ZSP, ZCS, ZORC, ZIRC
Hallo!
Seit gestern ist eine neue Version des ZIMO Soundprogrammes "ZSP" Online, hier wurde u.a. die Zusammenarbeit mit meinem ZIMO CV Setting-Tool "ZCS" stark verbessert.
ZSC definiert die "Lokspezifischen CVs" ja nur global. Beim EInlesen einer mit ZCS veränderten ZPR Datei können nun diese Lok-spezifischen CVs einem bestimmte Sound-Set zugeordnet werden, ohne, dass die anderen Sets davon betroffen sind. Will man die Änderungen für mehrere Sets angeben, muss man die ZPR Datei in ZSP mehrmals einlesen und jedesmal das Set angeben. So sind auch unterschiedliche Werte möglich - vorher ändern, dann einlesen und angeben für welches Set es sein soll.
-> http://www.zimo.at/web2010/products/zspdownload.htm
ZSC habe ich auch überarbeitet - es ist nun Mehrsprachig.
In einer INI-Datei kann die gewünschte Sprachdatei (derzeit Englich, Deutsch und Italienisch) angegeben werden. Je nachdem, wird auch die Online-Hilfe in Deutsch, oder Englisch angezeigt.
-> http://zoffi.net/MOBAZI/tipps/zimotool/zimottol.htm
ZORC (ZoffisRailCenter) wurde entsprechend angepasst und installiert nun auch ZSC Version 7.2.1
-> http://zoffi.net/MOBAZI/tipps/ZORC/zorc.htm
Ah ja, dann ist da auch noch ZIRC (ZIMOs RailCenter) ....
Gibt es auch in einer neuen Version:
-> http://www.zimo.at/web2010/products/zircdownload.htm
Neue Funktionen eingebaut, neue Fehler gefunden, alte Fehler nicht behoben ...
Update MX1/MX31ZL funktioniert. Decoderupdate funktioniert, ZPP bearbeiten mangelhaft, MX32 Unterstützung mangelhaft...
