Mindestabstände
MarcE
Mindestabstände
Beitrag von MarcE »
Ich wollte mal die Experten von Euch fragen was man beim Aufbau einer neuen Gartenbahn so für Mindestabstände unbedingt einhalten sollte, um nicht die Gefahr einzugehen mit anderen Zügen oder Tunnelwänden bzw. Decken zu kollidieren:
a) Zwischen 2 Gleisen
b) in Tunnels (nach oben und zur Seite) - wenn man auch mit geöffnetem Pantografen fahren möchte
Vielen Dank & Grüße
Marc
Re: Mindestabstände
Hallo Marc,
das ist in erster Linie abhängig vom Gleisradius.
Erste Infos findest Du hier:
https://www.themt.de/mr-0402-49.html
Re: Mindestabstände
Servus Marc
Ich hab viele 1-Spurige Tunnelportale - aber gemessen hab ich noch keins :mrgreen:
Ich verwende hauptsächlich selbstgegossene Jigg-Stones Portale
hier sind die Gießformen zu sehen sie werden weiterhin von Heyn vertrieben:
https://www.modell-werkstatt.de/jigstones?pagenumber=2
Durch die passt alles LGB-ige durch.
Aber nicht LGB-iges wie z.B. das Piko-Harzkamel da geht es schon Eng zu Null-auf-Null mit minimaler Berührung!
Dann kommt es ja auch drauf an wo das Portal steht, in der Geraden oder im Bogen.
Bei Rollwagen- oder Rollbockbetrieb gehen auch nur noch unbeladene offene Waggons als Ladegut mit durchs Tunnel.....
Mein T02 den ich gerade bastel der eckt an einem Portal das in einer Kurve (R3) steht leider an, da muss ich jetzt vergrößern
Die Gieß-Formen für einspurige Portale hab ich noch, die kannste dir gerne mal ausleihen!
Re: Mindestabstände
Hallo Marc,
wie schwierig es ist, sich in den Maßen festzulegen, das zeigen die beiden anschließenden Bilder im Größenvergleich von Lokomotiven auf 45mm-Spur:
Ich kann Dir nur das eine raten: Baue bloß nicht zu klein! Die ansprüche können schnell wachsen und dann hängt Dein Zug fest und Du fängst wieder von vorne an.
Immer wieder wird ja auch die Empfehlung gegeben, für Tunnels das KG-Rohr 250 zu nehmen (mm Durchmesser). Das habe ich NICHT gemacht, sondern ein Schachtrohr 300 mm genommen, da geht auf jeden Fall alles durch.
