Mit RocRail und LocoBuffer ein GCA50 LocoNet Modul "Adressieren"
Rocrail Erste gehversuche
Servus :gsn:
In der Not frist der Teufel Fliegen :mrgreen:
Es nützt ja nichts wenn ich immer Andere belästigen muss wenn ich mir ein Neues Modul kaufen will,
das muss ich selber können oder ich Schmeiß den Mist zum Elektro-Schrott!
Ich hab Rocrail installiert - ich will nicht damit fahren sondern nur mittels LocoBuffer ein GCA50 LocoNet Rückmeldemodul "Adressieren"
Evtl kann mir ja jemand "helfen"
Es war mir klar das ich das nicht so ohne weiteres hinbekommen werde und der Weg sehr steinig ist :digi
Frage 1 es kommt beim Start immer der Unterstützungs-Dialog (E-Mail Ablaufdatum Schlüssel Laden usw.)
Läuft das Programm überhaupt ohne ??
Wenn es mir wirklich gelingt damit was zu Adressieren würde ich ja sogar was spenden......
Frage 2 Ich hab das Programm installiert und versuche nun als Zentrale den LocoBuffer einzurichten:
ich hab (wie vermutlich Ihr auch) den Loco_Buffer USB der sich bei mir im WIN7 als COM5 unter den Seriellen Anschlüssen einnistet.
Leider kann man bei den Einstellungen nichts auswählen sondern muss da was manuel reinschreiben also hab ich mal com5 probiert
ich kann nicht erkennen das sich Rocrail mit dem Ding wirklich verbindet - ich denke eher nicht, denn die rote Daten LED macht nix /Null
und aus den Zahlenkollonnen die der "Server" ausspuckt werde ich nicht schlau :!:
Was muss ich da wohl noch einstellen??
Frage 3
Ich hab nur den Buffer die Stromvers. + das Neue Modul an den Locnet Bus gestöpselt
Hier steht ja wie es gehen soll: http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=lns ... 48004d0439
Wenn ich Get wähle passiert (glaube ich) nix! was ja vermutlich an Frage1 oder Frage2 liegt....
Wenn ich das wirlich zum leben erwecken kann, was muss ich wo eintragen wenn ich dem Modul erklären will
das es nur ein Rückmelder ist und auf dei Adresse 3 hören soll??
:ch144 für die Aufmerksammkeit - falls jemand den Beitrag bis hier gelesen hat! :mrgreen:
Re: Rocrail Erste gehversuche
Frage 1: Programm läuft ohne
Frage 2: Probier's mal mit Baudrate 57600
Frage 3: Erst Frage 2 klären :wink:
Hallo Thomas
:ch144 für deine Hilfe
Jepp mit 57600 geht's :ch024
Ich verstehe zwar Null was das Ding anzeigt, aber die Roten LEDS am Buffer flackern mal auf
und im Rocrail Fenster gibts jezt rechts unten ein paar Grüne Anzeigen:
Wenn ich nun "GET" klicke dann zuckt auch das Modul und ich vermute das sind die "default Werte"
Kannst mir nun bitte noch versuchen mir zu Erklären was ich wo einstellen muss
damit das Modul ein Rückmelder wird und auf die Adresse 3 hört ??
:ch144 :ch144 :ch144
ich lege Dir die Datei "andy_Lio081003.SV" die wir bei mir erstellt haben auf Deinen FTP-Bereich ins Verzeichnis Stammtisch.
Mit read einlesen, die müsste eigentlich passen.
Hallo Harald
:ch144
Ich hab aber Null Ahnung was ich damit soll
ich vermute du meinst das so:
"Programmieren"
"LocoNet"
"LocoIO"
dort gibt es die Registrierkarte "Easy Setup"
da kann ich die von dir erhaltene Datei mit "Read" einlesen
das schaut dann so aus
Passt das? - kannst du mir das noch mal kurz erklären/definieren -oder ist das dann zuviel chinesisch?
was ist mit den anderen Parametern?
(Adress - I/O - OPC )
und was muss ich dann damit machen das es das Modul speichert?
"Get All" oder "Set All" kannst du mir dazu noch ein bisserl was erklären?
Vielen Dank für die Hilfen!!
Re: Mit RocRail und LocoBuffer ein GCA50 LocoNet Modul
mit Set All wird das in das Modul geschrieben.
Wenn Du bei Low udn Sub Adress noch andere Werte Schreibst wie mit Deinen anderen Modulen,
dann kannst Du das Modul auch im eingebauten Zustand bearbeiten.
Was man mit dem GCA50 noch alles betreiben kann, kannst Du hier lesen:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loconet-io-en
Ich habs tatsächlich dank Euch hinbekommen,
das Modul hat verstanden was ich von Ihm wollte,
Ich habs allerdings nicht verstanden. :?
Auch die Anleitung in Deutsch bringt mich nicht wirklich weiter:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loconet-io-de
Jedenfalls gehorcht mir nun dieses Modul so wie ich es wollte :ch024 es meldet die EIngänge 3.1-3.16
Es kann nun eingebaut werden - Vielen Dank für Euere Geduld! :bussi
Wenn ich mir noch eine Abschließende Frage erlauben darf:
Was müsste ich denn für Portwerte eintragen wenn ich dem Modul die Adresse 4 (1-16) geben will ?
:gsn:
Dein Modul 3.1 - 3.16 hat die Werte 33-48, bei 4,1 machst Du einfach mit 49 weiter
oder Du rechnest mit der Formel die Thomas hier schon eingestellt hat.
Ich kann Dir auch meine Exceltabelle hierzu schicken.
Aha jetzt hab ich's gefunden
Das Beispiel von Thomas
Thomas hat geschrieben: Dein Blücher Melder hat die Adresse 33. Die nächste freie Adresse wäre dann die 34 mit den Eingängen 1 bis 16.
In die Formel einsetzen:
Port 1: Rocrail-Adresse = (34 - 1)*16 + 1 = 528 + 1 = 529
Port 2: Rocrail-Adresse = (34 - 1)*16 + 2 = 528 + 2 = 530
Port 16: Rocrail-Adresse = (34 - 1)*16 + 16 = 528 + 16 = 544
Das Ergebnis gibst du in Rocrail jeweils als Adresse für den entsprechenden Port ein.
und verstanden:
Da hab ich mir fluggs selber mal ne kleine Tabelle geschrieben:
aktuell versuche ich für Reinhard, zwei GCA50 zu programmieren.
Es ist ja eigentlich nicht das erste Mal das ich das mache, aber es funktioniert irgendwie einfach nicht.
Die bereits programmierten Adressen werden in Rocrail angezeigt, die Neuprogrammierung geht aber nicht.
Aktuell versuche ich das mit dem neuen LocoBuffer - USB.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
mit dem neuen LocoBuffer USB hat es leider nicht geklappt :-(
Nachdem ich mein GCA101 wieder aktiviert habe, hat es ohne Probleme funktioniert.
Ich werde in Kürze eine Beschreibung im Forum einstellen.
