MZS 2 Zentrale
Chris
MZS 2 Zentrale
Beitrag von Chris »
Hi Leuts
Hat einer von euch eine Alte MZS 2 Zentrale rumliegen, die er nimmer
braucht? Ich würde das Ding nehmen.
Folgender Grund:
Ich habe mir die MZS Computersteuerung zugelegt. Jetzt stelle ich fest
das ich nun die Loks nur noch über den Computer steuern kann.
Eigentlich wollte ich die Computersteurerung nicht für einen automatischen
Betrieb, sondern nur für die Weichen.
Einzige Lösung: Zwei Getrennte Stromkreise (Digitalkreise) für Weichen und
Loks!
Falls jemand was hat. Bitte melden. (Auch Funkhandregler würde ich
nehmen)
Beste grüße
Chris
Hallo Chris,
leider habe ich von der MZS keine Ahnung, aber bei allen anderen Digitalsystemen ist es so, dass das Computerinterface eigentlich nur einen zusätzlichen Handregler darstellt. Damit ist es auch möglich, beide gleichberechtigt zu verwenden.
Warum geht das bei Dir nicht? Im Hinterkopf kann ich mich an Herrn Grund aus Schnaittach erinnern, dass er seine Anlage per Computer gesteuert hatte, gleichzeitig dabei aber mit seinem LGB-Handy auf der Anlage unterwegs war. Kannst Du Handregler und Interface nicht gleichzeitig am LGB-Bus anchließen?
Bei Lenz und Zimo bspw. kann man sich sogar mit dem Computer um eine Lok "streiten". Der Computer schickt einen Fahrbefehl, ich "klaue" ihm die Lok, sende einen anderen, er holt sich die Lok wieder und überträgt seine Information. Das geht solange, bis einer aufgibt :=))
Weichenstellen und Fahren ist damit natürlich gleichzeitig auch möglich.
Grundsätzlich ist die Trennung der einzelnen Aufgaben (Fahren, Schalten, Melden) aber natürlich zu empfehlen. Dann sollte man aber auch eine leistungsfähige Software haben, die das alles verknüpft. Was hilft es Dir, wenn Du mit dem Funkhandregler am Ende der Anlage stehst, die Weichen schalten kannst, die Loks aber nicht?
LGB MZS
da muss ich mal mitmischen,
mann kann selbstverständlich gleichzeitig mit dem Händy und dem PC-Interface fahren,
muss aber den beiden Teilen eine unteschiedliche ID geben,
Habe MZS IIp und alle Teile dazu auch mit "p".
Ich lasse den PC im Schaba momentan nur die Einfahrtsweiche schalten,
ist ne Kehrschleife die über die Weiche umgepolt wird
- damit ich nicht falsch reinfahre - sonnst "sprazel"
(später soll der PC natürlich mehre Züge selbstständig Parken usw.)
Jetzt kommt aber der Joke ! Ehrlich ! Das ist kein Witz:
Wenn es regnerisch ist, also die Gleise nass sind,
funktioniert das Interface nicht zusammen mit dem Handy !!
Das Problem haben aber offensichtlich andere PC-LGB'ler auch !
Im Spaßbahnforum und im Gabaforum findet man als Tip folgenden Hinweis:
Mann sollte die Schnittstelle Interface / PC mit einem Optokoppler verbinden also Galvanisch trennen !!
Das habe ich mir nocht nicht gegeben -
(Ich denke hier heilt die Zeit (neuere MZS Versionen) das Problem)
Grüße vom LGB MZS Fahrer Andy :D
Chris
oha
Beitrag von Chris »
Hi andy
Das klingt ja höchstinterressant!
Was meinst du mit der ID? Welche ID hat das Handy?
Das könnte echt das Problem sein.
Wie ist das bei dir eingestellt?
Das mit den Nassen Schienen ist echt gut! Muss ich mal ausprobieren:-)
Chris
hi Chris,
in der LGB MZS Software kann man unter dem Menuepunkt : COM ...
Loigscherweise die ID einstellen.
Und in der Anleitung zum Händy Seite 34 steht ID Einstellen:
drücken Sie die Tasten F und 5 dann wird die ID Angezeigt
usw. schau doch selber einmal nach... du LGB'ler
Grüße Andy :D
der gerade mit dem Schwager vom Viertelfinal-Deutschlandspiel aus dem Bierzelt heimgekommen ist
(heute ist in Lauf Kirwa-Start, mann bin ich.... der rechte Smilie.. ,....... :alk
Chris
nur probleme
Beitrag von Chris »
Hi Leuts
@ Andreas: Hast du für dieses feuchte-Problem schonmal eine Lösung
gefunden?
