse Filterschaltungen. (Nur hier könnte sich ggf. das Schwingen/Brummen am Lautsprecher bemerkbar machen)
Harald hat geschrieben:....auf was bezieht sich das :?: Hast Du da was angefragt ....
Bezieht sich hierauf, in Verbindung mit dem neuen Tams FD-S, den ich in meinem Helper-Dummy einzusetzen gedenke...
Uwe hat geschrieben:.....in unserem Bereich vernachlässigbar.....
Okay ! Danke für den Hinweis.....
darf ich mal etwas zu der Schaltung fragen?
Wie kann ich die Bauteile auf die vorgefertigten Leiterplatinen aufbringen, damit ich
+ möglichst geringe Abmessungen habe
+ möglichst wenig weiterverkabeln muss?
Hat jemand einen modifizierten Schaltplan?
Hi Peter,
danke für die Info :!:
Ralf hat geschrieben:.....Wie kann ich die Bauteile auf die vorgefertigten Leiterplatinen aufbringen, damit ich
+ möglichst wenig weiterverkabeln muss....
Irgendwo habe ich erst kürzlich gesehen, dass da jemand den Spannungsregler direkt auf den Elko plaziert
hat. Die Diode quergelötet und fedich wor die Kist !
Soundmodul puffern....
Uwe hat geschrieben:.....würde den Kondensator erst einmal im nichteingebautem Zustand an eine Gleichspannung anschließen und testen, da diese Dinger wenn sie falsch angeschlossen sind sehr schnell explodieren und eine unheimliche Sauerei anrichten....
Hallo Uwe....
es ist nichts explodiert. E I N W A N D F R E I :dup1 Ich bedanke mich herzlichst für Deine Unterstützung :!:
:ch124 :ch144 :ch154 :ch144 :jump1 :ch144 :ch125
Ralf hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hinweis:
Der Beitrag wurde am 23.09.2014 geändert!
Die alte Schaltung ist nicht zeitgemäß!
Besser diese Schaltung verwenden:
