ein Kunde von mir hat seine SD70 nach Deinen Vorlagen digitalisiert, es funktioniert alles fast einwandfrei.
Nur wenn er 5 - 6 Meter gefahren ist, geht der Rauchgenerator nicht mehr, der Lüfter läuft aber noch.
Was könnte das sein?
Digitalisierung - SD70
Wenn der RG nur dann funktioniert, wenn die Lok "kalt" ist, wird es daran liegen, dass er den Transistor und den Spannungsregler nicht ausreichend kühlt. Der Stabi schaltet sich ab , wenn zu heiß.
Deshalb hab eich ja auch beides elektrisch voneinenader isoliert auf das Gewicht (=Kühlkörper) geschraubt.
Re: Digitalisierung - SD70
der Transistor wurde jetzt gekühlt, jetzt läuft alles bestens