Ich habe nämlich das problem, alles geht bis ich die Gleisanlage anschliesse!
Die erzeugt irgendwie einen Fehlerstrom oder sowas!
Weiß da irgendjemand was?
Chris
das mit dem "Feuchtigkeits-Problem" zeigt sich bei meiner Zimo-Zentrale dergestalt,
dass ich die Spannung bei Feuchtigkeit nicht so hoch einstellen kann wie bei Trockenheit,
weil sonst Störung droht.
Chris
interressant
Beitrag von Chris »
Hi Ralf
Das tönt äusserst interessant!!
Macht es sinn möglicherweise die Gleisspannung zu reduzieren?
Aber wie? Bei der MZS kann man das nicht einstellen.
Chris
PS: Der die ganze am probieren ist
Chris
danke Ralf
Beitrag von Chris »
DANKE Ralf
Das war die Lösung. Aber wie üblich ist sie noch etwas unbefriedigend
ich habe als Spannungsquelle mal den Trafo aus der Anfangspackung
genommen. Ich habe solange probiert bis es ging.
Nur:
jetzt flackert das licht mit jedem Weichenschalten!
die Spannung Eingangsseitig ist nur 14,5Volt! Aber Gleichstrom
Also hier muss ich noch experimentieren!
beste Grüße
Chris
PC Interface von LGB
Hi Chris,
Nein ich habe noch keine Lösung
(Gestern hat es bei uns die ganze nacht geregnet)
habe jetzt gerade versucht das Interface dazu zu schalten - es geht nicht -
kommt dauernd Störung - Stopp.
Ich habe den (50110) 5A Travo.
Das LGB PC-Interface geht halt wenns regnet nicht, das ist so !
Wenn man die PC-Verbindung kappt kann man die Störung mit dem Lok-Handy wegklicken und weiterfahren. Traurig aber wahr.
Wenn wieder ein Tag die Sonne geschienen hat geht es auch wieder mit dem Interface problemlos.
Ich habe den Fehler schon am PC vermutet, aber der Fehler ist mir jedem belibigen PC Reproduzierbar - (ich habe reichlich davon)
Da muss LGB noch nachlegen - so ist das (noch) nichts.
Grüße Andy :D
Chris
da hast du recht
Beitrag von Chris »
Hi Andy
Naja, da hast du recht. Da muss ich mal nachhaken! So geht das nicht.
Das Zeug kostet immerhin auch Geld.
Zumindest habe ich eine Lösung gefunden, die das Problem behebt, aber
neue schafft. Zumindest Fahrbetrieb ist möglich.
Mein Größtes Problem ist! Ich habe immer leicht feuchte Gartenbahn-
Abschnitte! Das bedeutet für mich, es geht nie!!!
Chris
Hallo Christian,
nun habe ich ja sowohl einen Trafo zur Verfügung (Ausgang 25 V) als auch ein Labornetzgerät (Gleichstrom).
Wenn ich Gleichstrom verwende, nehme ich generell eine größere Spannung als bei Wechselstrom.
Das wurde mir so empfohlen, es zeigt auch die Erfahrung, dass es so bei Gleichstrom deutlich stabiler läuft,
wenn die Spannung etwas höher ist als bei Wechselstrom.
Frage mich aber bitte nicht, warum das so ist.
MZSII
Hi Chris,
heute ist das Wetter gut, es ist LGB Interface tauglich...
habe gerade getestet - jetzt geht wieder alles Problemlos,
das ist doch wirklich zum ..........
Grüße Andy :D
Chris
Beitrag von Chris »
bei mir net!!!!
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Zur Info für die LGB MZS Fahrer:
Wir haben auch damit ein bischen getestet,
und haben dabei festgestellt,
wenn man den Schlepptop vom Stromnetz trennt dann klappt das !?
Also doch irgend eine merkwürdige Massegeschichte.
Es wird also Schlussendlich nichts anderes Übrigbleiben
als das PC-Interface mit einem Optokoppler galvanisch vom PC zu trennen
damit das immer funktioniert.
(Diesen Tip habe ich in einem Nachbarforum gefunden)
Grüße Andy :D
Verfixtes Digizeug
Hallo Elekto- und Digibastler,:digi
hat jemand eine Idee wo man einen Optokoppler
(RS232-Opto-Isolator)
für die die gute alte SUB-D Buchse herbekommt ?
Ich habe jetzt ne halbe Stunde im WWW gesucht ohne Nennenswerte Ergebnisse !
