Verkleidung von Bauwerken
Fritz hat ein interessantes Material gefunden.
Elastolith
Das Material ist weich und elastisch, lässt sich gut schneiden und
härtet nach dem Verkleben aus.
Fritz verwendet das für unseren neuen Bahnhof. Sobald es eine Möglichkeit gibt,
das Ganze zu fotografieren, werde ich Bilder davon hier einstellen.
Wenn das wirklich so wie gedacht funktioniert,
wäre das evtl. auch was zum Verkleiden von Brücken, Viadukten usw.
ich hab mit diesen Verblendsteinen auch schon gearbeitet
Andy hat sie schon entdeckt
viewtopic.php?f=48&t=1524&hilit=Verblenden
Funktioniert nicht schlecht. Das Problem sind die Außenecken, es gibt zwar Ecksteine aber die lassen sich leider nur schlecht schneiden.
Re: Verkleidung von Bauwerken
Frage in die Runde:
hat schon mal jemand mit Marmor Beton verkleidet?
Ich möchte Brückenpfeiler und Stützwände verkleiden und habe im Baumarkt Verblendsteinmatten mit verschiedenen Muster ca. 300x300x5 gefunden
Kosten zwischen 15 ...20,-.
Die unten abgebildeten (Abverkauf bei OBI) sogar nur 10,-
Der Verkäufer sagte nur die Matten wären eigentlich für innen und er glaube nicht, daß Mamor frostfest ist.
Gruß FrankS
Ich habe mit genau diesen Teilen von OBI zwei Brückenpfeiler verkleidet. Verarbeitet habe ich diese mit Fliesenkleber. Nach viereinhalb Jahren ist alles noch stabil.
Hallo Frank
Ich habe welche verbaut
bis jetzt habe ich keine Probleme
Ganz Toll!
Das würde mich auch Interessieren!
:look:
Wo sind denn die Bilder dazu?
Danke für die Rückmeldung
Da werde ich mir gleich welche besorgen.
Es sind zwar zwischendurch in paar nicht maßstäbliche lange Streifen dabei, aber das übersieht man (oder ich trenne sie)
Gruß Frank
ich habe auch schon ähnlichen OBI Steinen verbaut und bislang keine schlechten Erfahrung gemacht.
Verwende hab ich diese als Mauer und als Bahnsteigbegrenzung.
Hier zwei Bilder
Hallo Uwe
Die Mauer sieht auch gut aus, was hast Du für den Deckstein genommen?
Das ganze sicherlich mit normalen Flexmörtel geklebt?
Ich habe als Bahnsteigkante Sandsteine (die allerdings schnell verwittern)
und Holzschwellenimitat mit Schienensegmenten (beides mit Kontaktkleber geklebt) (Schotter wurde nach dem Foto noch angefüllt)
Das Bahnsteigpflaster ist Ethernitplatte mit Flex angeritzt
Servus Frank
Schaut doch Sau Gut aus!
Am Besten gefallen mir die Verwitterten Bordsteine - oder zerbröseln sie auch?
Danke fürs zeigen der Bilder!
Hier die gewünschten Bilder von den mit Flexkleber verarbeiteten OBI-Matten an zwei Brückenpfeilern.
Frage an FrankS: wo gibt es denn die Sandsteine???
Genau so etwas suche ich als Bahnsteigkante... :yoh
Hallo Reinhard,
die Sandsteine sind direkt von Bloxxshttp://www.bloxxs.de/sandstein/baumaterial/c3038
Werden aber nach einigen Jahren so schwarz bzw. vermoost, daß man die Kontur garnicht mehr erkennt.
Ich habe einen Platz mit den M07 gepflastert-das war die Arbeit und Kosten nicht wert. Ein Reinigen mit Hochdruckreiniger trägt nur den Stein ab.
Gruß Frank