Es hat mal bei ELV eine Bausatzplatine gegeben finde ich aber auch nicht mehr.
Nur in Ebay habe ich was (sogar zum Schleuderpreis) gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Kann ich aber leider nicht kaufen habe kein Pay-Pal....
Eine Andere Lösung wäre evtl. ein Trenntravo,
aber die sind leider auch alle Schweineteuer und damit aus dem Spiel
- hat da jemand eine Idee ?
Andy :D
MZS - Profi
Schubs;
Wilkommen im Forum, vor allem als MZS Freak :digi ;
Im Nachbarforum kann man ja lesen das bei dir alles Einwandfrei klappt !
Da würde ich doch gerne mal ein Plauderstündchen mit dir verabreden !
Hab dir ne PN gedingst !
Grüße Andy :D
Frage zur MZS
habe heute folgende Frage über einen HP-KOntakt erhalten:
Hallo Herr Hopf,
danke für die Antwort. Die Texte im Forum starteten mit einer "MZS
Zentrale" Frage in Verbindung mit RC-Handy/PC Problem und da war die
Antwort von Ralf gar nicht abwegig.
Vielleicht können Sie ja meine Geschichte als Frage "posten" oder
simpel fragen, mit wieviel V Wechselspannung arbeitet die MZS II noch ohne
Schaden zu nehmen?
Bisher habe ich ein heiden Geld für diverse MZS Artikel ausgegeben (2x
LokHandy, 1xuniversal Handy, mehrere RC Adapter, MZS II und 15 Decoder
+ LGB Jumbo) und mein Konto ist jetzt leer.
Zu guterletzt hatte ich mir dann den Jumbo Trafo zugelegt, um
mindestens 5 Loks gleichzeitig fahren zu lassen. Dann muste ich aber
feststellen, das dieser keine Wechselspannung nach außen liefert.
OK, habe ich gedacht, dann mache ich das Teil (3 Kg schwer und groß wie
ein Schuhkarton) eben auf und führe die 18V Wechselspannung nach
draußen. Tja, Pech gehabt Thomas, auch drinnen gabs keine 18V, die für die
MZS Zentrale benutzbar war, sondern nur 23,5V.
Jetzt die Frage:
Wieviel Wechselspannung verträgt die MZS Zentrale(55005)? Sind es
wirklich nur 18V wie es drauf steht?
Oder kann ich die MZS vielleicht sogar mit geregelter Gleichspannung
betreiben?
Der Jumbo hat ja genaue Meßinstrumente und Spannungsbegrenzer und
meiner hat jetzt auch 23,5V Wechselspannung (ohne Kurzschlusschutz) außen
abgreifbar.
Bei dem Strom, den die 4-motorigen USA Loks ziehen können, fange ich
nicht an die Wechselspannung auf 18V runterzuregeln oder umzuspannen,
denn dann kann ich mir gleich nen 18V 10A Wechselspannungstrafo
kaufen...z.B.Weihnachten 2008..
Ich bin sehr experimentierfreudig, aber einige Sachen sind zu teuer, um
sie in Rauch aufgehen zu lassen.
Danke im Voraus
Ich hoffe unsere MZS-Spezialisten können hier helfen :!:
Ich bin zwar kein MZS Spezialist, aber die MZS kann meines Wissens direkt vom JUMBO Travo "befeuert" werden.
Allerdings wäre um das Geld eines JUMBO Trafos schon ein Industrienetzteil mit stabilisierter und einstellbarer Ausgangsspannung drinn gewesen ;-)
Die erwähnten 24 Volt sind im Gartenbahnbereich durchaus üblich (wenn auch nicht wirklich nötig)
der LGB-Trafo 50110 war in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, unter anderem eine mit 20V Wechselspannung. Das sollte also funktionieren. Wie es mit Gleichspannung aussieht, weiß ich nicht, evtl. mal bei http://www.massoth.de nachfragen. Von dort stammt ja die MZSII.
Allerdings kommen aus der MZSII nur 5A raus, egal welchen Trafo/Netzteil man anschließt. Die 10A des Jumbos bringen also keinen Vorteil im Vergleich zu einem normalen Trafo.
Ich gebe Oliver gerne recht, dass 24 Volt nicht unüblich sind.
Aber ich möchte ausdrücklich daran erinnern, dass mir zwei "kleine" ZIMO-Decoder durchbrannten,
weil ich die Spannung so hoch anlegte. 24 Volt sind nach meinem Befinden nicht nur nicht nötig,
sondern auch gefährlich für kleine Decoder. Also eher Finger weg von solchen Spannungen.
MZS - für die kleine Anlage langts
Servus,
als letzter aktiver MZS-Fahrer des Gartenbahnstammtisches poste ich nur der Höflichkeit halber.
(Halt, Chris hat glaube ich auch noch so eine Antiquität)
Aber zu der Frage kann ich leider keinerlei Hilfestellung geben.
Für meine kleine Anlage reicht mir der einfache LGB 18V Travo 50110.
Was da wirklich rauskommt habe ich noch nie gemessen.
Ich kann eh nie mehr als 2 (Max3) meiner (kleinen) Loks gleichzeitig fahren da reicht der Saft.
Die Zentrale hat noch nie wegen Überlastung (außer bei einem Kurzen) abgeschaltet.
Meine Probleme mit der PC Steuerung hat mir ein sehr freundlicher LGB Händler in Allersberg gelöst !!
Meine Zentrale, das Interface und die Rückmeldemodule wurden von der Fa. Massoth irgendwie kostenlos!!! umgedingst.
Seit dem (Das war 2006) habe ich keine Probleme mit dem PC an der Anlage. Ehrlich das MZS Zeug funktioniert bei mir klaglos.
Wenn mir irgendwann in Zukunft der Saft nicht reichen wird,
dann gibt es (und das ist meine Persönliche Meinung) nur eine sinnvolle Lösung:
Das LGB Zeug verticken und was gescheites mit Z kaufen !
Leider muss man da vorher erst im Lotto gewinnen oder Beamter sein.....
Alle Anderen Steuerungen haben auch ihre Weh-Wehchen und man kann gleich bei dem MZS bleiben.
Servus Ralf!
Die "kleinen Decoder" sind ja von der Spezifikation Für N, oder H0 konzipiert und da sind 20Volt imho schon mehr als die obere Grenze....
Der ZIMO MX64H wäre im Gartenbahnbereich von seinen Leistungsdaten für Einmotorige Fahrzeuge (z.B. Stainz) ausreichend und "verträgt" auch die 24Volt (MAXIMAL!)
Das Problem dabei sind nicht die vermeintlichen 24Volt, sondern dass z.B. die MZS, oder auch ältere MASSOTH-Zentralen (auch ROCO reiht sich da ein) keine *stabilisierte* Ausgangsspannung haben und auch schon mal 30 Volt ans Gleis legen können - speziell dann, wenn man mehrere Fahrzeuge am Gleis hat und einen "Stromfresser" plötzlich entfernt.
Da aber andere Decoderhersteller auch sehr günstige H0-Kombidekoder anbieten, die leider ab 20 Volt Gleisspannung spinnen (werden zu warm und schalten ab, oder der Sound spinnt etc.), fahre ich schon seit geraumer Zeit mit 19-20Volt am Gleise. Das ist imho ein guter Kompromiss. Da funktionieren noch die 24 Volt RGs und einige andere Funktionen einwandfrei, ich überfordere damit aber keine Decoder. Etwas "Reserve" bei eventuellen Spannungsabfällen sind dann auch noch drin.
Wichtig ist, dass die Spannung 100%ig stabil ist. Entweder kann das die Zentrale, oder man hat ein entsprechendes Netzteil davor.
@Andreas:
ZIMO bietet mit dem MX31ZL jetzt eine günstige "Einstiegsdroge" ... je verwendeten Netzteil sind bis 22Volt und 5A möglich. Ab 398 Euro bist Du dabei ;-) Natürlich kann das ZL später als normaler Handregler an jede MX1 Zentrale angeschlossen werden und natürlich kann am ZL das MXFU angeschlossen werden, wie auch jeder andere ZIMO Handregler!
Re: MZS - für die kleine Anlage langts
HoHoHo Andy,
Andreas hat geschrieben:...Das LGB Zeug verticken und was gescheites mit Z kaufen !
Nicht jeder Beamter fähr hier Z... :lach
Re: Frage zur MZS
hier die Antwort:
Danke für das posten. Hab eine Lösung bekommen..
Ich habe bei Massoth angerufen, die mich dann zu LGB geschickt haben.
Dort war der Kundendienst nur knapp besetzt (1 Person), der mich dann
zu einer anderen Person verbunden hat.
Ergebnis:
Die MZS II kann mit dem Jumbo mit Gleichspannung betrieben werden bis
24 V.
Kabel einfach anschließen und Polarität ändern, wenns nicht geht. Keine
Zerstörungsgefahr bei Verpolung.
Maximale Wechselspannung wuste er nicht. Seine Empfehlung nicht über
22V bei unstabilisiertem Trafo.
Danke nochmal für das auf den Weg bringen...
